Пробовал без ару, много (мусора, особенно в JT65)-шумовых помех.Весь экран загажен.
Михаил приветствую!
У меня на станции тоже 897
Заметил следующее -что вот это забитие так скажем идет от слонов.
Те что и ПСК с усилителями гонят .
От них ничем не защитишся.
Ранее это наблюдалось меньше-сейчас мания усилков вошла в моду,что будет дальше не представляю.
У меня была Ангара 10 ват проблем работать не было кого слышал все отвечали .Проблемы с приемом не было.
Как-то достал с полки Ангару (так как тоже грешил на 897) так увы работать просто невозможно.
Поэтому при необходимости использую выше указанные советы.Работать стал гораздо меньше,а в тестах цифры вообще перестал .
Извиняюсь за оф топ
Поздравляйте с покупкой! Но есть и "вопрос чайника". Как выбрать необходимую мощность на передачу? До этого работал только на 817-м, там все просто, в быстром меню через F есть раздел с кнопкой (кажется на B или С), которая циклично переключает 0,5-2,5-5 Вт. Здесь же такого раздела нет.
Руководство пользователя на русском http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...su/FT-897R.pdf
Кстати, сколько запасных предохранителей должно быть в комплекте? Мне попался тоько один. Как называется аналог, чтобы можно было купить прозапас?
Здравствуйте,что-то не получается прописать нужную частоту в НОМЕ -мне нужна вызывная на двойке. Получается если трансивер на УКВ то переключается на 145500 кгц ,а если на КВ то вылетает на 29 мгц,что меня не устраивает - в мануале написано что для НОМЕ выделено 4 ячейки памяти :confused:где копать подскажите :молись:
Василий, частота прописывается так- ставите нужную вам частоту, в строке MFb нажимаете MW, затем кнопочку HOME, всё частота записана. Только нужно учитывать если у вас включен КВ диапазон то при нажатии на HOME включится частота КВ диапазона, если включен УКВ то включится частота УКВ диапазона которые вы прописали.А ячеек правильно четыре ,это КВ,50,145 И 430 мгц. Надеюсь так понятно будет.:)
Да спасибо,а ещё попутно - если каналы памяти разбить на группы,как переключать между группами,пункт меню № 55,уже читаю раз пять и все мимо - все вокруг да около .
Василий, честно сказать никогда не пользовался этой функцией. Сразу напугала мудрёная манипуляция кнопок и меню. Хотя может и полезная в некоторых случаях,например в одной ячейке частоты маяков в другой репитеров и.д. Я думаю если несколько раз перечитать русский мануал можно разобратся. Может ответит тот кто пользует эту функцию. Удачи вам!:пока:
Вот и у меня мысль возникла,что-бы разделить CW SSB и DIGI по диапазонам ,а не крутить 200 раз ручку.Спасибо Валерий буду искать,конечно совет знающего человека никогда не помешает .
Добавлено через 1 час 4 минуты
Ну вот вроде нашел - все оказывается очень просто -нужно нажать ручку MEM/VFO CH.И все заработало.
