Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Тема: FT-897D: вопросы от начинающего
  1. #46
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Настораживает такое замечание. Должно быть абсолютно одинаково. Посмотрите в ССБ тембр шумов меняя на пустом месте диапазона попеременоо полосу с верхней на нижнюю. Раз заметили в тлг то в ссб то же должно быть заметно. Если аппарат исправен то дело в настройке опорной частоты в главном меню. А может понадобиться и доступ к инженерному меню если совсем плохо настроен или фильтр основной селекции слишком кривой - в смысле на грани брака. Вообще чтоб так озаботиться и явно это явление увидеть, аппарат должен быть сурьезно подразкручен, хотя и с завода попадают такие новые....Если сильно не заморачиваться то проще в тлг включать DSP обработку заузив полосу , например, установка 22-on 23-auto 45-240 . Ник.
  2. #47
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Сообщение принято, спасибо! Сейчас вдалеке от шека, приеду, буду разбираться,… значит всё-таки так быть не должно, а аппарат-то новый…
  3. #48
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    У меня почти одинаково,слушаю с 500 гц фильтром.
  4. #49
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Пожалуй "почти" будет правильнее. Абсолютно точно совместить спектры верхней и нижнее\й бок. полос не удастся в силу естественной ассиметрии фильтра основной селекции. Но свести к минимуму можно ухитриться если отойти от методики настройки приведеной в техническом описании. К сожалению, все трансиверы этой марки попадавшие мне , имели все же довольно значительную разницу при выходе с завода. Вечером (сейчас занят буду)проведу исслед. работу и выложу эпюры спектров в USB/LSB CW/CWR как получилось у меня. Ник
  5. #50
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Продолжаю начатое. Для ознакомления привожу файлик записи вещательной станции на 612.0 кГц в режиме ССБ. Где пикает это переключение с верхней боковой на нижнюю и обратно несколько раз. Думаю что разницу в тембре увидеть невозможно. С завода был "тихий ужас" - даже невооруженным ухом была видна разница. Эпюры АЧХ одна с вкл. DSP ( USB-LSB и CW-CWR) другая тоже самое без DSP. Интересно что без DSP кривые CW-CWR слева сдвинуты вверх а справа вниз т.е. АЧХ как бы съезжает влево. Но в обоих случаях видно что разница между U и L практически пренебрежима что дает одинаковый тембр. Установки которые на эпюре такие: DSP -CW/CWR=240Hz. DSP- U/LSB = 220Hz -2130Hz. Очевидно что АЧХ в CW/CWR должна улучшится при применении доп. фильтра на 300 или 500 Гц. Измерения проводились по собственным шумам за неимением шум-генератора. Программа адобаудишн выход с гнезда тлф.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 u-l sb.mp3 (312.9 Кб, Просмотров: 94)
  6. #51
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Пожалуй еще и ачх диктора приложу из звукового файлика прив. выше. с частоты 612 кГц. Выборка в L и U боковых полосах-две кривые без DSP. Усреднение за 10-15 секунд. Конечно отрезки разные по очереди и текст разный. Как видно тембровых расхождений при усреднении за 10-15 сек в разных отрезках практически нет. Наверное если присмотреться к эпюре то можно увидеть пик 200 Гц -основной тон диктора (наверное баритон) обертон 400Гц смазан но обертон 600Гц хорошо заметен. 100-Гцовый небольшой выброс скорее всего связан с особенностями модуляции передатчика. Впрочем это может быть и нижний регистр голоса диктора. Относительное ослабление уровня может быть связано с ачх приемника и передающей радиостанции. Тогда у диктора должен быть "высокий" бас а не баритон. Все же канал не HI-FI. И помехи и ачх не линейка....
  7. #52
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Добавлю и фрагмент церковного хора еще с того же файлика. Метода та же. Как видно верхняя и нижняя бок. пол. приемника принимают сигнал без тембровых искажений. ====Закругляюсь. Кто хочет может проверить свой трансивер таким же способом. Ник.
  8. #53
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Здравствуйте ! Захотелось подсоединить УМ и возник вопрос - как это все будет работать - тюнер+интерфейс+УМ?? Гнездо САТ на задней панели подключен тюнер,через микрофонный вход подброшен модем и хватит мощности для включения промежуточного реле от трансивера вывод 2 САТ разъема.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FT 897 PTT_0001.JPG
  9. #54
    QRPP
    24.07.2011
    Салехард
    Коллеги! Кто может посоветует. Взял для FT 897 фирменный аккумулятор FNB-78. Можно ли его зарядить от штатного блока питания или обязательно нужно зарядное устройство?
  10. #55
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Куда и как подключить педаль прием/передача, если задние гнезда заняты Rig Expert? Что бы при этом это не мешало работе интерфейса при работе педалью. До этого нажимал всегда мыльницу и вопрос не возникал.
    Еще вопрос. При переходе на передачу педалью можно ли пользоваться микрофоном стандартного микрофона -мыльницы с тангентой? Или нужен отдельный микрофон?
  11. #56
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    У YAESU построено так:
    ptt на предней панели- включается вход на передней панели.
    ptt на задней панели- включается вход на задней панели.
  12. #57
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    То есть надо мутить разветвитель на передний разьем для подключения микрофона (гарнитуры) с отводом на педаль? Не слишком изящно.
  13. #58
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Другого компромиса нету... тоже сталкивался с этой проблемой. Потом своял переходник на передний разьем майка - зад освободился полностью)))
    Нужны фотки переходника - пишите, инфо есть везде в нете.. удачи!
  14. #59
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Да, я с удовольствием посмотрел бы на вашу конструкцию. Если можно дайте еще схему распайки.
  15. #60
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Собрал тут) >>>
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Вопрос начинающего
    от RN4HJR в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:09
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. КВ антенна для начинающего...
    от RN3DBH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 00:49
  5. КВ антенна для начинающего
    от loege в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 17:06
