Прочитал. :) И не только к этим.
И померил, и не только это. :)
И еще кое где почитал. :) ( команды сат от есу)
Поэтому громко и заявляю! Не морочьте себе голову. Не сбрасывает и не будет.
зы. предположу. Вас наверное интересует возможность подать с тюнера напряжение АLC. :) это не возможно. это в усилителях используется. там трансивер согласован со входом ум. а если антенна не согласована с выходом ум, то с него и подается это напряжение на трансивер, что бы он в курсе был(он то ведь больше никак об аварии не может узнать) и ограничил раскачку, не дав уму сгореть.
в тюнере другая песня. согласование то меряется между тюнером и трансивером, а не между тюнером и антенной. тюнер просто не вырабатывает нужных напряжений, это сам трансивер делает...
а третий контакт проводка, это айкомовская линия. они то ни чего не скрывают. :) вот ить как. може кто и знает команду сат есу на управление мощности трансивера, да вот не из опубликованного это... так что денег стоит. :)
вот LDG пользуется командами управления частотой, а другими ни ни...
маладцы есу. покупайте фирменные тюнеры. :) а я то думал, чего он так стоит. :) а никто больше не знает, секрет ккока-колы :)
