04.06.2018, 10:40 #1QRP
- 24.05.2018
- 11
- 11
Отображение мощности FT-897D
Добрый день, коллеги.
Я - начинающий радиолюбитель, купил свою первую станцию тут, на форуме, с рук.
Это Yaesu FT-897D 2012 (предположительно) года выпуска.
У него есть встроенные аккумуляторы FN-78, емкостью 9ач.
Работаю с антенной Радиал D2040
Дело в том, что я не могу "выжать" из трансивера полную мощность -100Вт.
1. При работе от аккумуляторов, PWR шкала прибора заполняется наполовину в FM и SSB(при свисте или произнесении долгого "А")
Хотя в настройках стоит 100Вт и КСВ = 1-2 (по тому же показометру в трансивере)
2. При подключении к внешнему блоку питания - 30А, 13.5В китайский блок для светодиодной ленты, картина повторяется. Половина шкалы при 100Вт в меню №75
Вопрос: у трансивера что-то сломано или так и должно быть? Хочу сделать сброс на заводские настройки и ехать в сервис-центр в Москву, если не станет лучше.
Мне отчасти понятно, что от аккумуляторов малой емкости ждать 100Вт - глупо, но от сети-то должно работать на всю катушку? (при условии хорошего КСВ, конечно же)
04.06.2018, 11:07 #2
Сброс в заводские настройки у купленного с рук трансивера обязателен. Чтоб не искать, "почему так?"
Измерения проводить только на эквивалент нагрузки - 50 Ом. На "антенну" нельзя.
Для проверки использовать ТОЛЬКО внешний измеритель КСВ и мощности.
Вот если при таком процессе будут несовпадения и недостоверности - тогда настраивать или "в ремонт"
пысы: Шкала там при "мощности" должна доходить до уровня 9 баллов, но не до конца.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
04.06.2018, 11:24 #3High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 R2DSI
А что такое полная мощность для разных видов излучаемого сигнала вы даже не задумывались? В таком дешевом трансивере как FT-897
есть индикатор, который более-менее правильно работает для сигналов непрерывно излучаемого однотонового сигнала CW, FM.
Средняя мощность многотонового модулирующего сигнала (SSB, АМ) уже не равна мощности однотонового сигнала. Чтобы не связываться с тембром речи оператора, производители SSB аппаратуры договорились измерять ПИКОВУЮ мощность огибающей двухтонового модулирующего сигнала. Этот параметр мощности называют мощность PEP. Речь человека это набор тональных частот с разными амплитудами и фазами. Средняя мощность SSB сигнала зависит от тембра голоса и гораздо меньше пиковой мощности передатчика, примерно на 50%. Для измерения мощности SSB сигнала используют подачу на микрофонный вход двухтонового сигнала и специальный измеритель PEP мощности. Такой вариант заметно удорожает трансивер. А вам это надо? Если есть средняя мощность30-50% которую индицирует FT-897d, значит все ресурсы передатчика по пиковой мощности (100 Вт) уже использованы и производитель трансивера выполнил свои обязательства перед покупателем.
Выход такой: купить двухтоновый генератор сигналов и внешний измеритель пиковой мощности и успокоиться.
Вы не первый с подобной "проблемой", которую радиолюбители называют "стрелочная болезнь".Последний раз редактировалось UA2FP; 04.06.2018 в 11:39.
Виктор UA2FP
04.06.2018, 11:29 #4Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
На этом сайте хорошая подборка по FT897
Много полезной информации
YAESU FT-897D73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
04.06.2018, 11:29 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Вариантов два:
1. Трансивер даёт 100 Вт, но не показывает полную шкалу.
Что делать?
- Замер мощности на выходе (на эквиваленте) и регулировка настроек в сервисном меню.
2. Трансивер не выдает 100 Вт.
- Причин много. Подскажем.
В любом случае, первым делом, без особых специальных приборов.... Вместо антенны - эквивалент (что бы не думалось).
Смотрите напряжение питания при ТХ, измеряете ток потребления.
Учтите, что многие китайские тестеры имеют тонюсенькие проводочки. При токах до 20 А возможна просадка и не корректные показания.
Перед сбросом и прочими шаманскими действиями перепишите и сохраните все показания сервисного меню!
Нажать и удерживать кнопки А, В, С.... нажать вкл.
Можете тут выложить - посмотрим.
04.06.2018, 11:30 #6QRP
- 30.12.2008
- 69
- 46
- 22
- 44
"....При использовании блока аккумуляторов FNB-7B, FT897 автоматически переключается в режим излучаемой мощности 20 ватт (10 ватт на 430)..." Выдержка из руководства по эксплуатации трансивера.
Владимир EW1HF
04.06.2018, 11:31 #7
R2DSI, кстати, а сколько оно "показывает" в CW?
04.06.2018, 11:33 #8
04.06.2018, 11:59 #9Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Еще бывает что в режиме передачи от аккумулятора отключат питание,то при последующем включении трансивера е в памяти остается режим 20 ватт.
Что от сети ,что от аккумуляторов.Где-то встречал описание устранения этой ситуации,не могу вспомнить.
Без приборов, в инженерное меню соваться незачем.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
04.06.2018, 12:08 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
04.06.2018, 12:22 #11Low Power
- 01.04.2006
- 27
R2DSI ,если нет внешнего измерителя мощности, то нужен амперметр на ток 20 ампер, (есть в блоках питания), и эквивалент безиндукционный 50 ом, переключить в чм, при нажатии на передачу должно быть около 20 ампер при мощности 100 Вт, если гораздо меньше, вероятно(но не факт) неисправен 1 выходной транзистор
Если нужно,могу подсказать как сделать эквивалент для кратковременного измеренияПоследний раз редактировалось RU0AJQ; 04.06.2018 в 12:25.
04.06.2018, 12:52 #12QRP
- 24.05.2018
- 11
- 11
Всем большое спасибо за ответы, особенно EW1HF за ссылку на инструкцию. Читал описания меню, настроек, а такой важной инфы в начале и не заметил.
Пока что, на основании советов выше, план такой:
- Сбросить трансивер на заводские настройки. Переписать инженерное меню? (не хотелось бы в принципе туда лезть)
- Запитаться от сети (не от аккумуляторов)
- И на антенне, на частоте с минимальным КСВ попробовать оценить мощность станции. (нагрузки и приборов, кроме стрелочного индикатора, нет)
- Если что-то пойдет не так или показания будут значительно отличаться от "паспортных", то ехать в СЦ и отдавать аппарат на диагностику.
Сегодня вечером попробую осуществить.
04.06.2018, 14:15 #13Low Power
- 01.04.2006
- 27
Прочитайте ещё раз на счет антенны и нагрузки пост RA3XDR,он дело говорит
04.06.2018, 19:52 #14Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Сбросить трансивер на заводские настройки Вы всегда успеете. Не советую лезть в инженерное меню т. к.
Вначале проверьте показания показометра трансивера в режиме FM, подав питание от сетевого блока питания. Желательно нагрузить трансивер на нагрузку 50 Ом. Выставьте в меню №75 100 Ватт.
На показометре трансивера полоса должна доходить до отметки 9 ++ по шкале S-метра.
Если нет нагрузки 50 Ом, подключите антенну и постарайтесь найти частоту с наименьшим КСВ.Последний раз редактировалось RA1QEA; 04.06.2018 в 20:54.
05.06.2018, 12:15 #15QRP
- 24.05.2018
- 11
- 11
Всем спасибо за советы. Вчера проверил на антенне, от сети - всё нормально, мощность есть, всё хорошо. Еще раз всем большое спасибо.
11Спасибо
