14.10.2011, 20:03 #1QRPP
- 14.10.2011
- 49
Проблема с тангентой MH-59A8J
Здравствуйте!
Проблема вот в чем – к своему раскрытому FT-897 купил тангенту MH-59A8J, на 80-ке и на 40-ке все прекрасно работает, тут решил пообщаться на СВ диапазоне 27.200МГц. Нажимаю на передачу – отпускаю кнопку а трансивер так и стоит на передаче. И это происходит на частотах 25.800-27.360. Разобрался – идет самовозбуждение. Попросил знакомого послушать на 29МГц говорит принимает очень плохо (уточнять что плохо у него небыло времени) я так понял что ниже и выше этих частот тоже идет самовозбуждение но как далеко эксперементировать не стал. С родным микрофоном все отлично. Может кто сталкивался с таким?RU0AQP
14.10.2011, 20:20 #2QRPP
- 08.04.2009
- KO85TV
- 6
Осмелюсь предположить, что это не самовозбуждение, а ВЧ наводки на электронику тангенты, вызванные значительным током по внешней поверхности антенного фидера и соответственно ВЧ потенциалом на корпусе трансивера.
В одном из случаев на выезде точно такое же у меня произошло на 40м (включил в режим FM, чтобы дать несущую и проверить КСВ), полностью вылечилось дросселем из антенного фидера около трансивера, намотанном на пустой 5л бутылке из-под воды. Колхоз чистой воды, но помогло.Последний раз редактировалось RD3ANX; 14.10.2011 в 20:23.
17.11.2011, 20:13 #3QRPP
- 14.10.2011
- 49
Нашел проблему! Так как по гарантии отказались ремонтировать пришлось залесть в тангенту самому - был плохо обжат провод в штекере.
RU0AQP
21.11.2011, 20:25 #4Без позывного
- 21.11.2011
- 49
Решил вопрос здесь создать: Микрофон MH-59A8J там насколько я понял есть 3 настраиваемые кнопки, кто какие функции привязал к этим кнопкам?
06.01.2012, 15:16 #5QRPP
- 04.01.2012
Сегодня получил приобретенную через eBay тангенту. Беда, понимаешь... Причем абсолютно такая же, как и у автора темы.
В каком разъеме плохо был обжат провод? В том, который подключается к станции, или в том, что внутри в тангенте?
При снижении выходной мощности до 5 Вт проблемы пропадают. Как только начинаю мощность увеличивать P-вых. - станция остается включенной на передачу.
06.01.2012, 15:27 #6Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
В тангенте можно попробывать зашунтировать провода конденсаторами 1000 пик.
Ну и разобраться с АФУ
06.01.2012, 18:41 #7Low Power
- 25.06.2009
- Запорожье
- 78
- 51
- 11
Смотрите - большое SWR. попробуйте на эквивалент антенны.
Борис (UT2QM)
06.01.2012, 19:16 #8Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
10.01.2012, 13:05 #9QRPP
- 04.01.2012
Спасибо за подсказку!
Действительно, как только подключил нормальную антенну (rod 5/8 от CB), проблемы ушли. Как к бабушке сводили!...
