Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 182
Тема: Различный ремонт FT-857D
  1. #61
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Раз тема про ремонт различный, я тоже спрошу может кто сталкивался.
    Выходная мощность на 430 (70см) вкл передачу выход 20 Вт через 10-20сек резко падает до 0,5Вт проверил ток выходной сборки как в мануале выставил 300ма было 350ма эффект остался сборка греется ужасно зашел в инж.меню покрутил ограничение по току IC начиная с 15 ед выходная мощность резко поднимается до 20-25 Вт спустя 10-20сек падает похоже возбуд интересно в сборке есть защита по температуре? отцепил плату предусилителя снял показания мощности от туда так и есть возбуд идет с предусилителя хотя токи на драйверах в режимах замера как указанно в мануале (USB без раскачки микрофона) в норме. Хожу-курю-расстроился(( пока умных мыслей нет.
  2. #62
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    UN7GWG ,у меня тоже нет мыслей ,но Вы не указали как с двойкой. Вообще сборки полевые это драйверы. Оконечник на другой плате на биполярнике 2SC..... Разъединять разъемы и проверять без нагрузки драйвер думаю неправильно. После снятия платы нужно проверить посадочные места сборок и других мс. Там может быть неплотная посадка из-за литья . Площадки никто не полировал - побольше пасты и типа все пропрет! Трансивер малогабаритный- тепловые условия нешуточные. Короче картина не полная. Да и неисправность какая-то гадкая....73!Ник.
  3. #63
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Приветствую!
    Проверял предусилитель или драйвер (как угодно) конечно на нагрузке все как по написанному, на 2ке мощность выдает полную 50вт греется конечно, но мощность не сбрасывает. Да, что то картина у меня получилась сумбурная, вечерком еще раз все промеряю изложу аккуратно.
  4. #64
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Вот что нашел вылечил болячку.
    Диодик D3041 имел плохой контакт в месте пайки, болячка хитрая поскольку эффект не постоянен, КСВ на встроенном метре естественно никаких изменений не регистрирует поскольку КСВ снимается уже после него. Данный диодик при смене диапазона с 2ки на 70см подключает и отключает доп емкости в П контуре, понятно что при данной неисправности в моменты ее проявления происходила полная расстройка по П контуру отсюда и бешеный нагрев далее повышение тока и последующий сброс в защиту - все таки молодцы инженера! Иначе попал бы я на выходник, причем наверно не один раз!
    Искал неисправность методом дедовского научного xxxx поскольку приборы уже не помогали(( т.е пластиковой регулировочной отверткой простукивая элементы (( в общем нашел.
    Вот отсюда такой эффект что на 2м все ок на 70см все плохо. к стати выходник на укв стоит не 2SC .... а RD70HVF1 согласно дата на 70 см может работать да 50ватт почему так зажали мощу на заводе не понятно? скинули более 50% 20Ватт и 50Ватт однако загадка
    Изображения Изображения
  5. #65
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Возможно будет интересно по FT-857/897. Yaesu FT-857, FT-897 -
  6. #66
    QRPP
    11.03.2012
    Volgograd
    3
    Доброго времени суток, Коллеги!
    Возможно, Вы мне поможете..
    Ни с того, ни с сего, пропала мощность на 144.
    На всех остальных бендах, в том числе 430, всё отлично работает..
    Пожалуйста, помогите вылечить!
    Заранее спасибо!
  7. #67
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    2 RN4AEH :у меня , было дело, полетел один из PIN диодов на входе выходного контура, так и не понял -почему
  8. #68
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Посмотрел,поискал ... ненашел.
    Сегодня,работая в CW(внутренний эл.ключ),вдруг аппарат потух на пару секунд и ...
    ВСЕ настройки вернулись в первоначальное положение!Это все вернул,установил по-новому.
    А вот внутр.эл.ключ ... НЕРАБОТАЕТ.При любых установках - как вертикальный.
    Где и что "накрылось"?
    Пока подлючил на PICe.
  9. #69
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Смею предположить, у Вас какие-то наводки были, причем мощные. Усилитель дополнительно случаем не используете? КСВ нормальный? Защелки ферритовые на провода прицепили? А то такими темпами можно всё дожечь, не дай Бог.
  10. #70
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    УМ НЕ использую.Т.Е Вааще неиспользую!На шнуре питания феррит от ТВС.На микрофоне ф.защелка.
    САТ самодельный(PL2003) с ф.защелками.БП 13,8V 25А.Шнур питания переделан.Родной попался паршивый,была просадка напряжения на нем 4V!Сделан был ... медные жилки были по 20-30см!Некоторые поболе!Сейчас просадки нет.
    Антенны через тюнер.От тюнера к аппарату ферритовое кольцо.
    Единственный глюк остался - нерабтает встроенный эл.ключ.
    Замечаний к сигналу CW/SSB пока непоступало.
  11. #71
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Сбросил настройки (F V/M )
    Внутренний эл.ключ заработал.А вот что за глюк такой был ...?Непонятно однако!
    Всем спасибо!
  12. #72
    14.03.2011
    Moscow
    117
    27
    19
    Такая неисправность - нет модуляции по входу DATA. Сам ремонтировать не возьмусь, ну, если только поменять простой элемент.
    Отдавал на экспертизу в "Щит" на энтузиастов, их спец развел руками, говорит сигнал приходит на микросхему (процессор?) и все... отказался ремонтировать. С тангенты голос модулируется, все ок. Может какой то обход сделать, через микрофонный вход, если дело в процессоре?
  13. #73
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    На всякий случай напомню - для работы через вход DATA, насколько я помню, надо обязательно включать трансивер в режим PKT (для частотной модуляции) или DIG для SSB.
    Сделано?
    Попробуйте целиком сбросить (обнулить) трансивер.
    Для каких целей планируется использовать данный вход? В большинстве случаев без проблем можно использовать и микрофонный.
  14. #74
    04.02.2014
    49
    26
    в чем дело?
    подключил комп через наушники.
    но после включения на передачу сигнал с выхода наушников пропал! причм сначала"левый" канал а потом "правый"
    НО!
    когда переключаю переключатель в положение не наушники а динамик- звук ЕСТЬ но только в 1 канале( так кажется и должно быть)
    И еще зачем там реле TPI4015?
  15. #75
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    читайте описание . смотрите картинки. все нарисовано чего пихать в гнездо. короче миниджек МОНО.
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
