Показано с 1 по 5 из 5
    19.01.2011
    OM-24
    990
    373
    369
    FT-857 + UnicomDual + UR5EQF_Log. CW-режим
    Решил попробовать CW-режим в цифровом модуле UR5EQF-Log. Трансивер FT-857. Интерфейс UnicomDual. Настройки САТ и РТТ в соответствии с документацией на интерфейс.
    В режиме DIG PSK все работает нормально. Перевожу цифровой модуль в режим CW, в трансивере тоже CW. В цифровом модуле жму на кнопку макроса - например: <TX> v v v <RX> - должна передаться комбинация v v v, но трансивер вместо этого опять передает несущую, как и в режиме настройки, с той разницей, что сам переходит на прием по команде RX. На разъеме 3,5мм (CW-манипуляция), идущем от интерфейса к разъему KEY трансивера, манипуляция (эти три v) есть.
    По совету Михаила RK3FW установил РТТ и CW в настройках РТТ цифрового модуля в RTS и CW-режим заработал.
    Во всех рекомендациях, что мне встречались, РТТ - RTS, CW - DTR. А почему у меня так? Хотелось бы разобраться в каком месте глюк.
    Индикация на интерфейсе при различных уставках CW KEY при передаче комбинации ТТТ:
    Если RTS: Индикатор РТТ - 1-0-1-0, индикатор CW - 0;
    Если DTR: Индикатор РТТ - 1, индикатор CW - 1-0-1-0;
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Да нет никакого глюка. Все как раз прозрачно. RTS включает передачу, DTR - передает. Если включите VOX для CW, то RTS можно вообще в NONE поставить. Во всяком случае так коммутируется на TS-590S, FT-950, K-2.
    В целом - вся хитрость в распайке шнурка.
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    И еще, сигнал PTT можно не подавать (NONE), если в трансивере включен режим дуплекс или полу-дуплекс, в это случае, трансивер будет включаться на передачу по нажатию ключа. Но без PTT Вы не сможете работать в цифре.
    Да, RTS включает передачу, DTR - передает, это я и вижу по индикации на интерфейсе и, подключившись мультиметром к РТТ DATA-кабеля и выходу CW-шнурика. Но трансивер при этом переходит в режим настройки.
    Задал вопрос разработчику интерфейса, он ответил, что для FT-857, если РТТ идет через через вход DATA - трансивер должен быть включен в DIG MODE (я до этого пробовал в CW MODE).
    Перевел трансивер в режим DIG MODE, трансивер стал переходить в режим передачи без передачи несущей. Но теперь не работает cw-манипуляция. Нажимаю в программе "Настройка передачи" либо макрос, трансивер переключается на передачу, но на выходе передатчика тишина. Видимо в DIG режиме в трансивере блокируется вход CW-KEY. Манипуляция из интерфейса на разъеме 3,5 - есть.
    В меню трансивера есть пункт 22: "Вкл./Выкл разъема подключения телеграфного ключа при работе в режимах SSB/FM." Он у меня в положении ON, т.е. включен во всех режимах, правда про DIG режим тут ничего не сказано. Где же рыть то? Уже всю голову сломал...
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Сергей!Попробуйте отключить разъем РТТ совсем,а в гнездо ключа вставить.Включить на передачу педалью,а манипуляцию осуществлять из лога.Будет работать CW? Трансивер в режиме CW.
    Да, так будет.
    Еще один вопрос-на какой разъем трансивера вы подаете РТТ?
    Разъем DATA. Контакт - 3..
    Как этот контакт именуется в схеме?(У меня схемы нет)
    http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...3eid-cat.shtml
    В схеме он именуется РК5 и это не одно и то же, что РТТ в общепринятом понимании. РТТ идет отдельно от тангенты микрофонного гнезда.
    В процессе поиска решения задал вопрос разработчику интерфейса. Разработчик посоветовал:
    Поскольку РТТ управляется из разъема DATA, то следует перевести трансивер в режим DIG MODE.
