Показано с 1 по 7 из 7
    05.03.2007
    4
    Питание от аккумулятора
    Доброго времени суток! Подскажите как лучше запитать фт587 от автомобильного аккумулятора может кто сталкивался с данной темой
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    59
    271
    12
    4
    Я использовал провода из автомобильного комплекта для музыки. Там качественные клеммы, провод достаточного сечения и есть мощный предохранитель. Ответный кабель с разъемом для трансивера, думаю у Вас есть. Это самый простой вариант, когда просто отдельный аккмулятор.
    Если, предполагается банка питания которая стоит на авто и нужно её использовать, то здесь просто заводить машинку не рекомендуется во время работы, для избежания возможных повреждений трансивера.
    05.03.2007
    4
    То есть просто вместа бп зацепить аккумулятор естественно с качествеными клеммами и проводами, и как я думаю аппарат сам поймет что питается от акуумулятора.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Читайте о своем "ненаглядном" и "единственном"
    http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
    25.10.2007
    16
    В 857 есть режим экономии энергии, мощность передатчика падает до 20Вт, и в режиме приёма ток меньше. В целом трансивер очень хороший, особенно учитывая цену.
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    40
    266
    3
    10
    Скажите, где взять разъём ответный для питания 857-го... Нигде нету....
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Купил на авторынке четырёх-контактные разъёмы(вилки и розетки), разборные. Заменил на FT857, а также поделил прилагающийся кабель питания пополам и на нём тоже поставил автомобильные. Сделал переход с автомобильного разъёма на родной FT-й (на всякий случай).Теперь кабель питания есть и дома ,и в походном комплекте.
  1. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  2. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
  3. Резервное питание от аккумулятора
    от Просто Юзер в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 01:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
  5. Использование аккумулятора совместно с БП 12в
    от Anatoly в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 13:36
