Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 228
Тема: Yaesu FT-897! Ваше мнение?
  1. #181
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    У него нет.
    Но к нему есть коробочка, которую надо прикупить отдельно, и в ней стрелочный S - метр.
    Или взять миллиамперметр с током полного отклонения 1 мА и самому проградуировать. Если лень градуировать, то на каком то итальянском сайте (не помню) можно найдти готовую картинку и распечатать.
  2. #182
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    ЧЁто глюкануло, не могу процитировать ...
    2 R0SBD: это те же Collins, только с наклейкой InRad.
    Вот сравнивайте:
    InternationalxRadiox::...
    Тот который настоящий, но 400Гц, нааамного интереснее Коллинза 300Гц.
    И знаю я это не по картинкам, а ушами слушал.
    И даже Пастернак здесь не при чём, просто в последние FT-900 ставили Коллинзы (на специальной платке, всё согласуется и ножками попадает). При замене на нормальный кварцевый фильтр, аппарат преображается до неузнаваемости...
  3. #183
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Для тех кому лень градуировать S-метр 897 (817, 857) : Сайт I6IBE
  4. #184
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Все пишут о фильтрах Collins или Inrad, а о фильтре YF-122CN, который предлагается на сайте Yaesu.ru, что можно сказать, чьё производство?
  5. #185
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Он просто "предлагается", но в наличии его нет. Когда будет неизвестно. Долго я его пытался купить-найти. В итоге взял у хорошего человека за несильно дорого. Работает нормально. Но всё-таки хочу найти "трёхсотый" и сравнить с "пятисотым".
  6. #186
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Производство Yaesu. Один в один InRad#712 (ссылка есть выше).
    На примере SSB фильтров "почувствуйте" разницу:
  7. #187
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Очень "не правдоподобно" красиво. По началу делал, но пришлось выбросить, никакого соответствия действительности.
  8. #188
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Производство Yaesu.
    Да нет, оказалось Collins, собственно на нём и написано. У меня CW 500 гц - 526-8686-030.
  9. #189
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Ну ... всё равно вот так:
    Как InRad#705
  10. #190
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UT4UGN Посмотреть сообщение
    ... никакого соответствия действительности.
    Вот почему я и написАл, что нужно самому градуировать под используемый прибор. Себе я проградуировал.
  11. #191
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    У коллинзов как я понял R вх и вых равно 2 ком, а в кварцевых , на туже частоту 455 кгц, оно равно 600 ом: InternationalxRadiox::... Ну и вставить такой кварцевый фильтр в 897 с LC цепями согласования, или даже просто попробовать на ферритовых колечках с трансами по входу выходу 1 к 4 сделать.. Ну или уже упомянутый: InternationalxRadiox::... имеет сопротивление 1ком.
    На первый взгляд есть смысл, коллинзы имеют коэфф-т прямоугольности 2,5 , а кварцевые фильтры 1,7-1,8.
  12. #192
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А можно так:
    Products LDG Electronics
  13. #193
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
  14. #194
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    А так ещё проще :
    Он и смотрится повеселей.
  15. #195
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Самое интересное цена !
  1. Ваше мнение про ATAS-100
    от Phantom в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:03
  2. Ваше мнение о Р-326М ?
    от ER1CS в разделе Р-326
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 20:55
  3. Yaesu FT-847! Ваше мнение?
    от RA0ACM в разделе FT-847
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 18:53
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
