Показано с 1 по 15 из 18
    07.10.2009
    Надым
    40
    32
    5
    Помогите подобрать комплект оборудования
    Добрый день, собираюсь купить yaesu ft-857d, помогите подобрать комплект оборудования для нее, что бы было возможно работать в машине. Что нужно для нее еще купить, кроме антены, что бы спокойно работать в эфире из автомашины. Прошу прощения, не знал куда написать и воспользовался рекомендациями по поводу написать в эту ветку. Так же прошу подсказать на счет автомобильной кв антены, не врезной, на магнитах.
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте! Посмотрите на этом форуме(про FT-857) тему "FT-857: трансивер от YAESU" .Это ниже по списку. Там как раз ссылка есть про крепление на магните и о комплектации для автомобиля.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Антенна ATAS-120 и магнитное основание с тремя магнитами.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Cамое простое или для ленивых приобрести ATAS 120 (цена вопроса 12-14 т.р. новая)и подходящий к марке авто кронштейн(300-500 р.). См. фото-кабель 4м до торпедо и кронштейн заземлен шиной 10х1 кратчайшим путем 25 см на кузов под болт петли багажника. Магниты не обеспечат качественного заземления. Антенна автоматом строится в любой точке диапазона 7-30 МГц включая варцы(50 не проверял) и 144 430 тоже. При этом замечено что 7 МГц автомат теряет когда антенна заезжает вплотную к кустам -деревьям - приходится настраивать вручную по минимуму ксв. Этот вариант простой но не лучший. Эффективность антенны невысока на 7 144 и 430 МГц. На остальных более менее кпд несильно падает. Гораздо лучший вариант для работы со стоянки это другие антенны ближе к полноразмерным которые либо закинуть надо либо поднять (диполи , удочки, веревки) описания есть на сайтах путешественников и QRPишников(готовлю к лету диполь и длинный кабель). Вопрос электропитания решил просто хотя говорят что неправильно - но все работает . Отрезал кусок 1м от штатного питающего кабеля и запаял с одной стороны разъем в прикуриватель типа как от электронасоса для подкачки шин в другой конец трансиверный разъем питания (заказ инт. около 100 р.). Результат с атасом 7 МГц-не более 1000 км. 14-28 МГц Европа , нулевой ,средняя азия , ближний восток,cеверная африка, штаты .73! Успехов! Ник.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp v.bmp (619.9 Кб, Просмотров: 154)
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Еще 3 фото по теме.
ID:	67663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67664   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Где то рядом была ветка на эту тему - питание трансивера от прикуривателя.
    Сильно не рекомендуют.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Cогласен! Но я же написал что по отзывам это неправильно. Работает однако у меня ... точнее надо былобы указать что не всем авто подойдет такое включение. У многих иномарок есть еще допразъем типа прикуривателя на панели меж передних сидений (у меня нет) для питания неких устройств как-то комп., преобразователь и др. Кстати немного и падает на 100 Ваттах в пике от 12.6 до 10.5 В а если завести двигатель то и того меньше 14.2- 12.2 В на оборотах холостого хода ( хорошо что не шумит и не вибрирует двигатель рядная шестерка - можно и час и более молотить -слушаю на родной динамик).
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Конечно.
    Лучше прямо с аккумулятора брать, не забывая о предохранителях. Пусть провод длиннее, зато надежней.
    Или проверить проводку к прикуривателю.
    К большим токам надо с уважением... что бы не подпалить свой авто.
    Еще полезная штука к 857-му в авто - это микрофон MH-59A8J.
    Купил на днях в Радиоэксперте.
    Пока не пробовал, но в мобильном варианте работы должен удобства прибавить.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 06.04.2012 в 22:58.
    RK1NA, Константин
    SDR is the future!
    Flex-6500 is now here.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    857D+ATAS100+дуплексер рулят!!!
    АТАС стоит на крышке багажника универсала
    полевкой соединен и болтом амортизатора крышки багажника
    Строится везде без вопросов
    Очень комфортно работать именно на ходу.
    Антенна одной кнопкой перестраивается на любой бенд от 7МГц до 433Мгц
    на ВЧ отвечают все континенты иногда даже удается пробиться в пайлапах
    На 40 м отвечает вся Европа, Монголия и 9 район
    На 40 слышно и VK и JA но за Европой не пробиться (по крайней мере из центра Киева)
    Были все штыри MFJ-16... + магнитное основание...
    ... но это ИМХО антенны только для работы со стоянки
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    +дуплексер рулят!!!
    А дуплексер к чему?
    Магнитное основание, либо что другое - это просто способ установки антенны.
    Можно и в крышу врезать...
    Я к своей ATAS120 на тримагнитном креплении ещё и 4 противовеса прибабахал.
    Просто проволоки.
    Хуже не стало...
  12. #12
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Это как? У универсала нет "крышки багажника". У него - задняя дверь.
  13. #13
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    +дуплексер рулят!!!
    А дуплексер к чему?
    КВ и УКВ на одну антенну
    Добавлено через 1 минуту
    вот так
  14. #14
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А разве 85-е меню не позволят все диапазоны на одно гнездо включить?
    ATAS (ALL)
  15. #15
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Насколько я понял без дуплексора нужно перекидывать разъем с УКВ на КВ. Использую комет цф 706 еще можно опек ду520 --выбор невнлик т.к. частота раздела около 60 МГц. 85 позиция только активизирует процессор антенны. И конечноже самое пристальное внимание как и указывалось выше радиозаземлению либо на корпус либо противовесы-просто магнитного основания абсолютно недостаточно. 73! Ник.
  1. Помогите подобрать ВЧ генератор
    от Finarfin в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 23:43
  2. Помогите подобрать операционник
    от jarosl в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 22:08
  3. Помогите подобрать реле.
    от GG2TNJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 06:41
  4. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
  5. Помогите подобрать микрофон
    от Deonis в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 18:28
