28.02.2010, 17:02 #1
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Выбор тюнера для FT-897D
Задался вопросом выбора тюнера. На первый взгляд идеальный вариант AT-897Plus. Разработан специально для FT-897, но смущают отзывы на eham.net, правда там просто AT-897 без PLUS. Может был у кого-то опыт использования данного тюнера?
И еще вопросик. Думаю брать фирменную антенну ECO vertical 7+ может для нее не нужен тюнер?
p.s.:вставил бы ссылки, да пока не разрешают
28.02.2010, 17:23 #2
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 48
- 458
- 219
- 205
тюнер
Ну есть же FC-30 и другие, антенны тоже ATAS-100 и 120.
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
28.02.2010, 17:29 #3
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
28.02.2010, 17:34 #4
- 15.05.2006
- Луга, Ленинградская обл., Россия
- 7
- 11
Несколько лет использую AT-897 фирмы LDG electronics.
Согласует все диапазоны на любую антенну.
Дома - длинный провод (83м) работаю на всех диапазонах включая СB.
На даче - дельта на 20 м - тоже все диапазоны кроме 160м.
Конечно с такими антеннами про DX говорить не приходится, но 2-2,5 тысячи км работаю.Сергей (UA1CLS)
28.02.2010, 17:43 #5
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
http://www.w1npp.org/ARES/ComTruck/AT-897Manual.pdf
Судя по заявленным характеристикам штука неплохая. Только почем, интересно.
28.02.2010, 17:48 #6
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
2 RV4LX
180 у.е. + 40 доставка из США.
На youtube есть ролик. Ссылки пока не разрешают вставлять поиск по "AT897Plus"Последний раз редактировалось UT4UKW; 28.02.2010 в 17:52.
28.02.2010, 23:16 #7
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
SG-239 ---- тоже 180 у. е.
28.02.2010, 23:30 #8
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Ну это стационарный тюнер, под антенну, да к тому же без корпуса.
Фишка в том, что AT-897 заточен под FT-897, крепится сбоку аля FC-30, управление и питание через CAT. При этом на тюнере разъем CAT для подключения компьютера. Поляризированные реле, после настройки не требуется питание. В общем всем хорош, но вот у некоторых на eham.net горит. Так и не понятно дефект это или кривые руки.
01.03.2010, 19:03 #9
Крепится и питается, а вот про управление я бы не не сказал. Просто "перехватывает" частоту по разъему - что-то типа снифера. В нем нет встроенного частотомера. Причем перехватывает на достаточно низкой скорости - 4800 бод. Хотя трансивер может работать намного выше по скорости . В некоторых программах управления будут "тормозняки".
И то, если это АТ-897Plus, просто АТ-897 и этого не может - просто питается.
Родной тюнер имеет полное управление.
ЗЫ.
Ну хоть так сделали...Последний раз редактировалось RN3AMR; 01.03.2010 в 19:08.
Андрей (RN3AMR)
01.03.2010, 21:32 #10
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 74
- 180
- 40
- 10
Посмотрите ЭТО, может поможет в выборе. Мне помогло!
73! Юрий (UR5VBP) ::
01.03.2010, 22:25 #11
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
2RN3AMR Про скорость я как-то не подумал. Вроде бы на торможения программ никто не жаловался, хотя может быть этот тюнер не очень распространен
2Timo Спасибо, я видел. Собственно между AT-897 и AT-100 выбираю. Сейчас зашел на сайт LDG уже появился AT-100IIPro
01.03.2010, 23:27 #12
Возьмите FC-40. Реально не пожалеете. Он стоит своих денег.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
01.03.2010, 23:49 #13
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
02.03.2010, 00:08 #14
Да, кстати, для нее тюнер не нужен. Если правильно настроите.
Вообще, лучше взять тюнер, расчитанный на несколько антенн из серии MFJ. К примеру, MFJ-929
Не стационарный, а как раз "переносной".
Это не из той оперы.
ЗЫ
Лично у меня и FC-30 и FC-40. Оба прекрасно работают для своих целей.Андрей (RN3AMR)
02.03.2010, 00:32 #15
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Антенну временно поставлю, т.к через год въеду в новую квартиру, там серьезней антенны поставлю, я надеюсь-)))
Я читал, что ее даже настраивать не нужно, достаточно собрать по инструкции.
Тюнер нужен в основном для выездов, аля дача,юга, ну и потом с другими антеннами работать. Может и правда лучше взять AT-100Pro, он тоже для 2-х антенн и отзывы о нем великолепные
