Сообщение от
RA9OFZ
Юрий, все просто. При настройке тюнер сохраняет свои значения в память. И если вы уже настраивались на данную частоту, антенну и т.д., процессор ищет настройки в памяти, выбирает их и тюнер в течении нескольких десятков-сотен миллисекунд настроен. Если вы не настраивались или не находятся заданные значения для КСВ ниже 1,7, то тюнер запускает полный цикл настройки. Нажав на кнопку и удерживая ее более 3-х секунд всегда можно запустить полный цикл настройки тюнера. После этого найденные значения настройки будут занесены в память.
