Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 182
Тема: Различный ремонт FT-857D
  1. #151
    QRPP
    04.09.2016
    9
    3
    Спасибо Виталий! Несколько смущает что трансивер не копаный и не старый, а несущая так шпарит!
    Да, а провод какой? С наводками разберёмся.
  2. #152
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Имел эти проблемы! Правда на 897! Всё там расписано!
    Там же картинка есть! Тоненький во фторопластовой!
  3. #153
    QRPP
    04.09.2016
    9
    3
    Ага, будем разбираться. Ещё раз спасибо.
  4. #154
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Добрый вечер, коллеги!
    Подскажите, чем можно заменить BB304CDW и UMC5N, или купить за разумные деньги?
    Возможна ли замена BB304 на BF998 без изменения схемы?
  5. #155
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    Вот здесь как давить несущую.
  6. #156
    Low Power
    05.03.2011
    77
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Прошу помочь с проблемой- при передаче на всех режимах
    на 2м диапазоне обнаружились побочные излучения +-75 кгц от основной
    частоты с уровнем 10-15% от основной.Визуально повреждений на плате
    передатчика нет Алексей
  7. #157
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Пахал без проблем мой FT-857D более 10 лет. Предположительно, от работы на передачу при низких температурах (-35 c) cгорел один драйверный транзистор по передаче на КВ. Заменил пару. Максимальная мощность стала везде (на КВ) 120 Вт. Дабы привести всё в соответствие, так сказать, залез в инженерное меню и отстроил мощность по пунктам 24-39 (HF POWER MIN, MID1, MID2, LOW). Записал всё, конечно. И только потом "клюнуло", может надо было пункты TX GAIN крутить?
  8. #158
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Может уже поздно, но все же напишу.
    BB304CDW можно менять на BF5030WH с некоторым улучшением чувствительности на УКВ.
    UMC5N можно менять на PUMD12, соединив 5 и 6 вывод перемычкой. Оба есть чип и дипе.
  9. #159
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Друзья, прошу помощи.
    Попал в руки слегка придушенный FT-857M. Японский на 300 процентов.
    Пропавшую мощность на передачу ему нашёл. Приём пока не проверял.
    Есть желание, я бы сказал потребность, провести проверку/обслуживание по сервисной инструкции.
    Но вот беда - радио никак не хочет пустить меня к сервисному/инженерному меню.
    Делал так
    EXT MENU = ON, A+B+C+PWR ON и ничего.
    Может где-то заблокировано это самое меню? Перемычками/джамперами. Или программно как-нибудь?
    Или для "японцев" по другому открывается такое меню? Нашёл на японском, что A+B+PWR. Не сработало. :-(
    "ПамаЖите люди добрые"! :-)
    Пожалуйста.
  10. #160
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,853
    8314
    3112
    У "чистых" японцев процы своеобразные стоят. Никуда не пустят, откажет в открытии диапазонов, мощу поднять не дадут.
    Изучал эту тему в 897... Только замена процов.
    Хлопотно, сложно, найти тяжело, дорого. Пожалуй, вариант только один: искать европейский/американский труп с живыми мозгами.
  11. #161
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Это я нашёл перебирая джамперы. В меню PWR было 50, стало 100.
    Но неравномерно по диапазонам. Очень неравномерно и похоже на ограничения по току выставлено не 20А как в стоваттных версиях.
    Выставляется в меню. Сервисном.
    Ищу на eBay MAIN UNIT.
    В этом радио ещё пара забавных штучек - передача на 160 в пределах старых японских участков 1820-1830 и 1907.5-1912.5.
    Передача только 7.000-7.100 :-(
    Перемычки перебирал. Не открывается. Ожидаемо.
  12. #162
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,853
    8314
    3112
    В трансивере два проца!!! Ищите еще и "мордочку". Далеко не факт, если поменяете только на маин юнит - он вам всё откроет.
  13. #163
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Мордочку можно на лету поменять. Что постараюсь выполнить в выходные ближайшие.
    А то, что снизу MAIN UNIT многоногое это DSP? Нашёл. DSP как раз от погоревшей AKM. Q1092 AK7712AVT :-)
    Пока не трогаем.
  14. #164
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,853
    8314
    3112
    Процы Q1049 и Q4015.
    Не уверен, но мне кажется, если поменять только один - они не подружатся.
  15. #165
    06.08.2007
    1,333
    786
    1194
    У меня тоже японская версия, пробовал программу Soft Jump для программного раскрытия трансивера, программа рабочая, но после общего reset трансивер перестал входить в расширенное меню.
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
