Page 4 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 46 to 60 of 74
Thread: Выбор тюнера для FT-897D
  1. #46
    Very High Power RN3AHT/WWW's Avatar
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Дополню.
    Если софсем туго, то помогает, заоодно и веселит. http://translate.google.ru/
    Самое интересное в этом :Есть несколько небольших различий, которые следует отметить. Основным отличием является то, что настройки в настоящее время осуществляется один раз кнопку Настройка на AT-897 выпускается.
    Кнопки Tune теперь имеет три функции: обойти, память мелодия и полный мелодию. На мгновение нажав на кнопку менее чем за полсекунды будет место тюнер в обход. Есть не светодиодные индикаторы для этого.
    Памяти настройки осуществляется нажатием кнопки настройки для более чем полсекунды, но менее чем за три секунды. При нажатии кнопки для более чем половины второго, красный светодиод загорится, чтобы указать настройки режима. Если радио-интерфейс используется, радио начнется передача, как только красный светодиод.
    Полная настройка осуществляется нажатием кнопки настройки для более чем за три секунды. Есть не Светодиодные индикаторы различать настройки памяти и полной настройки. Красный светодиод будет гореть как для памяти или полной настройки. Как только кнопка отпущена, тюнер начнет настройки.
    Для настройки памяти, тюнер будет искать воспоминания для настройки, что приводит к КСВ ниже значения 1,7
    Короче. Разбираетесь какую кнопку как нажимать, а потом так. Прошлись по частотам, и на каждой сделали полную настройку. Теперь тюнер сам будет вспоминать где что, он же в память все запишет...Просто работаете, а он :
    Обратите внимание, при использовании памяти режиме. Напомним из памяти время настройки могут быть настолько быстро, что пользователь может не понимать, что тюнер уже нашел матча, привет тем, напомним из памяти время на самом деле короче, настраивать команду радио доводится до тюнера.
    Ну или просто работайте, он рано или позно все равно все запомнит, т.к. на новых частотах сам будет запускать полную настройку и запоминать...
    зы. полная настройка- тюнер полный цикл проводит, перебирает все комбинации, подбираю наилучшую...запоминает.
    натройка из памяти: просто берет из памяти значения для данной частоты, быстро.
    ззы. второй режим интересен только если антенну не меняли. т.к. сначала он слазит в память а потом либо запустит полный цикл либо даст ошибку...
  2. #47
    Standart Power UT5UGL's Avatar
    Join Date
    24.05.2006
    Location
    Киев
    Age
    Posts
    117
    6
    82
    Стас, Игорь!
    Спасибо! Говорим про тюнер АТ-897.
    Машинный перевод повеселил и запутал одновременно.
    Подскажите, таки автоматической настройки по всем бендам не предусмотрено??? Так?
    Тогда после первого включения я запускаю полную настройку, например, на 5-10 частотах выбранного диапазона (удерживая кнопку более 3-х секунд)? Настроился - нажал - перестроился - нажал ... и так 10 раз? Верно???
    Или можно не заморачиваться с вышеприведенными процедурами, и, при включении в режим передачи тюнер все сам настроит в тех же 10-ти точках диапазона???? Тогда какую мощность установить при первом включении для настройки???
    Спасибо,
    Юрий.
  3. #48
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Quote Originally Posted by UT5UGL View Post
    Верно???
    Да. Только смотрите сами, какие промежутки выбрать. Т.к. может гдето между частотами можно 50 кГц, а гдето надо 20.
    Можно. Но. В нужный момент, когда надо быстро крикнуть, будете ждать пока он нащелкается.
    И главное. Он запомнит только те частоты, где включались. А всего памяти 200.
    И можно не разумно. Имхо правильнее самому распределить, зная антенну, частоты...
    Нет. На каждой конкретной частоте(на какую настроен сейчас трансивер) тюнер либо берет значения из памяти, либо начинает с самого начала все перебирать....
    зы. Я всетаки за обучение. Вы никогда не слышали на чьей нибудь частоте тональник? Это неумехи включаются и ждут когда настроится тюнер...Имхо, плохо это. Надо заранее.
  4. #49
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    В наборе идет кабель Y-ACC, при правильном подключении этого кабеля, трансивер должен выдавать несущую в CW с уменьшенной мощностью для настройки тюнера. У меня такая фича с AT-100Pro не работает, дует на полной мощи, надо разбираться почему.
    Двести ячеек, конечно, не много. Но при перестроении по частоте, тюнер не будет перенастраиваться, если КСВ ниже 1,7.
  5. #50
    Join Date
    24.05.2006
    Location
    Киев
    Age
    Posts
    117
    6
    82
    Quote Originally Posted by RN3AHT/WWW View Post
    Игорь, последний вопрос - МОЩНОСТЬ при обучении??? 5 Вт, 10...20... 100 Вт???
    Спасибо,
    Юрий
  6. #51
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    Да десять ватт за глаза хватит.
  7. #52
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Quote Originally Posted by RA9OFZ View Post
    Было б интересно то же.
