Сообщение от
RV3ABR
Настораживает такое замечание. Должно быть абсолютно одинаково. Посмотрите в ССБ тембр шумов меняя на пустом месте диапазона попеременоо полосу с верхней на нижнюю. Раз заметили в тлг то в ссб то же должно быть заметно. Если аппарат исправен то дело в настройке опорной частоты в главном меню. А может понадобиться и доступ к инженерному меню если совсем плохо настроен или фильтр основной селекции слишком кривой - в смысле на грани брака. Вообще чтоб так озаботиться и явно это явление увидеть, аппарат должен быть сурьезно подразкручен, хотя и с завода попадают такие новые....Если сильно не заморачиваться то проще в тлг включать DSP обработку заузив полосу , например, установка 22-on 23-auto 45-240 . Ник.
