Показано с 31 по 41 из 41
Тема: FT-857: нет передачи на КВ
  1. #31
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от DL6MSW Посмотреть сообщение
    А так выглядит:
    Зачем это надо? Электретник штатно устанавливается в мыльницу без всяких доработок.
  2. #32
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Ну да, можно и в мыльнице всё сделать., да и меньше мороки.., ну а мне как сказавшему "А" следует и завершить начатое.., Просто как вариант...
  3. #33
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Спасибо всем!
    Оказалась дохлая L3074.
    Хотя на вид нормальная.
    Заменил и все за работало как и раньше.
  4. #34
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    cтранная неисправность. антенну атас-120 не подключали? прогорела или пробила эта катушечка на с3327+ с3328? вообще она работает только с атас-ом после активации в меню . если не использовать атас-120 ее можно просто выкинуть. конгратюлэйшн с устраненной неисправностью! 73! Ник.
  5. #35
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Мыльница отстёгивается от кабеля , кабель вставляется в коробушку в которой смонтированы элементы схемы, а сама коробка крепится с боку штатными винтами...
    Всем кто заитересовался этой "примочкой" к FT857D (пост 27) при ипользовании фрагмента сетевой платы... следует иметь в виду что на плате под буксой имеются 2 перемычки между "пинами" которые следует удалить. Не выпаивая буксы.., - "их" можно удалить путем сверления отерстий миллиметровым сверлом в соответствующих местах ...
  6. #36
    10.02.2009
    189
    99
    Нет другие антенны не подключал.
    В меню лазил и может что и не то включил,
    не знаю.
    Но вообще то КСВ метр конечно в нем туповат.
    А так для своего класса аппарат отличный.
    Всем 73 и до встречи в эфире!
    Спасибо!
  7. #37
    30.12.2011
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    внешний PWR чуть-чуть (на полвата) отклоняется в момент нажатия тангенты и падает на ноль.
    внутренние ALC и RWR ничего не показывают.
    Здравствуйте!
    Хотелось бы уточнить, как была решена данная проблема.
    У меня аналогичная ситуация: ft-857, на кв нету передачи (мощность на выходе не измерял), индикатор SWR и PWR - на "нулях". При переключении в PKT-модуляцию - все появляется. Как с этим бороться - вразумительного ответа не получил. Уже предпринмал попытки менять в сервис-меню настройки по пп 7-8, но это ни к чему не привело.
    Заранее спасибо!
    P.S. UA3DLD, как я понял, с противоположной ситуацией столкнулся?
  8. #38
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    заменой микрофона.
  9. #39
    QRPP
    14.10.2014
    81
    Не работает на передачу.
    Не работает на передачу сразу , только после нажатия тангеты через 10 и более секунд включается.."Холодный через 1 секунду..."
  10. #40
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,497
    733
    639
    Ребята, подскажите, PSE.
    Беда такая, работал летом на 15м в цифре(JT9), PWR=5Вт в течение пару часов, было под 30 жары, аппарат тоже нагрелся, вентиляторы почти не выключались. Потом пошёл в CW и обнаружил, что pwr не 100 Вт, а около 30. Прошёл по кв диапазонам на эквивалент, PWR от 20 до 40 Вт. На УКВ всё в норме 50 и 20 Вт соответственно.
    Подумал вылетел один из транзисторов оконечника, заказал пару. Разобрал, начал копать, вых. транзисторы - целы! Проверил по постоянке, всё ОК. Трансивер 2005 года, подумал может непропай, поднял плату PA, прогрел феном, просмотрел с лупой, подозрительные места пропаял.
    Собрал, результат нулевой. Если смотреть на индикатор ALC, то при повышении мощности более 15 Вт, начинает душить мощность.
    Где копать? Смотреть цепи ALC, SWR? Я вот думаю может релле какое залипло в коммутации вых. фильтров?
    Спасибо за ответы...
  11. #41
    QRPP
    14.10.2011
    DAUGAVPILS
    81
    5
    5
    "Результат".
    .....отвечу на свой пост.По вышеуказанному совету ,начал поиски с исследования резистора 1к. Он достаточно мал. Проверке в схеме не подлежит из за остальных соединений, пропаял выводы на плате и всё чудесно восстановлено.Мгновенная передача.Возможно он восстановился на время от нагрева.... Подождем.
  1. Нет передачи TS-570
    от UA6MP в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 20:18
  2. FT-890: FM, нет передачи
    от UA9SUW в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  3. Нет передачи в FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:28
  4. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
  5. Помогите IC-700 нет передачи
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:37
