Зачем это надо? Электретник штатно устанавливается в мыльницу без всяких доработок.
Спасибо всем!
Оказалась дохлая L3074.
Хотя на вид нормальная.
Заменил и все за работало как и раньше.
cтранная неисправность. антенну атас-120 не подключали? прогорела или пробила эта катушечка на с3327+ с3328? вообще она работает только с атас-ом после активации в меню . если не использовать атас-120 ее можно просто выкинуть. конгратюлэйшн с устраненной неисправностью! 73! Ник.
Всем кто заитересовался этой "примочкой" к FT857D (пост 27) при ипользовании фрагмента сетевой платы... следует иметь в виду что на плате под буксой имеются 2 перемычки между "пинами" которые следует удалить. Не выпаивая буксы.., - "их" можно удалить путем сверления отерстий миллиметровым сверлом в соответствующих местах ...
Нет другие антенны не подключал.
В меню лазил и может что и не то включил,
не знаю.
Но вообще то КСВ метр конечно в нем туповат.
А так для своего класса аппарат отличный.
Всем 73 и до встречи в эфире!
Спасибо!
Здравствуйте!
Хотелось бы уточнить, как была решена данная проблема.
У меня аналогичная ситуация: ft-857, на кв нету передачи (мощность на выходе не измерял), индикатор SWR и PWR - на "нулях". При переключении в PKT-модуляцию - все появляется. Как с этим бороться - вразумительного ответа не получил. Уже предпринмал попытки менять в сервис-меню настройки по пп 7-8, но это ни к чему не привело.
Заранее спасибо!
P.S. UA3DLD, как я понял, с противоположной ситуацией столкнулся?
Не работает на передачу сразу , только после нажатия тангеты через 10 и более секунд включается.."Холодный через 1 секунду..."
Ребята, подскажите, PSE.
Беда такая, работал летом на 15м в цифре(JT9), PWR=5Вт в течение пару часов, было под 30 жары, аппарат тоже нагрелся, вентиляторы почти не выключались. Потом пошёл в CW и обнаружил, что pwr не 100 Вт, а около 30. Прошёл по кв диапазонам на эквивалент, PWR от 20 до 40 Вт. На УКВ всё в норме 50 и 20 Вт соответственно.
Подумал вылетел один из транзисторов оконечника, заказал пару. Разобрал, начал копать, вых. транзисторы - целы! Проверил по постоянке, всё ОК. Трансивер 2005 года, подумал может непропай, поднял плату PA, прогрел феном, просмотрел с лупой, подозрительные места пропаял.
Собрал, результат нулевой. Если смотреть на индикатор ALC, то при повышении мощности более 15 Вт, начинает душить мощность.
Где копать? Смотреть цепи ALC, SWR? Я вот думаю может релле какое залипло в коммутации вых. фильтров?
Спасибо за ответы...
.....отвечу на свой пост.По вышеуказанному совету ,начал поиски с исследования резистора 1к. Он достаточно мал. Проверке в схеме не подлежит из за остальных соединений, пропаял выводы на плате и всё чудесно восстановлено.Мгновенная передача.Возможно он восстановился на время от нагрева.... Подождем.
