02.08.2012, 08:37 #61Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Раз тема про ремонт различный, я тоже спрошу может кто сталкивался.
Выходная мощность на 430 (70см) вкл передачу выход 20 Вт через 10-20сек резко падает до 0,5Вт проверил ток выходной сборки как в мануале выставил 300ма было 350ма эффект остался сборка греется ужасно зашел в инж.меню покрутил ограничение по току IC начиная с 15 ед выходная мощность резко поднимается до 20-25 Вт спустя 10-20сек падает похоже возбуд интересно в сборке есть защита по температуре? отцепил плату предусилителя снял показания мощности от туда так и есть возбуд идет с предусилителя хотя токи на драйверах в режимах замера как указанно в мануале (USB без раскачки микрофона) в норме. Хожу-курю-расстроился(( пока умных мыслей нет.Егор
02.08.2012, 21:31 #62Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
UN7GWG ,у меня тоже нет мыслей ,но Вы не указали как с двойкой. Вообще сборки полевые это драйверы. Оконечник на другой плате на биполярнике 2SC..... Разъединять разъемы и проверять без нагрузки драйвер думаю неправильно. После снятия платы нужно проверить посадочные места сборок и других мс. Там может быть неплотная посадка из-за литья . Площадки никто не полировал - побольше пасты и типа все пропрет! Трансивер малогабаритный- тепловые условия нешуточные. Короче картина не полная. Да и неисправность какая-то гадкая....73!Ник.
RV3ABR
03.08.2012, 07:29 #63Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Приветствую!
Проверял предусилитель или драйвер (как угодно) конечно на нагрузке все как по написанному, на 2ке мощность выдает полную 50вт греется конечно, но мощность не сбрасывает. Да, что то картина у меня получилась сумбурная, вечерком еще раз все промеряю изложу аккуратно.Егор
03.08.2012, 21:40 #64Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Вот что нашел вылечил болячку.
Диодик D3041 имел плохой контакт в месте пайки, болячка хитрая поскольку эффект не постоянен, КСВ на встроенном метре естественно никаких изменений не регистрирует поскольку КСВ снимается уже после него. Данный диодик при смене диапазона с 2ки на 70см подключает и отключает доп емкости в П контуре, понятно что при данной неисправности в моменты ее проявления происходила полная расстройка по П контуру отсюда и бешеный нагрев далее повышение тока и последующий сброс в защиту - все таки молодцы инженера! Иначе попал бы я на выходник, причем наверно не один раз!
Искал неисправность методом дедовского научного xxxx поскольку приборы уже не помогали(( т.е пластиковой регулировочной отверткой простукивая элементы (( в общем нашел.
Вот отсюда такой эффект что на 2м все ок на 70см все плохо. к стати выходник на укв стоит не 2SC .... а RD70HVF1 согласно дата на 70 см может работать да 50ватт почему так зажали мощу на заводе не понятно? скинули более 50% 20Ватт и 50Ватт однако загадкаПоследний раз редактировалось UN7GU; 03.08.2012 в 21:58.
Егор
22.09.2013, 06:56 #65Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Возможно будет интересно по FT-857/897. Yaesu FT-857, FT-897 -
73. Сергей.
27.09.2013, 09:54 #66QRPP
- 11.03.2012
- Volgograd
Доброго времени суток, Коллеги!
Возможно, Вы мне поможете..
Ни с того, ни с сего, пропала мощность на 144.
На всех остальных бендах, в том числе 430, всё отлично работает..
Пожалуйста, помогите вылечить!
Заранее спасибо!
73!RN4AEH
27.09.2013, 11:04 #67Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
2 RN4AEH :у меня , было дело, полетел один из PIN диодов на входе выходного контура, так и не понял -почему
Последний раз редактировалось UA1CBY; 27.09.2013 в 11:07.
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
03.12.2013, 11:28 #68Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Посмотрел,поискал ... ненашел.
Сегодня,работая в CW(внутренний эл.ключ),вдруг аппарат потух на пару секунд и ...
ВСЕ настройки вернулись в первоначальное положение!Это все вернул,установил по-новому.
А вот внутр.эл.ключ ... НЕРАБОТАЕТ.При любых установках - как вертикальный.
Где и что "накрылось"?
Пока подлючил на PICe.Олег R4NX
16.12.2013, 06:09 #69Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Смею предположить, у Вас какие-то наводки были, причем мощные. Усилитель дополнительно случаем не используете? КСВ нормальный? Защелки ферритовые на провода прицепили? А то такими темпами можно всё дожечь, не дай Бог.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
20.12.2013, 18:50 #70Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
УМ НЕ использую.Т.Е Вааще неиспользую!На шнуре питания феррит от ТВС.На микрофоне ф.защелка.
САТ самодельный(PL2003) с ф.защелками.БП 13,8V 25А.Шнур питания переделан.Родной попался паршивый,была просадка напряжения на нем 4V!Сделан был ... медные жилки были по 20-30см!Некоторые поболе!Сейчас просадки нет.
Антенны через тюнер.От тюнера к аппарату ферритовое кольцо.
Единственный глюк остался - нерабтает встроенный эл.ключ.
Замечаний к сигналу CW/SSB пока непоступало.Олег R4NX
20.12.2013, 20:20 #71Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Сбросил настройки (F V/M )
Внутренний эл.ключ заработал.А вот что за глюк такой был ...?Непонятно однако!
Всем спасибо!Олег R4NX
01.02.2014, 12:43 #72Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Такая неисправность - нет модуляции по входу DATA. Сам ремонтировать не возьмусь, ну, если только поменять простой элемент.
Отдавал на экспертизу в "Щит" на энтузиастов, их спец развел руками, говорит сигнал приходит на микросхему (процессор?) и все... отказался ремонтировать. С тангенты голос модулируется, все ок. Может какой то обход сделать, через микрофонный вход, если дело в процессоре?С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
03.02.2014, 10:36 #73Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
На всякий случай напомню - для работы через вход DATA, насколько я помню, надо обязательно включать трансивер в режим PKT (для частотной модуляции) или DIG для SSB.
Сделано?
Попробуйте целиком сбросить (обнулить) трансивер.
Для каких целей планируется использовать данный вход? В большинстве случаев без проблем можно использовать и микрофонный.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
04.02.2014, 21:26 #74QRP
- 04.02.2014
- 49
- 26
в чем дело?
подключил комп через наушники.
но после включения на передачу сигнал с выхода наушников пропал! причм сначала"левый" канал а потом "правый"
НО!
когда переключаю переключатель в положение не наушники а динамик- звук ЕСТЬ но только в 1 канале( так кажется и должно быть)
И еще зачем там реле TPI4015?
04.02.2014, 21:49 #75Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
читайте описание . смотрите картинки. все нарисовано чего пихать в гнездо. короче миниджек МОНО.
RV3ABR
23Спасибо
