Спасибо Виталий! Несколько смущает что трансивер не копаный и не старый, а несущая так шпарит!
Да, а провод какой? С наводками разберёмся.
Ага, будем разбираться. Ещё раз спасибо.
Добрый вечер, коллеги!
Подскажите, чем можно заменить BB304CDW и UMC5N, или купить за разумные деньги?
Возможна ли замена BB304 на BF998 без изменения схемы?
de UA3LBB: Прошу помочь с проблемой- при передаче на всех режимах
на 2м диапазоне обнаружились побочные излучения +-75 кгц от основной
частоты с уровнем 10-15% от основной.Визуально повреждений на плате
передатчика нет Алексей
Пахал без проблем мой FT-857D более 10 лет. Предположительно, от работы на передачу при низких температурах (-35 c) cгорел один драйверный транзистор по передаче на КВ. Заменил пару. Максимальная мощность стала везде (на КВ) 120 Вт. Дабы привести всё в соответствие, так сказать, залез в инженерное меню и отстроил мощность по пунктам 24-39 (HF POWER MIN, MID1, MID2, LOW). Записал всё, конечно. И только потом "клюнуло", может надо было пункты TX GAIN крутить?
Друзья, прошу помощи.
Попал в руки слегка придушенный FT-857M. Японский на 300 процентов.
Пропавшую мощность на передачу ему нашёл. Приём пока не проверял.
Есть желание, я бы сказал потребность, провести проверку/обслуживание по сервисной инструкции.
Но вот беда - радио никак не хочет пустить меня к сервисному/инженерному меню.
Делал так
EXT MENU = ON, A+B+C+PWR ON и ничего.
Может где-то заблокировано это самое меню? Перемычками/джамперами. Или программно как-нибудь?
Или для "японцев" по другому открывается такое меню? Нашёл на японском, что A+B+PWR. Не сработало. :-(
"ПамаЖите люди добрые"! :-)
Пожалуйста.
У "чистых" японцев процы своеобразные стоят. Никуда не пустят, откажет в открытии диапазонов, мощу поднять не дадут.
Изучал эту тему в 897... Только замена процов.
Хлопотно, сложно, найти тяжело, дорого. Пожалуй, вариант только один: искать европейский/американский труп с живыми мозгами.
Это я нашёл перебирая джамперы. В меню PWR было 50, стало 100.
Но неравномерно по диапазонам. Очень неравномерно и похоже на ограничения по току выставлено не 20А как в стоваттных версиях.
Выставляется в меню. Сервисном.
Ищу на eBay MAIN UNIT.
В этом радио ещё пара забавных штучек - передача на 160 в пределах старых японских участков 1820-1830 и 1907.5-1912.5.
Передача только 7.000-7.100 :-(
Перемычки перебирал. Не открывается. Ожидаемо.
В трансивере два проца!!! Ищите еще и "мордочку". Далеко не факт, если поменяете только на маин юнит - он вам всё откроет.
Процы Q1049 и Q4015.
Не уверен, но мне кажется, если поменять только один - они не подружатся.
У меня тоже японская версия, пробовал программу Soft Jump для программного раскрытия трансивера, программа рабочая, но после общего reset трансивер перестал входить в расширенное меню.
