Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 108 из 108
Like Tree19Спасибо
Тема: FT-897D: вопросы от начинающего
  1. #106
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    разместив пост № 105, я прочитал его сегодня еще раз... Решил добавить кое что о использовании 897 с усилителем мощности...
    Нужно отметить, что мои самодельные усилители выполнены по схеме с общей сеткой. Преимущества схем с ОС- можно посмотреть в литературе. Раскачка от трансивера подается в катод без применения согласующих контуров. На разных диапазонах входное сопротивление меняется, оно колеблется в пределах 30-300ом. Поэтому, возникают сложности согласования входа УМа с выходным сопротивление трансивера= 50 ом.
    Если поставить на вход УМа безиндукционный резистор 50ом и применить схему с общим катодом, то можно тупо согласовать трансивер без применения входных контуров или тюнера на входе УМа. Все проблемы с КСВ будут решены, но как результат компромисса, будем иметь снижение КПД системы трансивер-УМ.
    Проблемы с КСВ на связке "УМ-кабель-антенна", конечно, останутся. Для их устранения в первую очередь нужно стараться НА КРЫШЕ привести параметры антенны до близких к 50 ом. При помощи П контура УМа, можно согласовать и гвоздь... Но какой тогда будет КПД всего АФУ, какой уровень мощности выйдет из полотна антенны в "эфир"?
  2. #107
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я такой резистор ставил в 1-ю сетку ГУ-74 и раскачивал UW3DI еще в конце 80-х, только не 50 а 75 ом естественно. FT-897 тут ни при чём, можно любой передатчик согласовать.
    При помощи П контура УМа, можно согласовать и гвоздь... Но какой тогда будет КПД всего АФУ, ...?
    При рассогласованной антенне, и запитке 50-ти омным кабелем, КПД будет не ПД, естественно. Да и лампа калиться будет, и конденсаторы П-контура простреливать при высоком сопротивлении.
  3. #108
    QRP Аватар для Борис Феликсович
    07.06.2019
    пос. Думиничи Калужская обл
    27
    В своем я приклеил сзади дополнительное гнездо (выпаял с китайского приемника) в левом углу в верхней части где выступ и использую под педаль. Чтоб исключить влияние ВЧ наводок то зашунтировал конденсатором 001 мкф на 100 в. Провод припаял к 6 pin PTT разъемаJ1017
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Вопрос начинающего
    от RN4HJR в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:09
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. КВ антенна для начинающего...
    от RN3DBH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 00:49
  5. КВ антенна для начинающего
    от loege в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 17:06
