Изначально появился сдвиг частоты при включении фильтра 300Гц в режиме DIG RTTY-L/U. Пытался лечить Power+F Power+V/M - не помогло, переключился на PSK-U/L и приспособился. С мощностью ничего не менялось.
На кв работаю через MFJ-495E - там две стрелки и сразу видно, что происходит с мощностью. На УКВ измерял на нагрузке 50 Ом используя ксв-метр SX-200 и у коллег на профессиональном ксв-мощемере.
Из доработок - только конденсатор на УНЧ. В инженерное меню даже никогда не входил.
Проблему заметил когда подключил дельту 80м и хотел посвистеть пск31 - обычно поднимаю там мощность до 50-60 ватт, а на согласующем как 30 ватт показывало, так и осталось. Да, перед этим на 20-ке обругали за грязный PSK сигнал, чего никогда раньше не было. Убрал уровень на входе от компа до ALC=0. Вот в общем вся история.