    Пока так. Если 100 Вт. И на индикаторе мощность. То алц обрезает ее и по мере подстройки тюнера столбик растет. И на тюнере тоже. (100про2)
    Я делаю предварительное обучение 5-10 Вт. Тюнер работает от 1 Вт. Но меньше 5 трансивер не могет. Наверное есть разница между 100 и 5 в настройке тюнера, но я ее ни разу не встречал.
  8. #53
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    Мне бы так, но руки еще не дошли. В инете где-то проплывала информация то ли с кабелем косяк , то ли напряжение ALC в тюнере не такое.
  9. #54
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Так у Вас точно так. Оно ж само. Я ничего ни делал. По мере настройки столбик ксв падает, столбик мощности растет. На тюнере.
    В трансивере, просто переключаете режим индикатора, и видно алц или мощность или ксв.
    Но я 100 вт не пускаю. Мне жаль напрягать трансивер и контакты релюшек. Дорогие игрушки.
    Разъем АСС трансивера.
    Центральный контакт джека- напряжение ALC. Этот контакт не используется при работе с этим тюнером.
    Средний контакт. Используется. При замыкании на землю, трансивер переходит на передачу и генерирует CW. В тюнере просто каскад с открытым коллектором. (имхо)
    Тут есть тонкость. (руки не дошли) На плате трансивера переключатель есть. И либо на среднем контакте разъема сигнал TX REQ либо TX GND.
  10. #55
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    Ну это у трансивера защита работает, при высоком КСВ мощность сбрасывает. КСВ падает, вот моща и растет. С этим кабелем, по идее, через ALC должна фиксироваться мощность на одном уровне 20-25 ватт при настройке.
  11. #56
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Ну это у трансивера
    Ну да.
    Хотелось бы. Да вродь ни у кого так нет. А если и есть, молчат как рыбы об лед.
    Я тут было пользовался родным 40 ( товарищ баловал) , так вот уже и забыл , там сбрасывается мощность или нет. ( вродь нет, но не помню)
    Если да, то пользоваться надо другим разъемом
    Attached Images Attached Images
  12. #57
    Модератор R3ABM's Avatar
    Join Date
    10.08.2010
    Location
    Age
    46
    Posts
    572
    178
    18
    Сбрасывается до 10 ватт. И, если обратите внимание, в отличие от LDG AT-100, настройкой рулит трансивер, а не тюнер.
  13. #58
    Big Gun
    Join Date
    05.06.2002
    Age
    74
    Posts
    6,072
    1378
    332
    Конечно разница есть и она понятна.
    Если используется штатный внешний тюнер трансивера (тип указан в мануале), то при настройке автоматически обеспечивается снижение выходной мощности трансивера до безопасного предела 10Вт.
    Если используется тюнер универсального применения, то во время настройки (согласования) внутри самого тюнера автоматически подключается эквивалент нагрузки и с него уже часть мощности (5Вт) снимается для процесса. Эту процедуру он выполняет с первым сигналом на входе пока КСВ не станет для него приемлемым. После этого эквивалент автоматически отключается и вся мощность поступает через цепи согласования на выход тюнера.
    В этот тюнер можно подводить мощность 100Вт, а на выходе будет 5/100 Ватт.
    Такая разница в циклограмме работы этих автоматических тюнеров заключается в проводах связи. В штатном происходит управление по сигнальному кабелю команд, а мощность поступает по коаксиалу. В универсальном - только один коаксиалиный кабель.
  14. #59
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Quote Originally Posted by UB3ABM View Post
    Так. До этого то ж доберусь. Но пока руки дошли до того что под ними.
    Имею громко сказать следующее. Кто, какая ....., запулил сказку про сбрасывание мощности?!
    Уважаемые владельцы FT897 и тюнеров LDG. Читайте инструкции и работайте в эфире. Мечтать конечно можно, даже нужно , но ничего никто не сбрасывает, и нет такой секретной кнопки. ALC конечно работает, но не более того.
  15. #60
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    Lightbulb
    К сожалению, трансивер не рулит. В AT-897 тюнер просто питается от CAT-порта. В AT-897Plus управляет трансивером через CAT.
    Игорь, почитайте мануал от тюнера AT-100Pro или AT-100ProII . Найдите раздел Manual Full Tune, где описано, что происходит при использовании шнурка поставляемого в комплекте.
    Вообще, надо будет все-таки померить напряжение ALC на шнурке. Есть ли оно там вообще при настройке.
Similar Threads
  1. Выбор тюнера
    By RN3ZNO in forum Линии питания и механика
    Last Post: 06.08.2009, 10:42
  2. Выбор схемы тюнера
    By UU4JEY in forum Линии питания и механика
    Last Post: 04.03.2009, 13:15
  3. АМ в FT-897D
    By alexx169 in forum FT-897
    Last Post: 02.01.2008, 13:08
  4. Выбор автомат. тюнера LDG AT897 или LDG Z100
    By RX3AMY in forum Линии питания и механика
    Last Post: 04.02.2007, 12:02
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    By Smerch in forum Антенны УКВ
    Last Post: 20.04.2004, 18:38
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
