Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 182
Тема: Различный ремонт FT-857D
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Цитата Сообщение от UT2QM Посмотреть сообщение
    после чего это произошло(что крутил и куда лазил?) . И как изм Р вых на УКВ?
    Изначально появился сдвиг частоты при включении фильтра 300Гц в режиме DIG RTTY-L/U. Пытался лечить Power+F Power+V/M - не помогло, переключился на PSK-U/L и приспособился. С мощностью ничего не менялось.
    На кв работаю через MFJ-495E - там две стрелки и сразу видно, что происходит с мощностью. На УКВ измерял на нагрузке 50 Ом используя ксв-метр SX-200 и у коллег на профессиональном ксв-мощемере.
    Из доработок - только конденсатор на УНЧ. В инженерное меню даже никогда не входил.
    Проблему заметил когда подключил дельту 80м и хотел посвистеть пск31 - обычно поднимаю там мощность до 50-60 ватт, а на согласующем как 30 ватт показывало, так и осталось. Да, перед этим на 20-ке обругали за грязный PSK сигнал, чего никогда раньше не было. Убрал уровень на входе от компа до ALC=0. Вот в общем вся история.
  2. #17
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    При громком "ААААААА" тоже не будет более 30-40 Ватт. Я не случайно написал о том что надо посвистеть в микрофон. Не можете посвистеть -подключайте звуковик через делитель -дайте 1 кГц 4 мВ приведенного ко входу и будут Ваши 100 Ватт.
  3. #18
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    А при громком пск? А при FM?
  4. #19
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    В согласующем устройстве на КВ "пробоев" нету?
  5. #20
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Не обнаружено. Да и на эквиваленте проверял, и на антенне на 20ку, в которой ксв 1.2 максимум по прибору AA.
  6. #21
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Проверьте, не сбились ли настройки в основном меню для уровней аудио (DIG, SSB, ALC,). "Дети" в трансивер не лазили?
    Если в FM/CW мощность нормальная, скорее всего, трабл в настройках.
  7. #22
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Все настройки основного меню выписаны при получении аппарата, сравнил - всё как и было. Сегодня впервые залез в инженерное меню - все значения +- как у других коллег, только пункт 50 = 255, но это 430 и, по идее, роли в моей проблеме не играет.
  8. #23
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Скорее всего по этой позиции косяк. Такого максима =255 не должно быть ни в одной позиции. У меня тоже в позиции 45=255 было-поправил. Видимо на конвейре есть пропуски при настройке из-за спешки. Мой аппарат апреля этого года made Japan.
  9. #24
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Совершенно не сомневаюсь в этом. Но 430 мгц для меня сейчас не так актуально как кв.
  10. #25
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Появился треск по всем диапазонам. сидел слушал было всё норм, начал переключать диапазоны дошёл до 24 Мгц и пошёл треск, везде очень сильный, открутил антенну, треск есть, отсоедени всё (комп, тюнер, ключ, питание). Трансивер запитал от аккума, треск стоит. Проявляется так, при включении трансивера треск минимальный, проходит 4-7 сек треск возрастает до максимума. Обнулял трансивер, треск стоит. Что может быть?
  11. #26
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Попробуйте Up+Dwn+Power - это, если память не изменяет, режим очистки реле.
    Добавлено через 11 минут
    Вероятный трабл обнаружился с обратной стороны платы УМ. Выявил несколько мест возможного нарушения контакта в пайке smd и пропаял их. Проблема исчезла.
  12. #27
    QRPP
    11.05.2011
    5
    Вырубился трансивер
    Что смотреть? Включаю питание: коротко вспыхивает панель, щёлкают релюшки и тут же всё выключается. Только работают вентиляторы и ток потребления около 1.3 А. Кнопки не работают. Вскрыл, визуально ничего не обнаружил. Как быть?
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Проверьте, не присутствует ли постоянное напряжение на антенном гнезде.
  14. #29
    QRPP
    11.05.2011
    5
    Проверил напряжение на антенном гнезде - напряжения нет...
  15. #30
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Для начала не помешает проверить основные напряжения. Питание приходит на PA-Unit, оттуда и плясать.
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
