Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Выбор тюнера для FT-897D
  1. #61
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA9OFZ Посмотреть сообщение
    Игорь, почитайте мануал
    Прочитал. И не только к этим.
    надо будет все-таки померить
    И померил, и не только это.
    И еще кое где почитал. ( команды сат от есу)
    Поэтому громко и заявляю! Не морочьте себе голову. Не сбрасывает и не будет.
    зы. предположу. Вас наверное интересует возможность подать с тюнера напряжение АLC. это не возможно. это в усилителях используется. там трансивер согласован со входом ум. а если антенна не согласована с выходом ум, то с него и подается это напряжение на трансивер, что бы он в курсе был(он то ведь больше никак об аварии не может узнать) и ограничил раскачку, не дав уму сгореть.
    в тюнере другая песня. согласование то меряется между тюнером и трансивером, а не между тюнером и антенной. тюнер просто не вырабатывает нужных напряжений, это сам трансивер делает...
    а третий контакт проводка, это айкомовская линия. они то ни чего не скрывают. вот ить как. може кто и знает команду сат есу на управление мощности трансивера, да вот не из опубликованного это... так что денег стоит.
    вот LDG пользуется командами управления частотой, а другими ни ни...
    маладцы есу. покупайте фирменные тюнеры. а я то думал, чего он так стоит. а никто больше не знает, секрет ккока-колы
  2. #62
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Коллеги, сорри, не хватает ума разобраться. Прошу совета.
    На выходные наконец-то установил антенну UA4PA 6,6 метров. КСВ без согласующего - не более 5-ти по всем диапазонам. Т.е. судя по мануалу - тюнер должен без проблем справляться.
    Тюнер подключен по мануалу, двумя сигнальными кабелями. Тюнер АТ897 (без плюса), прошивка 1.6, меню №19 - 4800, меню №20 - САТ.
    При включении передачи мигает HSWR. Релюшки не щелкают.
    Пытаюсь вначале настроить по диапазону, как было описано выше, удерживая кнопку на морде тюнера более 3-х секунд. Реакции никакой. Вроде-бы трансивер должен переходить в CW на период настройки, давать несущую и т.д., потом возвращаться в предыдущую моду???? Ничего подобного не происходит, увы.
    Прошу совета, на что обратить внимание, может еще в меню что-то включить.
    Спасибо.
  3. #63
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Вопрос
    Кабель Y-ACC правильно подключен - черный разъем в тюнер, красный в TRX?
  4. #64
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Да Стас, именно так все и включено!
  5. #65
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну тут просто. Проверьте кабель АСС. Средний контакт к трансиверу. Крайний к тюнеру. Далее, вставляете его в трансивер, замыкаете на другом конце пинцетом крайний на землю, трансивер должен включится на передачу. Если нет и кабель исправен, то открыть крышку и найти на плате джампер...
    Проверьте комплектный кабель ВЧ. Который в комплекте с тюнером. Редкостное г. Оплетка редкая, волоски болтаются, в разьеме не зажимаются. У меня так и было. Замыкало на землю, горел хсвр, через раз. Переделал.
    Ну и последнее это антенна.
  6. #66
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Какой-такой джампер???? Подскажите пожалуйста.
    СОРРИ - ДОШЛО - джампер TX REQ либо TX GND.
    Антенна - ГУД! Кабель ВЧ - самодельный, качественный!!!!
    Спасибо! ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
  7. #67
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Юрий! Проверьте сначала трансивер. Вставьте кабель АСС в него и на другом конце замкните крайний контакт на землю. Трансивер включится на передачу.
    Если нет, то один из вариантов такой. Дело в том, что на этот контакт выводится один из двух сигналов. Управляется джампером. Джампер стоит около задней стенки почти посередине. Надо снять верхнюю крышку трансивера. Он там один. Переключает либо TX GND(этот нужен нам) либо TX REQ(это выход сигнала для управления на передачу внешних устройств).
    Еще раз. ВЧ кабель, который между трансивером и тюнером. Коротышка, которая шла вместе с моим тюнером, поела мне и не только много мозка.
  8. #68
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Заменил, сразу после покупки - г...о!!!
    Все работает, спасибо Вам огромное Игорь.
  9. #69
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Джампер стоит в положении "TX REQ"
Название:	Jumper TX_REQ.jpg
  10. #70
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Коллеги, возникла бредовая идея - для заземления антенны по постоянному току установить в тюнер катушечку (дросселек). Какие будут соображения по этому поводу - целесообразность и т.д.
    Станислав, RA9OFZ, может все-таки резистор для статики поставить? Это дома у меня земля нормальная, а в поездках всяко-разно бывает.
    Спасибо.
  11. #71
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    О вреде и пользе тюнеров.
    Часть первая, эмоциональная.
    Ну торчит у меня на балконе MFJ1640. Примерз немного, воды накапало. Приперло меня на 27 сработать. Ну да ладно, думаю. Жму кнопочку, тюнер изобразил единицу. Я вперед, попутно мощность до ста прикручивая. Завоняло. Да как! А уж как шкворчало из тюнера при том! Жуть.
    Связь я провел, тем не менее.
    Часть вторая. Трезвая.
    Сороковочный штырик 1640, на 27 МГц никак не резонирует. От него кабель. Потом тюнер LDG. Ну и TRX.
    Однако тюнер единичку быстренько организовывает...
    Ладно. Все раскручиваю... Отключаю кабель от тюнера и меряю MFJ259. На 27 получается 20 и j200. Длинна кабеля известна, 6м, выходит антенна имеет около 1-2 ом и около 15-20 реактивных...
    КСВ=43.
    Выходит, по моим расчетам , в антенну попадает 15 Вт из 100. Остальные рассеиваются до нее и в тюнере тоже... Вот почему одно кольцо с катушкой стремительно нагревалось, термоклей закипал и скворчал. И вонял.
    Остаток.
    Связь состоялась. Тюнер жив здоров. Т.е. вещь надежная. Для сигнализации "неполадок" прекрасно подходит звуковая и запаховая сигнализация, термоклеем.
    Для связи в городе, 10 Вт достаточно. При условии нормальности антенны. Слышь меня сосед? Который киловатом на круглый стол ходит...
    Но не обольщайтесь тем, что тюнер строит все в единичку. И не удивляйтесь, что он однажды....
    Кстати, именно с этим связано то, что некоторые тюнеры, предназначенные для установки около трансивера, имеют малый диапазон сопротивлений....
  12. #72
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Именно это указано в руководстве к любому такому тюнеру.
  13. #73
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Типа, "защита от дурака?
  14. #74
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну я вот не сомневался, что вы то знаете. Но есть еще, кто не имеет или не читает или... Но впечатляется, когда у другого с треском ...
    Я т.с. пример практический привел. В свое оправдание могу только заявить, что в последние 10 лет это мне впервой.
  1. Выбор тюнера
    от RN3ZNO в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 10:42
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  4. Выбор автомат. тюнера LDG AT897 или LDG Z100
    от RX3AMY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 12:02
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
