Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: 'Глотает' первую точку при передаче ?
  1. #31
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    На 857-м морда подключена к майнюнит через 6-пиновый разьем и общей массы с корпусом трансивера не имеет! Посему, если пошли на нем глюки - смотрите наводки!
  2. #32
    08.02.2010
    45
    6
    Попробуй в меню поменять отношение точек тире .Пункт меню32 а также пункт28и24 пункты28и24 выставить на минимум.
  3. #33
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    УГУ!!! Да я и так к этому ХХХХ ямбу не привыкну.... аж стыдно временами за передачу а тут еще и соотношение сменить.... Да и не поможет от глюкалова...
    Да вобщем похоже антенна влияла.... вроде и настройка в норме а глюки шли...
    У меня как то совпало и 20-ка и трансивер другой и смена позывного... вот и растерялси....
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так что сделал то ?
  5. #35
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Так что сделал то ?
    к антенне через тюнер на 20-ке подключился... ну, и QSK в 28 меню 10 мс выставил...
    кстати сейчас проверил, 897 тож подглючивает на 20-ке без тюнера, не работает из за наводки автоматическая передача заранее записанного текста... он вместо позывного просто "вяк" выдавал... я просто этого не замечал, поскольку не пользовался этой фичей...
    короче - антенну подстраивать надо...
  6. #36
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    В выходные проверил на "натуре": http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...-2293-&cat=929 шек тот же, только трансивер сменился, все великолепно, мне нравится
  7. #37
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Слабовата новая техника к наводкам.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Просто наденьте на антенный кабель несколько ферритовых колец. У меня помогает координально.
  9. #39
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Та же проблема ((
    Проверенный полями 857-й начал глотать "по моще" первую точку и тире.
    Антенна настроена, запорные дросселя стоят.
    Глотает чистый , без ПА.
    Где копать???
  10. #40
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Проверьте:
    Пункт меню №028 CW QSK.
    Выбор времени задержки между нажатием PTT и передачей
    По умолчанию 10 mс.
    Точно 10 стоит?
  11. #41
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Где копать???
    Не знаю схему, но предполагаю что скорее всего в таком случае виновато реле. Если контакты окислились то надёжный контакт возникает только под действием проходящего через контакты тока. В данном случае контакт возникает после первой точки. Хотя на малой скорости первая точка хоть рваная но должна проходить.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Это наводка, и ее можно снять либо дополнительными развязками, включением конденсаторов и дросселей в цепи управления, но для этого нужно влезать в радио. Иногда действительно помогает размещение на всех проводах и кабелях ферритовых "защелок" или колец.
  13. #43
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Проверьте:
    По умолчанию 10 mс.
    Точно 10 стоит?
    10 стоит.
    а она и проходит, хоть точка, хоть тире - только без мощи, вместо 50-70 вт, в лучшем случае 5-10 вт.
    хоть тангентой реле включай, хоть воксом.
    начну копать тогда отсюда - притащу в выходные с дачи эквивалент и напрямую проверю.
  14. #44
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Та же проблема ((
    Где копать???
    Хорошо бы еще просадку по питанию при передаче посмотреть.
  15. #45
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    У меня та же проблема. Контролирую сигнал вторым трансивером. По уровню АРУ вижу какая мощность на точках. Включаю передачу на УКВ эквивалент 50Вт, в этот эквивалент подаю телеграфный сигнал с FT-857D 5 Ватт, 1.83 мГц - все порядке. На 144.100 тоже отличная манипуляция, со встроенного автоматического ключа. Впрочем и с отдельным ключом то же самое. Переключаюсь на 28.01 с той же мощностью 5Вт и съедается первая точка. Но вот в чем нюанс: если начать передачу с тире, дальше все идет нормально, уровень сигнала с точки плавно возрастает и далее до окончания передачи все нормально. Серия точек в пару секунд приводит к плавному увеличению уровня точек до нормального (по S метру вспомогательного трансивера). При увеличении мощности до 100Вт, первая точка съедается уже даже на 7 мГц. При увеличении мощности неисправность переходит и на нижние диапазоны. Более-менее работает со 100 Вт на диапазонах 3.5 мГц и 1.8 мГц, но и там на переднем фронте первой точки легкий хрип в самом начале передачи.
    Просадки по питанию нет, менее 20 мв. Эквивалент от УКВ радиостанции. На 1.8 даже на кусок провода 1м к вспомогательному трансиверу слышно на втором нем едва-едва. На самоконтроле всегда хорошая манипуляция. Куда цеплять ферритовые кольца? Пробовал работать без BK через нажатие на тангенту- все тоже, точка пропадает. Задержка 10 мс в CW QSK включена.
    На задней панели трансивера только кабель питания и манипулятор двустороннего ключа. С внешним односторонним автоматическим ключем то же самое. Трансивер заземлен. Под конец, выключил вообще тангенту с микрофоном и ничего не изменилось.
    Я так думаю, что проблема в заземлении где то внутри трансивера. Тему прочитал всю, интересно, кто еще может чего-нибудь предложить до вскрытия трансивера?
    Еще добавлю, один раз в трансивре моргнули лампочки и сбросилось в заводские настройки многофункциональное меню. Это меню я восстановил, а за одно и инженерное меню проверил, в нем все осталось как и было. Это я к тому, что может емкость по питанию выгорела или дроссель какой.
  1. Ликбез для совершающего первую покупку б.у. трансивера
    от RX3QFY в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 13:23
  2. Неполадки при передаче CW
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:49
  3. ППП (приём при передаче) ?
    от RV3MI в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:27
  4. К вопросу о ИК-портах(передаче данных)
    от [Hudge]Dick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 09:46
