20.09.2010, 11:33 #1QRPP
- 20.09.2010
- 38
FT-897D: вопросы от начинающего
Добрый вечер! Я начинающий радиолюбитель. Стал обладателем трансивера 897D! На днях должна придти антенна атас-120. дело в том, что пока нет возможности поставить базовую антенну, буду работать из автомобиля. В следствие этого возник ряд вопросов, помогите мне пожалуйста разобраться...:
1. Как нужно подключать трансивер в автомобиле? Напрямую к аккумулятору? или через прикуриватель (говорят будут помехи)? Как лучше это сделать?
2. Нужно ли переключать эту антенну в другое гнездо при переходе на УКВ диапазон и через какой переходник (разъем мама-папа) это надо делать?
3. Как крепить антенну на крышу? У меня есть водосток... В какую часть авто и какой провод для этого нужен? Есть ли специальные крепления?
Заранее благодарен! 73UB6LBA
20.09.2010, 11:41 #2High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
тут же вроде ответили
TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
26.08.2012, 17:34 #3Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Коллеги, после перезагрузки процессора появился бип при нажатии клавиш. Руководство перелопатил, а как отключить эту опцию не нашёл, подскажите плз.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
26.08.2012, 18:15 #4High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Меню № 14, там регулируется, можно выставить ноль, тогда слышно не будет.
RN4R
26.08.2012, 19:58 #5Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
03.10.2012, 18:05 #6Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Коллеги, а что у нас показывает «показометр» в режиме SWR? Когда ничего не показывает в режиме передачи понятно, что КСВ хороший, но какой? Или если два деления? Что-то в руководстве на этот счёт ничего не нашёл.
05.10.2012, 23:56 #7High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Показометр служит для индикации исправности антенно-фидерного устройства -АФУ. С внешним ПРИБОРОМ КСВ-метром ( SWR) вы после монтажа проверили настройку АФУ. Получили КСВ=1.3 (для примера с ПРИБОРА) и 2 кубика на индикаторе SWR. Убрали ПРИБОР и, если в ходе эксплуатации стало 3 кубика, то пора заняться ремонтом, тащить из дома ПРИБОР, проверять не затек ли кабель и разъемы водой, не оборвалось ли чего.
Виктор UA2FP
07.10.2012, 14:42 #8Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.10.2012, 21:57 #9Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Уважаемые знатоки 897-го! Имеется-ли возможность регулировки системы АРУ в даном трансивере. В мануале не нашёл. При работе в bpsk-31 силиная станция напрочь давит слабенькие сигналы на всём промежутке диапазона. Вкл. АРУ auto. Или единственным выходом= включать аттенюатор???
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
10.10.2012, 22:17 #10Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 964
Из статьи UA6HJQ: (где-то в интернете была)
Регулировка усиления по ПЧ
Обратите внимание, что у трансивера есть регулировка усиления по ПЧ. (cтранно, но многие про это не знают и начинают лезть с паяльником в схему чтобы 'оптимизировать' усиление). Пользуйтесь ей, при работе на КВ диапазонах, потому что работает она очень эффективно. Ручку SQL/RF при работе в SSB, всегда программируйте как регулятор усиления по ПЧ (RF GAIN). Это важно, так как при максимальном усиление по ПЧ слабые и средние по уровню сигналы будут зашумлены, потому что трансивер имеет некоторый запас по усилению. Установив ручку SQL/RF в положение 12-13 часов, вы значительно улучшите прием сигналов по соотношению сигнал-шум. Максимальное усиление бывает нужно только на 28МГц и УКВ диапазонах. Не делайте модернизаций связанных с уменьшением этого усиления ни в инженерном меню ни (тем более) с паяльником! Чтобы убрать шумы - просто уменьшите усиление по ПЧ, ручкой RF.
В сложной ситуации, когда слабый сигнал вашего корреспондента забивают другие станции нужно включить DSP установки DNR и DBF (естественно они должны быть правильно настроены), затем выключить АРУ и уменьшить усиление по ПЧ, до получения наилучшего соотношения сигнал/шум. Если сигнал по прежнему слышен плохо, включаем сдвиг по ПЧ и ручкой SELECT добиваемся максимального подавления мешающего сигнала.
Это меню №80 то есть вместо шумодава ручка SQL будет регулировать усиление ПЧПоследний раз редактировалось RU2FB; 10.10.2012 в 22:25.
Олег RU2FB
10.10.2012, 23:56 #11Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Большое спасибо Олег за помощь. Завтра потренируюсь и по експериментирую и выберу оптимальное решение. 73!
11.10.2012, 01:31 #12Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 964
http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
Вот ссылка на эту очень полезную статью.Олег RU2FB
09.11.2012, 17:12 #13
Аттенюатор по идее вообще должен быть включен всегда, а УВЧ отключен, если при этом хватает чувствительности приемника для приема нужного Вам сигнала и относительно комфортного приема. Не хватает чувствительности - отключили аттенюатор, опять не хватает, только тогда включать УВЧ.
Особенно это актуально при наличии мощных мешающих сигналов, попадающих в полосу преселектора и тем более руфинг-фильтра, который у 897-го достаточно широк. А далее все верно описали, регулировкой усиления ПЧ. Ну может быть в отдельных случаях переключением режима АРУ, хотя я его практически не трогаю.
УВЧ вообще может понадобиться только на 21-28 Мгц, хотя на УКВ у этого аппарата он включен по умолчанию всегда.
12.11.2012, 17:26 #14Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Ару работает неефективно. В ПСК сильные сигналы напрочь давят слабых. Рег. по пч подавленные станции не вытащить. АТТ тем более. Помогает фильтр 500Гц, и то если станция с большим уровнем не в полосе фильтра. Плохо, что нет регулировки АРУ. Это большая недоработка фирмы.
12.11.2012, 17:29 #15
19Спасибо
