Это не влияет на возможность трансивера модулировать поданный на разъем DATA сигнал. В режиме DIG (SSB) это дает возможность корректировать показания выводимой на экран частоты, с учетом модуляции полезным сигналом, но не управляет коммутацией сигнальных линий.
Делал, не помогает.
Использовался и продолжает использоваться для пакетных данных (AFSK). Пробовал подавать с TNC контроллера на гнездо для тангенты, ничего не вышло. Возможно надо усиливать сигнал.
