15.08.2011, 20:14 #31Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
15.08.2011, 20:45 #32
16.08.2011, 12:30 #33Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
Спасибо всем!
Оказалась дохлая L3074.
Хотя на вид нормальная.
Заменил и все за работало как и раньше.
16.08.2011, 12:55 #34Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
cтранная неисправность. антенну атас-120 не подключали? прогорела или пробила эта катушечка на с3327+ с3328? вообще она работает только с атас-ом после активации в меню . если не использовать атас-120 ее можно просто выкинуть. конгратюлэйшн с устраненной неисправностью! 73! Ник.
RV3ABR
16.08.2011, 17:11 #35
Всем кто заитересовался этой "примочкой" к FT857D (пост 27) при ипользовании фрагмента сетевой платы... следует иметь в виду что на плате под буксой имеются 2 перемычки между "пинами" которые следует удалить. Не выпаивая буксы.., - "их" можно удалить путем сверления отерстий миллиметровым сверлом в соответствующих местах ...
Последний раз редактировалось DL6MSW; 16.08.2011 в 17:21.
73! Василий.
17.08.2011, 22:06 #36Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Нет другие антенны не подключал.
В меню лазил и может что и не то включил,
не знаю.
Но вообще то КСВ метр конечно в нем туповат.
А так для своего класса аппарат отличный.
Всем 73 и до встречи в эфире!
Спасибо!
30.12.2011, 01:24 #37Без позывного
- 30.12.2011
Здравствуйте!
Хотелось бы уточнить, как была решена данная проблема.
У меня аналогичная ситуация: ft-857, на кв нету передачи (мощность на выходе не измерял), индикатор SWR и PWR - на "нулях". При переключении в PKT-модуляцию - все появляется. Как с этим бороться - вразумительного ответа не получил. Уже предпринмал попытки менять в сервис-меню настройки по пп 7-8, но это ни к чему не привело.
Заранее спасибо!
P.S. UA3DLD, как я понял, с противоположной ситуацией столкнулся?Последний раз редактировалось X-Storm; 30.12.2011 в 01:28.
30.12.2011, 17:58 #38Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
14.10.2014, 09:12 #39QRPP
- 14.10.2014
- 81
Не работает на передачу.
Не работает на передачу сразу , только после нажатия тангеты через 10 и более секунд включается.."Холодный через 1 секунду..."
16.10.2014, 11:35 #40Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 732
- 633
Ребята, подскажите, PSE.
Беда такая, работал летом на 15м в цифре(JT9), PWR=5Вт в течение пару часов, было под 30 жары, аппарат тоже нагрелся, вентиляторы почти не выключались. Потом пошёл в CW и обнаружил, что pwr не 100 Вт, а около 30. Прошёл по кв диапазонам на эквивалент, PWR от 20 до 40 Вт. На УКВ всё в норме 50 и 20 Вт соответственно.
Подумал вылетел один из транзисторов оконечника, заказал пару. Разобрал, начал копать, вых. транзисторы - целы! Проверил по постоянке, всё ОК. Трансивер 2005 года, подумал может непропай, поднял плату PA, прогрел феном, просмотрел с лупой, подозрительные места пропаял.
Собрал, результат нулевой. Если смотреть на индикатор ALC, то при повышении мощности более 15 Вт, начинает душить мощность.
Где копать? Смотреть цепи ALC, SWR? Я вот думаю может релле какое залипло в коммутации вых. фильтров?
Спасибо за ответы...
7373! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
26.10.2014, 13:35 #41QRPP
- 14.10.2011
- DAUGAVPILS
- 81
- 5
- 5
"Результат".
.....отвечу на свой пост.По вышеуказанному совету ,начал поиски с исследования резистора 1к. Он достаточно мал. Проверке в схеме не подлежит из за остальных соединений, пропаял выводы на плате и всё чудесно восстановлено.Мгновенная передача.Возможно он восстановился на время от нагрева.... Подождем.
Последний раз редактировалось YL2MQ; 26.10.2014 в 13:42.
YL2MQ
3Спасибо
