Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Тема: FT-897D: вопросы от начинающего
  1. #31
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Павел это конечно хорошо,но есть ещё радиовещательные станции,частоты для круглых столов и т д. Интерфейс ещё не доставили ,да трансивер у меня только неделю. После разбивки каналов на группы,стало удобней и быстрей найти нужную частоту.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Как начинающему рекомендую вот эту ветку:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=70
    Ну и повыше, пониже почитать... Вредно не будет. Стопудово.
    Добавлено через 4 минуты
    Вобщем тема такая - если у тебя в FT 897D пъезик еще новый, и не гавкнулся, ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙ РАЗВЯЗКУ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Ну или не делай. Послушаешь, как он захрюкает, ага. Многие послушали, присоединяйся.
  3. #33
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Не факт что захрюкает!
    Свой ФТ-857Д пользовал 8 лет так и не услышал как хрюкает!
    Не надо ногонять жуть на людей!
    Купить пьезики на всякий случай конечно не помешает
  4. #34
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Всем здрасте ! Потихоньку изучаю мат.часть - возник вопрос что показывает вольтметр на дисплее и насколько они верны,а то даже при нажатии только тангенты показания уменьшаются от 0,5 вольта до 2. БП у меня 22 ампер импульсный ,а если учесть что 100 ватт на выходе вряд ли будет,то его вполне хватит
  5. #35
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Василий! Укоротите провода питания до 40см. 2 вольта многовато. 73!
  6. #36
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    забейте.Был у меня когда то 897.Блок питания GSV-3000.При 20 амперах просадка,уж не помню точно,давно это было,просадка что то около 0.1 вольта.А подключить нормальный прибор к клеммам БП не пробовали?
  7. #37
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    К сожалению меньше не получается,использую стандартные.
    Добавлено через 8 минут
    Леонид попробую сделать,но в наличие только китайский мультиметр - что наверно одно и тоже.
    Вопрос этот появился из-за того что сейчас часто отключают электроэнергию ( меняют столбы) если запитать от аккумулятора,тогда можно доверять показаниям внутреннего вольтметра.Аккумулятор в отсек не влазит и запитывать придется на внешний разъем.Аккумулятор от ноута 14,4 вольта - не много .
  8. #38
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну не будут же менять столбы вечно.От аккума,а тем более такого,думаю питать не стОит.При включении на передачу всё сразу потухнет.4 ампер\часа это ничего.Подключите к нормальному БП и не смотрите на внутренний вольтметр.
  9. #39
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Ну не вечность,пару месяцев с восьми до пяти,будут радовать.
    У меня аккумулятор 5,5 А/час - послушать + да на 5-10 ваттах CW провести пару QSO,да и в таких условиях совсем другой эфир - живу в пригороде Донецка,а вольтметр нужен для контроля за аккумулятора .
  10. #40
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Для личного успокоения можно откалибровать внутренний вольтметр. Щупы более-менее точного вольтметра приткнуть на работающем трансивере внуть разъема питания т.е. мерить не на клеммах выпрямителя а на входе трансивера. В техническом меню №17 совместить показания приборов . Должно быть около 138 единиц плюс -минус. .....И еще. Если БП регулируемый то можно поставить 15 В и пусть себе падает на длинных проводах хоть до 13. У меня в авто от аккума иногда после часа двух работы падает и до 9 В и ничего -работает.
    Добавлено через 6 минут
    У друга 2007 года у меня 2010. Ничего не хрюкает.
  11. #41
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    405
    У меня 857й 2003 года. Ни разу не слышал, чтоб хрюкал.
  12. #42
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    После того, как я укоротил стандартные провода питания до 40 см, просадка уменьшилась на половину, точные цыфры не помню, давно было, потом померял U вых. на выходе БП, оно превышало норму. Добавил электролит. конденс. в фильтре БП до 80000 мкф, просадки теперь нет, а на фишке трансивера= 0,5в, что есть норма.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8438
    3173
    Вольтметр,да впрочем и другие "показометры" в 857,897 очень условны.
    Когда на новом трансивере,увидел просадку напряжения в 0.5В....1.5В-был в шоке.Проверил обычным тестером-0.1В не более.
    Тоже касается КСВ.Это +/- много.
    КСВ ниже 1.2 уже не видно-все "идеально".Самое главное,не горит HSWR.
    Sметр,аналогично...проще давать по "слуху",чем говорить,принимаю Вас 5.9+ два плюсика....или 5.9 загорается один/два плюсика...Вот "единица измерения".
  14. #44
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Cмотря где и как мерить. Какая длина кабеля . Кабели ьоже разные. Есть в два провода есть в один. Есть с предохранителями. Никогда не пробовали кабель на ощупь при 20А хотьна пол миуты? КСВ кстати реально показывает сравнивал . Хоть и без цифр но приспособиться можно. Как говориться есть варианты...
  15. #45
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Коллеги, у меня режим CWR на приёме отличается от режима CW по звучанию, в CWR больше высоких, шумы как бы более сухие, а в CW всё звучит глуше. Так у всех 897?
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Вопрос начинающего
    от RN4HJR в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:09
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. КВ антенна для начинающего...
    от RN3DBH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 00:49
  5. КВ антенна для начинающего
    от loege в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 17:06
