Похоже особо разницы нет, кроме того, что 100PROII это новая версия 100PRO, и последний уже не выпускается.
A LDG YT-100 не подойдет?
Мне нет. Я хочу без сат.
кстати они сделали LDG 600 PRO. Обещают в продажу в июне. за 350 денех. шестьсот ват. похож на 100PRO, чуть крупнее.
А что подробнее? Подключил тюнер к антенне. Бросил на землю противовес. Подключил к аккумулятору 12 В. Коаксиалом подключил к трансиверу. Выставил на трансивере 15 Вт, мода FM. Нажал на передачу --- внутри потрещали реле и секунд через 5 антенна настроена.
Для стационарного использования лучше, конечно, SG-230. 237-й я брал для выезда на выходные и т.п.Не использовал. Только питание. Тут нужно учесть, что тюнеры SGC болеют "забывчиваостью". Я так понял из-за неудачной разводки печатной платы во время передачи тюнер может самостоятельно инициировать процедуру перенастройки со всеми вытекающими. В домашних условиях использую самодельный Smart-Lock.
Итак. Отличия от AT-100PRO нашлись. :)
Внешне, такой же, размер тот же. На мордочке два светодиода появилось. Изменилось (два изменения) назначение кнопок. Нашлись изменения и внутри. См фото обоих потрошков.
Хотя в инструкции не отражено, также отключается дисплей. Хотя можно просто выключить питание. Но тюнер , настроившись, ничего не потребляет. Во время передачи, горят светодиоды, примерно 50 мА. В режиме полной нстройки, получилось 150 мА. А вот при поиске в памяти 500 мА. :)
Так же исчез из комплекта кабель для есу. Но это два джека и проводок, делов на 5 минут. Причем можно использовать крайний контакт на джеке тюнера, припаяв его к кнопке. Тогда нажимая ее, можно дистанционно управлять им, если нельзя дотянутся до кнопки настройки на самом тюнере. А можно ничего не использовать, он все равно настроится, когда включите передачу. Так что можно возить в багажнике. :)
Трещит. Но учится. Запоминает комбинации для частот, и при переходе быстренько подставляет их из памяти. Очень удобно.
Мне понравился. Наверное, для 8х7 есу, может и удобнее кому то сат тюнеры. У этого каждый раз при смене диапазона надо дать передачу, иначе тюнер не меняет настроек. Но мне подходит. Для владельцев 718, вообче имхо идеально.
Проверял с IV 80-40-20 один кабель через балун. Имею 5 диапазонов. (+15 и 10). И на MFJ 1620. Тут настроился везде от 40 до 10. :) С веревками пока не пробывал.
Для мобильного шека, очень правильный выбор. Да и дома приятен. :)
Покупался в http://www.cheapham.com/LDG.html , обошелся в 240, ждался 10 дней.
Огромное спасибо Frank Camp. :)
Да. Последнее отличие. Выпускается только он теперь. :)
Юрий, все просто. При настройке тюнер сохраняет свои значения в память. И если вы уже настраивались на данную частоту, антенну и т.д., процессор ищет настройки в памяти, выбирает их и тюнер в течении нескольких десятков-сотен миллисекунд настроен. Если вы не настраивались или не находятся заданные значения для КСВ ниже 1,7, то тюнер запускает полный цикл настройки. Нажав на кнопку и удерживая ее более 3-х секунд всегда можно запустить полный цикл настройки тюнера. После этого найденные значения настройки будут занесены в память.
Да нет конечно, такое чудо пока не изобрели. Мы про какой тюнер говорим?
