Раз тема про ремонт различный, я тоже спрошу может кто сталкивался.
Выходная мощность на 430 (70см) вкл передачу выход 20 Вт через 10-20сек резко падает до 0,5Вт проверил ток выходной сборки как в мануале выставил 300ма было 350ма эффект остался сборка греется ужасно зашел в инж.меню покрутил ограничение по току IC начиная с 15 ед выходная мощность резко поднимается до 20-25 Вт спустя 10-20сек падает похоже возбуд интересно в сборке есть защита по температуре? отцепил плату предусилителя снял показания мощности от туда так и есть возбуд идет с предусилителя хотя токи на драйверах в режимах замера как указанно в мануале (USB без раскачки микрофона) в норме. Хожу-курю-расстроился(( пока умных мыслей нет.
