разместив пост № 105, я прочитал его сегодня еще раз... Решил добавить кое что о использовании 897 с усилителем мощности...
Нужно отметить, что мои самодельные усилители выполнены по схеме с общей сеткой. Преимущества схем с ОС- можно посмотреть в литературе. Раскачка от трансивера подается в катод без применения согласующих контуров. На разных диапазонах входное сопротивление меняется, оно колеблется в пределах 30-300ом. Поэтому, возникают сложности согласования входа УМа с выходным сопротивление трансивера= 50 ом.
Если поставить на вход УМа безиндукционный резистор 50ом и применить схему с общим катодом, то можно тупо согласовать трансивер без применения входных контуров или тюнера на входе УМа. Все проблемы с КСВ будут решены, но как результат компромисса, будем иметь снижение КПД системы трансивер-УМ.
Проблемы с КСВ на связке "УМ-кабель-антенна", конечно, останутся. Для их устранения в первую очередь нужно стараться НА КРЫШЕ привести параметры антенны до близких к 50 ом. При помощи П контура УМа, можно согласовать и гвоздь... Но какой тогда будет КПД всего АФУ, какой уровень мощности выйдет из полотна антенны в "эфир"?
