13.12.2008, 11:32 #1Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Неисправность в FT-857D
Добрый день всем. В результате ошибки в фидерном хозяйстве мой FT-857 на несколько секунд случайно был подключен в виде "эквивалента" на выход PA на ГУ-74Б. Экзекуции трансивер не выдержал. Что-то щелкнуло внутри, дисплей погас, через несколько секунд включился снова. Трансивер был проверен по всем параметрам. Приемный тракт не пострадал, выгорели выходные транзисторы 2SC-2782, SMD резистор в цепи базы одного их них. А так же растрескался чип, запаянный параллельно антенному разъему трансивера. Его наименование H3J7. Поиски в Интернете данной детали ничего не дали. Подозреваю, что это стабилитрон, ограничивающий пики напряжения на выходе трансивера. Вопрос - кто сможет подсказать, что это за деталь, есть ли у нее аналоги и чем ее можно заменить?
28.01.2009, 21:19 #2QRP
- 20.06.2008
- 15
Проблема с приемом SSB в FT 857D.Трансивер находился на приеме на 1930 кгц.
На этой же частоте кратковременно был включен передатчик P=1вт.Антенны расположены были рядом.Прием SSB в трансивере стал высокочастотным,ухудшилась динамика.CW и АМ нормально.Что могло вылететь?
29.01.2009, 09:34 #3Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Добрый день.Я бы проверил опциональный SSB фильтр/по моему его название
FL122S/,если он установлен.Возможно он вышел из строя из за перегрузки.И проверил бы его "обвязку",а так же обратил внимание на модуль DSP,в FT857D
он встроен в материнскую плату.А так же проверить PIN-диоды D1070-D1079 на
плате MAIN-UNIT,возможен пробой или утечка одного или нескольких диодов.
29.01.2009, 11:08 #4QRP
- 20.06.2008
- 15
RV4LX,спасибо за ответ.SSBфильтр у меня не установлен,при отключении кнопки DBF,улучшений нет,проблема скорей до DSP.PIN диоды возможно.
Сегодня повезу мастеру.Что еще могло полететь от перегрузки?
Александр,а вы свой аппарат восстановили?
29.01.2009, 19:32 #5Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
07.02.2009, 20:13 #6QRP
- 20.06.2008
- 15
В Краснодаре с ремонтом не помогли
Причину не нашли..
Кто знает куда лучше обратиться?
С radioexpert никто не сталкивался?
12.05.2009, 06:31 #7Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
24.05.2009, 20:03 #8Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 392
- 316
- 564
В немолодом 857ом стал прыгать уровень выходной мощности на передаче, одинаково на всех диапазонах. Хаотично, как-то связано с прогревом, иногда как бы восстанавливается, а то падает почти до нуля. Помогите соображениями.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
27.05.2009, 19:26 #9QRP
- 27.05.2009
- 29
27.05.2009, 21:58 #10
Я так понимаю, что проверялось это на эквиваленте нагрузки, а не на антене.
Так сразу пальцем не ткнешь.
1) Возможно отходит контакт на каком-нибудь SMD элементе (резистор, конденсатор). Они это "любят".
Немного перегрели при пайке и все... Плата при нагреве немного искревляется и контакт шевелится, пропадает или изменяется номинал SMD элемента.
2) Микрообрыв на плате... Мда, не хотелось бы...
Упаришься искать, но можно...
28.05.2009, 17:38 #11QRP
- 27.05.2009
- 29
А у меня прыгает на "показометре",а на выходе все нормально.И вобщем-то, как то странно на 160м подпрыгивает аж зашкаливает,такое впечатление что прорывается через "ступеньку",а на остальных диапазонах наоборот как тянет назад,АРУ срабатывает?Даже до половины столбика не дотягивает.Пробывал увеличивать мощность в инженерном меню,на выходе увеличивается,а на PWR-метре помоему даже меньше, прижимает вниз.Как получилось такое незнаю.Может на выходе,в разъеме коротнуло.Иногда я замечал раньше такое,как пошевелиш разъем пропадал прием.После замены разъема все нормально стало.Может кто подскажит,где искать причину?:help2:
30.05.2009, 12:48 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Ответить на Ваш вопрос трудно.Может быть множество причин.От банального непропая до........ А в режиме SWR как ведет себя "показометр"?Показания не меняются?Погоняйте трансивер на эквиваленте.Может быть неисправность в антенном хозяйстве.В любом случае поиск неисправности начинайте с измерителя
выхода(КСВ -метра).По схеме это трансформатор Т3006 и его обвязка.Проверьте диоды Шоттки D3050,D3055.Проверьте надежность пайки соединений в обвязке.В режиме
несущей замерьте постоянные напряжения на шинах HF-REV,HF-FWD.Они должны
быть стабильны и не скакать.Китайским тестером пользоваться не советую,он начинает врать от наводок ВЧ.Лучше использовать осциллограф или на крайний
случай советский стрелочный тестер.Если напряжения относительно стабильны и
не скачут,то пошевелите ленточный шлейф,уходящий из разьема J3001 на другую
сторону шасси.Возможно,там плохой контакт или окисление.Прозвоните диодные сборки D3042,D3043.Полезно проверить кабель,соединяющий "морду" трансивера с основным блоком.Если все в местах,
которые я Вам указал,в порядке,то увы - дальше сигналы с вышеуказанных шин обрабатываются
процессором,и в домашних условиях ремонт почти невозможен.
Во время измерений нагрузите трансивер на эквивалент,установите небольшую
выходную мощность(%15-20 от номинальной)во избежание перегрева выходного каскада.
Если есть ВЧ вольтметр,убедитесь,что на разьеме TX-in JP3001 с выхода драйвера
ВЧ напряжение в режиме несущей так же стабильно.В это время желательно отключить выходной каскад,отпаяв перемычку ТР3025.
А в общем то мне все это напоминает банальный непропай или прохой контакт в
межплатных соединениях.
RV4LX.Последний раз редактировалось RV4LX; 30.05.2009 в 12:59.
30.05.2009, 22:32 #13QRP
- 27.05.2009
- 29
Проверял на разные антенны и нагрузку 50ом,все одно и тоже.На 160м прыгает до упора, даже при минимальной мощности,на остальных диапазонах (особенно на 80м и 40м) показания минимальны,даже при максимальной мощности.На выходе УМ, на нагрузке 50ом, все регулируется согласно меню.Разъемы и шлейф пробывал шевелить,плату тоже обстучал.Интересный момент на 160м (прорывается,по другому не назовеш).
31.05.2009, 10:05 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
31.05.2009, 14:07 #15QRP
- 27.05.2009
- 29
SWR-ничего,все как и было.Замечаний нет.Показания на дисплее плавно, без скачков.От ноля до максимума показывает плавно,согласно перестройке по диапазону.Изменилось только показания PWR на дисплее,160м скачкообразно до упора,а на остальных диапазонах не более 25wat образно говоря.
