Павел это конечно хорошо,но есть ещё радиовещательные станции,частоты для круглых столов и т д. Интерфейс ещё не доставили ,да трансивер у меня только неделю. После разбивки каналов на группы,стало удобней и быстрей найти нужную частоту.
Как начинающему рекомендую вот эту ветку:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=70
Ну и повыше, пониже почитать... Вредно не будет. Стопудово.
Добавлено через 4 минуты
Вобщем тема такая - если у тебя в FT 897D пъезик еще новый, и не гавкнулся, ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙ РАЗВЯЗКУ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Добавлено через 3 минуты
Ну или не делай. Послушаешь, как он захрюкает, ага. Многие послушали, присоединяйся.
Всем здрасте ! Потихоньку изучаю мат.часть - возник вопрос что показывает вольтметр на дисплее и насколько они верны,а то даже при нажатии только тангенты показания уменьшаются от 0,5 вольта до 2. БП у меня 22 ампер импульсный ,а если учесть что 100 ватт на выходе вряд ли будет,то его вполне хватит :)
Василий! Укоротите провода питания до 40см. 2 вольта многовато. 73!
забейте.Был у меня когда то 897.Блок питания GSV-3000.При 20 амперах просадка,уж не помню точно,давно это было,просадка что то около 0.1 вольта.А подключить нормальный прибор к клеммам БП не пробовали?
К сожалению меньше не получается,использую стандартные.
Добавлено через 8 минут
Леонид попробую сделать,но в наличие только китайский мультиметр - что наверно одно и тоже.
Вопрос этот появился из-за того что сейчас часто отключают электроэнергию ( меняют столбы) если запитать от аккумулятора,тогда можно доверять показаниям внутреннего вольтметра.Аккумулятор в отсек не влазит и запитывать придется на внешний разъем.Аккумулятор от ноута 14,4 вольта - не много .
Для личного успокоения можно откалибровать внутренний вольтметр. Щупы более-менее точного вольтметра приткнуть на работающем трансивере внуть разъема питания т.е. мерить не на клеммах выпрямителя а на входе трансивера. В техническом меню №17 совместить показания приборов . Должно быть около 138 единиц плюс -минус. .....И еще. Если БП регулируемый то можно поставить 15 В и пусть себе падает на длинных проводах хоть до 13. У меня в авто от аккума иногда после часа двух работы падает и до 9 В и ничего -работает.
Добавлено через 6 минут
У друга 2007 года у меня 2010. Ничего не хрюкает.
У меня 857й 2003 года. Ни разу не слышал, чтоб хрюкал.
После того, как я укоротил стандартные провода питания до 40 см, просадка уменьшилась на половину, точные цыфры не помню, давно было, потом померял U вых. на выходе БП, оно превышало норму. Добавил электролит. конденс. в фильтре БП до 80000 мкф, просадки теперь нет, а на фишке трансивера= 0,5в, что есть норма.
Вольтметр,да впрочем и другие "показометры" в 857,897 очень условны.
Когда на новом трансивере,увидел просадку напряжения в 0.5В....1.5В-был в шоке.Проверил обычным тестером-0.1В не более.
Тоже касается КСВ.Это +/- много.
КСВ ниже 1.2 уже не видно-все "идеально".Самое главное,не горит HSWR.:)
Sметр,аналогично...проще давать по "слуху",чем говорить,принимаю Вас 5.9+ два плюсика....или 5.9 загорается один/два плюсика...Вот "единица измерения";).
Cмотря где и как мерить. Какая длина кабеля . Кабели ьоже разные. Есть в два провода есть в один. Есть с предохранителями. Никогда не пробовали кабель на ощупь при 20А хотьна пол миуты? КСВ кстати реально показывает сравнивал . Хоть и без цифр но приспособиться можно. Как говориться есть варианты...
Коллеги, у меня режим CWR на приёме отличается от режима CW по звучанию, в CWR больше высоких, шумы как бы более сухие, а в CW всё звучит глуше. Так у всех 897?
