Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 182
Тема: Различный ремонт FT-857D
  1. #76
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    На всякий случай напомню - для работы через вход DATA, насколько я помню, надо обязательно включать трансивер в режим PKT (для частотной модуляции) или DIG для SSB.
    Сделано?
    Это не влияет на возможность трансивера модулировать поданный на разъем DATA сигнал. В режиме DIG (SSB) это дает возможность корректировать показания выводимой на экран частоты, с учетом модуляции полезным сигналом, но не управляет коммутацией сигнальных линий.
    Попробуйте целиком сбросить (обнулить) трансивер.
    Делал, не помогает.
    Для каких целей планируется использовать данный вход? В большинстве случаев без проблем можно использовать и микрофонный.
    Использовался и продолжает использоваться для пакетных данных (AFSK). Пробовал подавать с TNC контроллера на гнездо для тангенты, ничего не вышло. Возможно надо усиливать сигнал.
  2. #77
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Витя, на 9600 контакт пробовал подавать, или он тоже кирдык? По схеме 1200 и 9600 в разные места заходят, может 9600 прокатит для твоих дел.
  3. #78
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Андрей, на 9600 реализован только аудиовыход. Вход используется один, общий для 1200 и 9600.
    Похоже у меня редкий случай поломки (
  4. #79
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Кое что выяснилось. Не правильно я пробовал подавать сигнал на микрофонный вход. Для того, чтобы сигнал с микрофонного входа прошел дальше по схеме, надо и PTT дергать на этом том же гнезде. В общем заработало в таком варианте. Неудобство добавляется в необходимости подстраивать уровень модуляции дополнительной регулировкой MIC GAIN (FM,SSB).
  5. #80
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Действительно, был невнимателен.
    Если на что грешить, то копал бы так:
    По схеме вход PKD приходит на микросхему Q1087 M62364FP
    Может в ней бяка, но это предположение, для начала на ноге микрухи хотя бы поглядеть приходящий сигнал с разъёма т.к. после разъёма тоже немного "пассивных" деталек имеется.
  6. #81
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Андрей, вот за это спасибо! Буду исследовать, как появится возможность.
    ..зы. предпочел бы отдать специалистам в ремонт, но доступные мне не берутся, а отправлять куда то почтой не готов. сейчас нет ни условий ни времени на это развлечение
  7. #82
    04.02.2014
    49
    26
    Господа- я поясню- там на наушники идет псевдостерео!
    Тоесть- 2 канала!
    Так вот - сначала 1 канал отрубило - потом 2й.... после включения на передачу.
    НО!!! когда ЭТОТ же выход переключаю переключателЕМ с функции "наушники" на функцию - "динамик" - ВСЕ ОК!!!
    В чем дело? так понимаю наводка пошла..
    И еще- кто обьяснит:зачем там реле TPI4015 на плате дисплея?????
    Цитата Сообщение от UR3ABM Посмотреть сообщение
    в чем дело?
    подключил комп через наушники.
    но после включения на передачу сигнал с выхода наушников пропал! причм сначала"левый" канал а потом "правый"
    НО!
    когда переключаю переключатель в положение не наушники а динамик- звук ЕСТЬ но только в 1 канале( так кажется и должно быть)
    И еще зачем там реле TPI4015?
  8. #83
    QRP Аватар для UB3DEH
    03.05.2013
    Protvino
    50
    19
    4
    Всем привет!
    Хочу приобрести новый FT 857D
    Подскажите в новой топологии платы развязка по постоянке только у SSB фильтров, а у остальных нет?. Нужно ли доделывать?
    Как определить (по шильдику?, в меню) не вскрывая аппарат) модернизированный производителем аппарат или нет?
    С какого года модернизация введена производителем.
    Заранее спасибо
    UB3DEH
  9. #84
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Не "парюсь" по этой теме. Мой с 2011-го года. у друга с 2007 года. Никаких развязок,никаких тресков....затрещит-буду думать....
  10. #85
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    У сына аппарат 2004 года, у меня 2006 года. Полет нормальный. Все пашет как и положено.
  11. #86
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    И у меня 2006-го, всё в порядке.
  12. #87
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Всем привет. Возникла проблема. Меняли фильтры токо..все три...все ок, треск пропал! Но! Вместе с ним и пропала АМ модуляция...т.е. АМ на прием работает так, как будто не подключена антенна. Т.е. на полной громкости слегка слышен шум самого трансивера и все...А на передачу отдает видимо милливатты..совсем рядом слышно только..и это происходит на всех диапазонах. Все остальные режимы модуляций работают отлично. Думал может что с фильтром..нет, т.к.перепробовал все имеющиеся (9 штук) Где искать? Куда копать? Подскажите пожалуйста!
  13. #88
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Первое что приходит на ум, это то, что вылетели пин-диоды, включающие ам-фильтр в работу, или транзисторные сборки-ключи, включающие пин-диоды..или повредилась печатная дорожка, соединяющая их с фильтром при демонтаже и замене, все же на smd сделано...Все же микроскопическое..
  14. #89
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Первым делом, смотрите резисторы и конденсаторы рядом с фильтрами.
    Они, совсем рядом с контактами фильтров.
    Могли задеть не нарочно.
  15. #90
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Спасибо ребят. Буду проверять..
    Смотреть рядом со всеми фильтрами, или всетаки тщательнее просмотреть рядом с фильтром Н (он вроде как за АМ отвечает)..??
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
