Спасибо большое!
А есть возможность через передний САТ ключивать CW? Задний джек CW занят опять же интерфейсом.
Спасибо большое!
Подключите параллельно заднему и КЛЮЧУЙТЕ
дабы не плодить темы спрошу тут, тоже начинающий в каком то роде :)
Что за разъём "типа N" тут? Я как понимаю их много разновидностей. Можно указать модель например на mirradio.ru (там много разъёмов), или на другом сайте.
А больше даже интересует переходник с этого разъёма на SO-239, т.к. у меня все такие.
Вложение 128582
Вложение 128583
Разьемы типа N-111/5D N-112/5D (8D 10D)
http://www.sbi-telecom.ru/udata/image/jeck/N111-5D.gif
http://www.sbi-telecom.ru/udata/imag...N112-10DFB.gif
переходник N-Type -PL-295 (UHF)
http://shop.radioscanner.ru/search/?...295+%28UHF%29+
Вам нужно вот это
Вложение 128679
N-штекер/ UHF-гнездо 110 рублей
ссылка
36. N-штекер/ UHF-гнездо - купить на radiosila.ru
de RX1AG
Вложение 128694
Хочу Вас известить, что имею печальный опыт использования такого переходника. Купил его... C виду внешне новый и нормальный. Завинтил и подключил антенну. В процессе работы на УКВ бандах возникал отказ по КСВ, срабатывала защита трансивера. Произвел проверку и обнаружил периодический НЕКОНТАКТ центрального штырька внутри этого устройства. Пошевелишь центр штырек со стороны N пальцем, тестер показывает обрыв... Почему такое происходит? - выяснить не удалось, тк переходник разобрать без повреждения невозможно. Пришлось его выбросить ...
Валентин, точно такое же произошло и у меня. Разобрал и оказалось, что центральный штырек проходной с входа на выход не единое целое, а состоит из 2-х частей, соединенных КОЕ КАК методом уплотнения стык в стык. В этом месте он ломается и вытаскивается наружу, когда откручиваешь папу кабеля ...
Качество красивого переходника никакое.
Пришлось сделать переходник самому из соответствующих "папы и мамы"...
Спасибо коллеги за ответы, разъем купил, подходит, он то думаю не подведет, не как переходник.
А можно ещё вопрос, просто мега ворпос! Как управлять выходной мощностью в нашем трансивере? Ну вот есть у меня старенький FT-747GX, красота, ручкой поставил ~30Вт, режим CW включил, нажал на кнопку MOX, тюнер рукой подкрутил, всё настроил. Потом мощности добавал и работай. А тут как настроить ручной тюнер? Аппарат как бы всегда 100 Вт отдаёт.... Знаю есть параметр 75 в инженерном меню, там выставить можно, туда ещё не заходил.
И вообще, как они так от ручки мощность отказались? ;)
Все ли регулируют выходную мощность в инженерном меню?
[QUOTE=R4NAF;1059099].... Знаю есть параметр 75 в инженерном меню, там выставить можно, туда ещё не заходил.
[QUOTE]
И не нужно. В обычном меню - параметр 75.
Отдельной ручки регулировки мощности на передней панели 897 не предусмотрено. К 897 в комплекте идет тюнер автомат и видимо, поэтому, в меню ничего не предусмотрено.
2.
Не помню сейчас, запоминается ли значение мощности на каждом диапазоне? Сейчас мой аппарат 897 убран со стола, не могу включить и проверить ...
3.
Вопрос : А как дать "нажатие" ТХ-са для настройки антенны ручным тюнером? В 897 это дело не простое...
de RX1AG
Немного информации по переходнику УКВ разъема. Я сейчас использую вот такой переходник и кабель
Вложение 128895
На кабеле обычный 50 омный советский разъем, он присоединяется на реле РЭВ. Реле, в свою очередь, коммутирует кабеля от 2 разных антенн.
Вот вот, вижу решение
1. делать сразу настроенные антенны на диапазон, типа Inv V, GP... А сейчас у меня "луч" с тюнером...
2. или снижать мощь через меню до 30Вт, и настраивать, там КСВ всё равно сильно не зашкалит и не перегреется ничего
3. покупать внешний тюнер-автомат...
наверное под себя 1й пункт выберу..
Внешний антенный тюнер - несусветная глупость. И недешевая. Подогнать реактивное сопротивление кабеля - и зачем? Что это дает при расстроенной ни в дугу антенне? Что на входе тюнера все 100 ватт выделяются? Ну и дальше что? Глупость.
