Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
Тема: FT-897D: вопросы от начинающего
    QRPP
    20.09.2010
    38
    Добрый вечер! Я начинающий радиолюбитель. Стал обладателем трансивера 897D! На днях должна придти антенна атас-120. дело в том, что пока нет возможности поставить базовую антенну, буду работать из автомобиля. В следствие этого возник ряд вопросов, помогите мне пожалуйста разобраться...:
    1. Как нужно подключать трансивер в автомобиле? Напрямую к аккумулятору? или через прикуриватель (говорят будут помехи)? Как лучше это сделать?
    2. Нужно ли переключать эту антенну в другое гнездо при переходе на УКВ диапазон и через какой переходник (разъем мама-папа) это надо делать?
    3. Как крепить антенну на крышу? У меня есть водосток... В какую часть авто и какой провод для этого нужен? Есть ли специальные крепления?
    Заранее благодарен! 73
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    тут же вроде ответили
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Коллеги, после перезагрузки процессора появился бип при нажатии клавиш. Руководство перелопатил, а как отключить эту опцию не нашёл, подскажите плз.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Меню № 14, там регулируется, можно выставить ноль, тогда слышно не будет.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Надо же... внимательности не хватило, а ведь на новом сам отключил. Спасибо!
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Коллеги, а что у нас показывает «показометр» в режиме SWR? Когда ничего не показывает в режиме передачи понятно, что КСВ хороший, но какой? Или если два деления? Что-то в руководстве на этот счёт ничего не нашёл.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Показометр служит для индикации исправности антенно-фидерного устройства -АФУ. С внешним ПРИБОРОМ КСВ-метром ( SWR) вы после монтажа проверили настройку АФУ. Получили КСВ=1.3 (для примера с ПРИБОРА) и 2 кубика на индикаторе SWR. Убрали ПРИБОР и, если в ходе эксплуатации стало 3 кубика, то пора заняться ремонтом, тащить из дома ПРИБОР, проверять не затек ли кабель и разъемы водой, не оборвалось ли чего.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Спасибо, понятно! У меня, кстати, ночные показания SWR на шкале отличаются от дневных -это что, разница температур и влажности или так не должно быть?
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Уважаемые знатоки 897-го! Имеется-ли возможность регулировки системы АРУ в даном трансивере. В мануале не нашёл. При работе в bpsk-31 силиная станция напрочь давит слабенькие сигналы на всём промежутке диапазона. Вкл. АРУ auto. Или единственным выходом= включать аттенюатор???
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Из статьи UA6HJQ: (где-то в интернете была)
    Регулировка усиления по ПЧ
    Обратите внимание, что у трансивера есть регулировка усиления по ПЧ. (cтранно, но многие про это не знают и начинают лезть с паяльником в схему чтобы 'оптимизировать' усиление). Пользуйтесь ей, при работе на КВ диапазонах, потому что работает она очень эффективно. Ручку SQL/RF при работе в SSB, всегда программируйте как регулятор усиления по ПЧ (RF GAIN). Это важно, так как при максимальном усиление по ПЧ слабые и средние по уровню сигналы будут зашумлены, потому что трансивер имеет некоторый запас по усилению. Установив ручку SQL/RF в положение 12-13 часов, вы значительно улучшите прием сигналов по соотношению сигнал-шум. Максимальное усиление бывает нужно только на 28МГц и УКВ диапазонах. Не делайте модернизаций связанных с уменьшением этого усиления ни в инженерном меню ни (тем более) с паяльником! Чтобы убрать шумы - просто уменьшите усиление по ПЧ, ручкой RF.
    В сложной ситуации, когда слабый сигнал вашего корреспондента забивают другие станции нужно включить DSP установки DNR и DBF (естественно они должны быть правильно настроены), затем выключить АРУ и уменьшить усиление по ПЧ, до получения наилучшего соотношения сигнал/шум. Если сигнал по прежнему слышен плохо, включаем сдвиг по ПЧ и ручкой SELECT добиваемся максимального подавления мешающего сигнала.
    Это меню №80 то есть вместо шумодава ручка SQL будет регулировать усиление ПЧ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Большое спасибо Олег за помощь. Завтра потренируюсь и по експериментирую и выберу оптимальное решение. 73!
  12. #12
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
    Вот ссылка на эту очень полезную статью.
  13. #13
    18.04.2009
    2,355
    559
    164
    Аттенюатор по идее вообще должен быть включен всегда, а УВЧ отключен, если при этом хватает чувствительности приемника для приема нужного Вам сигнала и относительно комфортного приема. Не хватает чувствительности - отключили аттенюатор, опять не хватает, только тогда включать УВЧ.
    Особенно это актуально при наличии мощных мешающих сигналов, попадающих в полосу преселектора и тем более руфинг-фильтра, который у 897-го достаточно широк. А далее все верно описали, регулировкой усиления ПЧ. Ну может быть в отдельных случаях переключением режима АРУ, хотя я его практически не трогаю.
    УВЧ вообще может понадобиться только на 21-28 Мгц, хотя на УКВ у этого аппарата он включен по умолчанию всегда.
  14. #14
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Ару работает неефективно. В ПСК сильные сигналы напрочь давят слабых. Рег. по пч подавленные станции не вытащить. АТТ тем более. Помогает фильтр 500Гц, и то если станция с большим уровнем не в полосе фильтра. Плохо, что нет регулировки АРУ. Это большая недоработка фирмы.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    А кто ж в цифре с АРУ работает? Это мазохизмом по паховает.)
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Вопрос начинающего
    от RN4HJR в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:09
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. КВ антенна для начинающего...
    от RN3DBH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 00:49
  5. КВ антенна для начинающего
    от loege в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 17:06
