09.09.2010, 21:29 #1QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
Не работает САТ система
Доброе время суток! Будьте добры, может кто из Вас сталкивался с трудностями управления трансивером с компьютера. Сначала я сделал интерфейс самостоятельно на МАХ232 и 2-х транзисторах через СОМ порт. Приём и передача работали, а диапазоны и виды модуляции не переключаются. Также при прослушивании и переходе из одной станции на другую на дисплее FT-897 стоит та частота которую я установил в ручную. Вобщем отключаю разьём САТ от трансивера никакой разницы не наблюдается. Приобрёл недавно интерфейс RigExpert Tiny, подключил и всё тоже самое. В меню 20 пункт установлен САТ. С программой MixW ломал голову долго и безрезультатно. Что можно предпринять? Трансивер новый. Может неисправность в трансивере?
09.09.2010, 22:27 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Первое: это по какой схеме Вы делали интерфейс?
Я делал по схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Втрое: вы подключали и Ригэксперт - там есть техподдержка. Писали?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
09.09.2010, 22:46 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,588
- 10128
- 5446
Самое главное не написали - какой программой пользовались и какие установки ком-порта делали?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.09.2010, 22:49 #4
09.09.2010, 22:50 #5QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
Я делал по такой схеме. (Вирусов нет). Источник я уже не помню. Да я знаю к Риг Эксперт есть установочный диск с драйверами, написано как настраивать, всё повторил а толку...Я то перестраиваюсь по диапазрну а вот частота на трансивере не меняется, и диапазоны не переключаются, моды тоже. Уже который день сижу, голова дымит!
09.09.2010, 23:07 #6QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
10.09.2010, 09:39 #7Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
10.09.2010, 09:59 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,588
- 10128
- 5446
10.09.2010, 10:18 #9Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 360
- 1298
Проверьте настройку COM порта в компьютере, скорость и прочее...
Трансивер скорее всего не причем... В программе настройкой нужно заниматься... если это риг эксперт, он то работать должен точно....ex. UA6LPN, Сергей
10.09.2010, 10:44 #10EY8MMГость
Первое, что нужно сделать, это проверить соответсвие скорости COM-порта в трансивере и программе. Правильно здесь об этом сказали. Очень часто люди просто забывают проверить, какая скорость стоит на трансивере.
Все должно заработать с RigExpert.
12.09.2010, 23:42 #11QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
Да я сделал всё как у Вас, и много всего перепробовал, разные варианты, управления нет. Скорость обмена данными у меня в трансивере установлена 4800 в ппрограмме поставил тоже самое. В настройках КОМ портов, через диспечер устройств поставил тоже самое.
Добавлено через 1 минуту
Попробую что-нибудь другое. Может пойдёт?Последний раз редактировалось UR5ASF; 12.09.2010 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
13.09.2010, 04:42 #12Standart Power
- 07.07.2007
- Кривой Рог
- 184
- 45
- 107
У меня тоже как то не понятно работал СОМ - порт. Сделал проверочную заглушку для СОМ порта и проверил его с помощю специальной программы http://www.aggsoft.ru/sitemap.htm ...увы оказался глючный. Пришлось купить планку порта под слот расширения PCI. Установил планку, инсталировал драйверы и все заработало.Тему СОМ порта я затрагивал на этой ветке.http://forum.qrz.ru/thread10378.html в материале "САТ и КОТ"
UT5EDT
13.09.2010, 06:23 #13Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
http://www.cqham.ru/trx58_26.htm
Это ссылка по которой можно понять как сделать интерфейс через микрофон этого аппарата. Но это не самое главное.
Можно сделать и по другому.
С аппаратом должен (как мне кажется) идти шнур.
Именно САТ шнурок. Его подключают к разъёму в трансивере. Я не знаю какой разъём на другой стороне шнурка но это тоже не главное. Главное , что с САТ системы трансивера идет два сигнала (не считая земли) Это прием и передача данных.
Не нужен никакой переходник.
Берете шнур с разъемом ДБ-9 с одной стороны и ставите ДИН разъем на другую сторону шнура.
Тупо паять провода на вторую и третью ножку , плюс пятая земля (СОМ ДБ-9) и присоединять к компу по СОМ порту.
На ДИН разъеме берете ножки 4 и 5 плюс землю. Короче - читайте мануал. Там они расписаны.
Туда же можно припаять через транзисторные ключи РТТ , телеграф.
Схему можно взять в интернете. Там по каждой линии один кт315 и сопротивление 1 ком.
Можно пролистать мануал к tr4w или n1mm. Там всё это есть.
По поводу разных "риг экспертов" и мах232 - вашему аппарату они как коню - пятая нога.
Последний раз редактировалось R8TR; 13.09.2010 в 06:33.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
14.09.2010, 12:20 #14Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Не работает САТ система FT-897
Отвечаю здесь для R8TR, т. к. после изменений в работе форума, не могу писать в раздел "КВ техника".
http://forum.qrz.ru/post430416-13.html
Цитата:
Сообщение от R8TR
Берете шнур с разъемом ДБ-9 с одной стороны и ставите ДИН разъем на другую сторону шнура. Тупо паять провода на вторую и третью ножку , плюс пятая земля (СОМ ДБ-9) и присоединять к компу по СОМ порту.
Так вот, если "тупо паять", можно спалить CAT порт в FT-897. Действительно, COM-порт в компьютре имеет лог. 1 ---- минус 12 В, а лог. 0 ---- плюс 12 В. В трансивере CAT порт имеет логику TTL, т. е. лог. 1 --- плюс 5 В, а лог. 0 ---- ноль вольт. Короче, работать не будет.
__________________
csteam[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
20.09.2010, 19:44 #15QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
Всё уже перепробовал! Управления нет и всё! Все настройки пробовал, менял, ничего не выходит. Не удобно управлять всем с передней панели трансивера, то забудешь диапазон переключить, в журнале не та частота станет. У меня руки опускаются к цифре на этом аппарате.
