FT-897D: вопросы от начинающего
Добрый вечер! Я начинающий радиолюбитель. Стал обладателем трансивера 897D! На днях должна придти антенна атас-120. дело в том, что пока нет возможности поставить базовую антенну, буду работать из автомобиля. В следствие этого возник ряд вопросов, помогите мне пожалуйста разобраться...:
1. Как нужно подключать трансивер в автомобиле? Напрямую к аккумулятору? или через прикуриватель (говорят будут помехи)? Как лучше это сделать?
2. Нужно ли переключать эту антенну в другое гнездо при переходе на УКВ диапазон и через какой переходник (разъем мама-папа) это надо делать?
3. Как крепить антенну на крышу? У меня есть водосток... В какую часть авто и какой провод для этого нужен? Есть ли специальные крепления?
Заранее благодарен! 73
