11.02.2014, 14:19 #76Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Это не влияет на возможность трансивера модулировать поданный на разъем DATA сигнал. В режиме DIG (SSB) это дает возможность корректировать показания выводимой на экран частоты, с учетом модуляции полезным сигналом, но не управляет коммутацией сигнальных линий.
Делал, не помогает.
Использовался и продолжает использоваться для пакетных данных (AFSK). Пробовал подавать с TNC контроллера на гнездо для тангенты, ничего не вышло. Возможно надо усиливать сигнал.С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
11.02.2014, 15:01 #77Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Витя, на 9600 контакт пробовал подавать, или он тоже кирдык? По схеме 1200 и 9600 в разные места заходят, может 9600 прокатит для твоих дел.
Андрей, RZ3DHN
11.02.2014, 21:05 #78Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Андрей, на 9600 реализован только аудиовыход. Вход используется один, общий для 1200 и 9600.
Похоже у меня редкий случай поломки (С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
12.02.2014, 01:09 #79Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Кое что выяснилось. Не правильно я пробовал подавать сигнал на микрофонный вход. Для того, чтобы сигнал с микрофонного входа прошел дальше по схеме, надо и PTT дергать на этом том же гнезде. В общем заработало в таком варианте. Неудобство добавляется в необходимости подстраивать уровень модуляции дополнительной регулировкой MIC GAIN (FM,SSB).
12.02.2014, 03:13 #80Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Действительно, был невнимателен.
Если на что грешить, то копал бы так:
По схеме вход PKD приходит на микросхему Q1087 M62364FP
Может в ней бяка, но это предположение, для начала на ноге микрухи хотя бы поглядеть приходящий сигнал с разъёма т.к. после разъёма тоже немного "пассивных" деталек имеется.Последний раз редактировалось RZ3DHN; 12.02.2014 в 03:20.
Андрей, RZ3DHN
12.02.2014, 09:40 #81Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Андрей, вот за это спасибо! Буду исследовать, как появится возможность.
..зы. предпочел бы отдать специалистам в ремонт, но доступные мне не берутся, а отправлять куда то почтой не готов. сейчас нет ни условий ни времени на это развлечение
Последний раз редактировалось UB3AAZ; 12.02.2014 в 09:52.
11.03.2014, 12:29 #82QRP
- 04.02.2014
- 49
- 26
Господа- я поясню- там на наушники идет псевдостерео!
Тоесть- 2 канала!
Так вот - сначала 1 канал отрубило - потом 2й.... после включения на передачу.
НО!!! когда ЭТОТ же выход переключаю переключателЕМ с функции "наушники" на функцию - "динамик" - ВСЕ ОК!!!
В чем дело? так понимаю наводка пошла..
И еще- кто обьяснит:зачем там реле TPI4015 на плате дисплея?????
UR3ABM
20.04.2015, 20:30 #83
Всем привет!
Хочу приобрести новый FT 857D
Подскажите в новой топологии платы развязка по постоянке только у SSB фильтров, а у остальных нет?. Нужно ли доделывать?
Как определить (по шильдику?, в меню) не вскрывая аппарат) модернизированный производителем аппарат или нет?
С какого года модернизация введена производителем.
Заранее спасибо
UB3DEHUB3DEH
23.04.2015, 20:51 #84Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Не "парюсь" по этой теме. Мой с 2011-го года. у друга с 2007 года. Никаких развязок,никаких тресков....затрещит-буду думать....
RV3ABR
23.04.2015, 22:31 #85Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
У сына аппарат 2004 года, у меня 2006 года. Полет нормальный. Все пашет как и положено.
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
27.04.2015, 05:52 #86Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
И у меня 2006-го, всё в порядке.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
19.06.2015, 01:32 #87Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Всем привет. Возникла проблема. Меняли фильтры токо..все три...все ок, треск пропал! Но! Вместе с ним и пропала АМ модуляция...т.е. АМ на прием работает так, как будто не подключена антенна. Т.е. на полной громкости слегка слышен шум самого трансивера и все...А на передачу отдает видимо милливатты..совсем рядом слышно только..и это происходит на всех диапазонах. Все остальные режимы модуляций работают отлично. Думал может что с фильтром..нет, т.к.перепробовал все имеющиеся (9 штук) Где искать? Куда копать? Подскажите пожалуйста!
Сергей R2DFO
19.06.2015, 04:41 #88Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Первое что приходит на ум, это то, что вылетели пин-диоды, включающие ам-фильтр в работу, или транзисторные сборки-ключи, включающие пин-диоды..или повредилась печатная дорожка, соединяющая их с фильтром при демонтаже и замене, все же на smd сделано...Все же микроскопическое..
19.06.2015, 08:08 #89Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
19.06.2015, 08:18 #90Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Спасибо ребят. Буду проверять..
Смотреть рядом со всеми фильтрами, или всетаки тщательнее просмотреть рядом с фильтром Н (он вроде как за АМ отвечает)..??Сергей R2DFO
23Спасибо
