Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Тема: Выбор тюнера для FT-897D
  1. #31
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    А я вот хочу LDG купить. Только совсем запутался. Кто разобрался, есть какая разница, кроме светодиодов, между 100PRO и 100PROII? И в чью сторону?
    Похоже особо разницы нет, кроме того, что 100PROII это новая версия 100PRO, и последний уже не выпускается.
  2. #32
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от csteam Посмотреть сообщение
    SGC SG-237
    А где и почем? На сайте производителя не нашел прайса.
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    Похоже
    Вроде да. Но мож кто знает?
  3. #33
    22.04.2006
    Ventspils
    28
    7
    A LDG YT-100 не подойдет?
  4. #34
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Мне нет. Я хочу без сат.
    кстати они сделали LDG 600 PRO. Обещают в продажу в июне. за 350 денех. шестьсот ват. похож на 100PRO, чуть крупнее.
  5. #35
    22.04.2006
    Ventspils
    28
    7
    Это для топик-стартера. В свое время тоже был перед выбором, но остановился на нем. Правда, для FT-100D. Цена лимонад, работает с ECO AVT-25.
  6. #36
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RN3AMR Посмотреть сообщение
    Это не из той оперы.
    Как раз из самой той - для веревок и вертикалов. И настраивает именно полотно, а не кабель.
  7. #37
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Пардон, а зачем для нормальной (настроенной) антенны нужен тюнер?
    Моё сообщение #18.
    Использовать FC-40 для ECO vertical 7+ ? Ну можно, конечно. Перегреется и сгорит или антенну надо расстроить. Не работает он с 50ом - перегревается. Экспериментировал и издевался на ними разнообразно.
  8. #38
    25.12.2004
    177
    14
    20
    А где и почем?
    E-bay. $270 (с доставкой).
  9. #39
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    На выходных проверил на даче совместную работу SGC SG-237 и FT-897 + антенна "верёвка". Работает отлично. В управлении не нуждается (только питание) ---- тюнер автоматический.
    А можно чуть поподробнее о Вашем эксперименте? Я тоже хочу прикупить такой тюнер, (или SG-230) для установки у основания штыря 10-12 метров. Я так понял - Вы кабель управления не использовали?
  10. #40
    25.12.2004
    177
    14
    20
    А что подробнее? Подключил тюнер к антенне. Бросил на землю противовес. Подключил к аккумулятору 12 В. Коаксиалом подключил к трансиверу. Выставил на трансивере 15 Вт, мода FM. Нажал на передачу --- внутри потрещали реле и секунд через 5 антенна настроена.
    Для стационарного использования лучше, конечно, SG-230. 237-й я брал для выезда на выходные и т.п.
    Не использовал. Только питание. Тут нужно учесть, что тюнеры SGC болеют "забывчиваостью". Я так понял из-за неудачной разводки печатной платы во время передачи тюнер может самостоятельно инициировать процедуру перенастройки со всеми вытекающими. В домашних условиях использую самодельный Smart-Lock.
  11. #41
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    LDG AT-100PROII
    Итак. Отличия от AT-100PRO нашлись.
    Внешне, такой же, размер тот же. На мордочке два светодиода появилось. Изменилось (два изменения) назначение кнопок. Нашлись изменения и внутри. См фото обоих потрошков.
    Хотя в инструкции не отражено, также отключается дисплей. Хотя можно просто выключить питание. Но тюнер , настроившись, ничего не потребляет. Во время передачи, горят светодиоды, примерно 50 мА. В режиме полной нстройки, получилось 150 мА. А вот при поиске в памяти 500 мА.
    Так же исчез из комплекта кабель для есу. Но это два джека и проводок, делов на 5 минут. Причем можно использовать крайний контакт на джеке тюнера, припаяв его к кнопке. Тогда нажимая ее, можно дистанционно управлять им, если нельзя дотянутся до кнопки настройки на самом тюнере. А можно ничего не использовать, он все равно настроится, когда включите передачу. Так что можно возить в багажнике.
    Трещит. Но учится. Запоминает комбинации для частот, и при переходе быстренько подставляет их из памяти. Очень удобно.
    Мне понравился. Наверное, для 8х7 есу, может и удобнее кому то сат тюнеры. У этого каждый раз при смене диапазона надо дать передачу, иначе тюнер не меняет настроек. Но мне подходит. Для владельцев 718, вообче имхо идеально.
    Проверял с IV 80-40-20 один кабель через балун. Имею 5 диапазонов. (+15 и 10). И на MFJ 1620. Тут настроился везде от 40 до 10. С веревками пока не пробывал.
    Для мобильного шека, очень правильный выбор. Да и дома приятен.
    Покупался в http://www.cheapham.com/LDG.html , обошелся в 240, ждался 10 дней.
    Огромное спасибо Frank Camp.
    Да. Последнее отличие. Выпускается только он теперь.
ID:	34086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 31.05.2010 в 03:21.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  12. #42
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Angry
    Цитата Сообщение от RA9OFZ Посмотреть сообщение
    Юрий, там просто переводить нечего. Подключить кабели, нажать и отпустить кнопку Tune, дождаться пока погаснет красный светодиод. Все.
    Коллеги, помогите тупому аматору с переводом, хотя-бы дословным, приложенного файла. Никак не "въеду" в два режима настройки тюнера - "memory tune" и "full tune". В чем их различие?
    Спасибо.
    Юрий.
    Вложения Вложения
  13. #43
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Юрий, все просто. При настройке тюнер сохраняет свои значения в память. И если вы уже настраивались на данную частоту, антенну и т.д., процессор ищет настройки в памяти, выбирает их и тюнер в течении нескольких десятков-сотен миллисекунд настроен. Если вы не настраивались или не находятся заданные значения для КСВ ниже 1,7, то тюнер запускает полный цикл настройки. Нажав на кнопку и удерживая ее более 3-х секунд всегда можно запустить полный цикл настройки тюнера. После этого найденные значения настройки будут занесены в память.
  14. #44
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Стас, я только вчера принес домой тюнер. Пока не включал. Т.е. я понял, что нужно подключить антенну и трансивер, нажать кнопку более 3-х секунд - и тюнер настроит антенну на ВСЕХ??? диапазонах?
    Спасибо,
    Юрий
  15. #45
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Да нет конечно, такое чудо пока не изобрели. Мы про какой тюнер говорим?
  1. Выбор тюнера
    от RN3ZNO в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 10:42
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  4. Выбор автомат. тюнера LDG AT897 или LDG Z100
    от RX3AMY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 12:02
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
