Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
Тема: FT-897D: вопросы от начинающего
  1. #16
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Пробовал без ару, много (мусора, особенно в JT65)-шумовых помех.Весь экран загажен.
  2. #17
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А кто ж в цифре с АРУ работает? Это мазохизмом по паховает.)
    я работаю и постоянно, только не на FT-897D и с узкополосным фильтром.. а без него, конечно дурдом получится..
  3. #18
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RU3VQ Посмотреть сообщение
    Помогает фильтр 500Гц, и то если станция с большим уровнем не в полосе фильтра.
    + DSP.
    С фильтром 500 установить DBF 1000 и 1800 или 1650 Гц.
    Сделать бы, чтобы на прием DSP 120 Гц телеграфный использовался. Или 60 даже.
  4. #19
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Пробовал без ару
    Михаил приветствую!
    У меня на станции тоже 897
    Заметил следующее -что вот это забитие так скажем идет от слонов.
    Те что и ПСК с усилителями гонят .
    От них ничем не защитишся.
    Ранее это наблюдалось меньше-сейчас мания усилков вошла в моду,что будет дальше не представляю.
    У меня была Ангара 10 ват проблем работать не было кого слышал все отвечали .Проблемы с приемом не было.
    Как-то достал с полки Ангару (так как тоже грешил на 897) так увы работать просто невозможно.
    Поэтому при необходимости использую выше указанные советы.Работать стал гораздо меньше,а в тестах цифры вообще перестал .
    Извиняюсь за оф топ
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #20
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Поздравляйте с покупкой! Но есть и "вопрос чайника". Как выбрать необходимую мощность на передачу? До этого работал только на 817-м, там все просто, в быстром меню через F есть раздел с кнопкой (кажется на B или С), которая циклично переключает 0,5-2,5-5 Вт. Здесь же такого раздела нет.
  6. #21
    Заблокирован надолго
    15.08.2011
    Третья планета от Солнца
    43
    1,733
    2437
    373
    Меню 075. Там выбираете от 5 до 100 ватт (на КВ) с шагом в 1 ватт. На остальных диапазонах также, только максимальная мощность зависит от диапазона, 50 ватт на 144 и 20 на 430.
  7. #22
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Спасибо большое!
  8. #23
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Руководство пользователя на русском http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...su/FT-897R.pdf
  9. #24
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Кстати, сколько запасных предохранителей должно быть в комплекте? Мне попался тоько один. Как называется аналог, чтобы можно было купить прозапас?
  10. #25
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Здравствуйте,что-то не получается прописать нужную частоту в НОМЕ -мне нужна вызывная на двойке. Получается если трансивер на УКВ то переключается на 145500 кгц ,а если на КВ то вылетает на 29 мгц,что меня не устраивает - в мануале написано что для НОМЕ выделено 4 ячейки памяти где копать подскажите
  11. #26
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Василий, частота прописывается так- ставите нужную вам частоту, в строке MFb нажимаете MW, затем кнопочку HOME, всё частота записана. Только нужно учитывать если у вас включен КВ диапазон то при нажатии на HOME включится частота КВ диапазона, если включен УКВ то включится частота УКВ диапазона которые вы прописали.А ячеек правильно четыре ,это КВ,50,145 И 430 мгц. Надеюсь так понятно будет.
  12. #27
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Да спасибо,а ещё попутно - если каналы памяти разбить на группы,как переключать между группами,пункт меню № 55,уже читаю раз пять и все мимо - все вокруг да около .
  13. #28
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Василий, честно сказать никогда не пользовался этой функцией. Сразу напугала мудрёная манипуляция кнопок и меню. Хотя может и полезная в некоторых случаях,например в одной ячейке частоты маяков в другой репитеров и.д. Я думаю если несколько раз перечитать русский мануал можно разобратся. Может ответит тот кто пользует эту функцию. Удачи вам!
  14. #29
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Вот и у меня мысль возникла,что-бы разделить CW SSB и DIGI по диапазонам ,а не крутить 200 раз ручку.Спасибо Валерий буду искать,конечно совет знающего человека никогда не помешает .
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Ну вот вроде нашел - все оказывается очень просто -нужно нажать ручку MEM/VFO CH.И все заработало.
  15. #30
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Ну коли есть DIGI, значит есть комп-> а CAT управление что мешает применить?
    Я уже забыл когда переключался из режима в режим через кнопки трансивера.
    К примеру, в MixW это делается просто в ini-файле.
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Вопрос начинающего
    от RN4HJR в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:09
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. КВ антенна для начинающего...
    от RN3DBH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 00:49
  5. КВ антенна для начинающего
    от loege в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 17:06
