28.02.2010, 19:56 #1
Отличие 897 от 897D
Прошу прощения, коллеги, но не нашёл, хотя искал, в чём отличие этих двух аппаратов, если они вообще есть?
ПИВО
28.02.2010, 20:00 #2
- 28.02.2010
- Киев
- 48
- 637
- 80
- 34
Улучшенная модель Yaesu FT-897D на самом деле отличается незначительно - наличием установленного высокостабильного опорного генератора TCXO-9 (он может быть установлен как опция и в базовой модели) и дополнительным диапазоном 6 метров.
Без D уже давно не выпускается. Я недавно купил и на коробке уже написано FT-897D
28.02.2010, 20:19 #3
- 06.02.2009
- Woodstock
- 51
- 621
- 304
- 248
857D от 857 отличается TXCO-9 и DSP.
897D от 897 отличается только DSP, TXCO-9 во всех 897 установлено с завода.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
28.02.2010, 20:20 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
28.02.2010, 20:21 #5
Спасибо! 73!
28.02.2010, 20:39 #6
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
01.03.2010, 00:11 #7
[quote;365777]наличием установленного высокостабильного опорного генератора TCXO-9[/quote]Простите, не ТСХО-9, а просто ТСХО. ТСХО-9 идет в любом случае как опция.
Диапазон 6 метров штатный. Может Вы имели ввиду 60м?
Сейчас они все идут с индексом "D".
Отличие было только в ДСП. Сейчас во всех ставится ДСП.
Определьть легко: снять верхнюю крышку и посмотреть наличие DIP переключителя с левой стороны. При его ниличии должна стоять плата на левой стенке. Тогда с ДСП. При отсутствии переключателя ДСП стоит интегрированный.
Если стоит плата в районе питания без экрана - это обычный генератор. С маленьким экраном -ТСХО.
Сейчас существуют 3 основных модификации. Да и то по мощности.
http://www.standard-comm.co.jp/amate...ex.html#mobileПоследний раз редактировалось RN3AMR; 01.03.2010 в 00:18.
Андрей (RN3AMR)
01.03.2010, 00:39 #8
- 28.02.2010
- Киев
- 48
- 637
- 80
- 34
Я взял отсюда radioscanner.ru/trx/yaesu/ft-897 Вообще была дискуссия вторая ссылка google.com.ua/#hl=ru&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82 %D1%8C+ft-897d+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B5+D&meta=lr%3Dlang_ru&aq=&oq=%D0%BA%D0%B0 %D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+ft-897d+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B5+D&fp=6a80c80973e329c2 и вот hxxp://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod275/
Я тоже изучал этот вопрос,чтобы без D не подсунули. Оказалось проще, уже на коробке указывают -)))