    Перевел трансивер в режим DIG MODE, трансивер стал переходить в режим передачи без передачи несущей. Но теперь не работает cw-манипуляция. Нажимаю в программе "Настройка передачи" либо макрос, трансивер переключается на передачу, но на выходе передатчика тишина. Видимо в DIG режиме в трансивере блокируется вход CW-KEY. Манипуляция из интерфейса на разъеме 3,5 - есть. В меню трансивера есть пункт 22: "Вкл./Выкл разъема подключения телеграфного ключа при работе в режимах SSB/FM." Он у меня в положении ON, т.е. включен во всех режимах, правда про DIG режим тут ничего не сказано.
    Включите VOX в телеграфе (Не помню, есть ли он в 857) и отключите РТТ. Как вариант, подключите РТТ с микрофонного входа.
    Попробую осмыслить попозже. Заморочки по работе...)
    Сергей! Посмотрите откуда берут РТТ
    Здесь не понял, это вопрос или рекомендация.
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Вы меня извините, но косяк на мой взгляд в вопросе...
    Встречный вопрос - А Зачем ?
    Для работы CW можно воспользоваться например CwType вызываемым из UR5EQF.
    При этом трансивер работает в штатном CW режиме и все включается нормально.
    Нет, ежели Вы CW хотите работать при трансивере переключенном в какой-нибудь цифровой вид, то по умолчанию в аппарате это не предусмотрено и нужно его схему менять ! Ну наверно же если работает PTT, то гнездо ключа в этом режиме не работает и наоборот. Включите трансивер в режим CW и все заработает ... А то все бросились помогать не спросив, а какие цели преследуются ? Зачем велосипед изобретать ?
    Почему начал в цифровом модуле рыть? Потому что заявлялось и ранее:
    .... я CW работаю из лога. В цифровом модуле есть режим CW.
    Поэтому и решил опробовать, не очень получилось, задал вопрос и понеслось... )
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сергей!Поройтесь по ин-ту где то попадалось,что эта ножка используется для настройки УМ или тюнера,т.е. -несущая включается.Нужно использовать другую.
    Вот еще одна ссылка:http://www.cqham.ru/trx58_26.htm
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    С той ветки еще тянется.
    Low Power
    24.07.2011
    г. Карталы Челяб. обл.
    78
    32
    41
    Сергей!
    На данный момент я вижи три способа решения. ( ни в коем разе не претендую на другие варианты)
    1. Отключать разъём DATA с трансивера. (что не очень удобно и надо-ли)
    2. Цифр. мод. -----Установки -----Настройка РТТ -----
    РТТ pins - установить в NONE.
    Правда при этом появится окно, что тпрограмма потеряла СОМ порт-
    Ничего страшного всё продолжает работать т.к это виртуальный порт.
    Правда не очень приятно видеть на экране постоянно эту заставку.
    3. Физически разрывать (дополнительным тумблером) цепь РТТ к трансиверу.
    Постараюсь объяснить почему надо так поступать.
    Производитель FT-817 857 897 в алгоритме работы DIG mode заложили - при работе DIG -управление РТТ осуществляется от отделного
    источника т.е ПК или модема, а при работе CW и SSB данная цепь управляет работой на передачу по другой схеме (грубо говоря, не вникая в
    токности) В связи с этим мы получаем проблемы при работе в CW т.к
    одновременно подаются два сигнала -РТТ по цепи RTS и KEY по цепи DTR.
    И для того что-бы разрешить этот конфликт-приходится идти на некоторые
    уловки.
    Надеюсь что Вы поняли. Глубоко вдаваться в полный алгоритм аппаратного общения думаю не сысла, да я и не пытался для себя этого делать.
    Как всавить фотки к сожалению не знаю - не получается (редко общаюсь на форумах)
    Все схему отправлю Вам на почту. Сочтете нужным - выложите на данной ветке.
    С уважением Василий RA9AHE
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Предлагаю более простой вариант: (если есть пустая ножка на разъеме DATA) запаять один проводок на нее с разъема педали РТТ.
  1. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  2. mmtty и UnicomDual
    от RA8A в разделе RTTY
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 13:07
  3. UnicomDual+FT-897D
    от UA4UAA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 22:06
  4. UnicomDual
    от UA4LS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 19:01
  5. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
