Очень просто смотреть спектрометром микса.
Вложение 69991
Вложение 69991
Сейчас ,после замены фильтра,послушал реальный эфир-трансивер заработал как новый-это порадовало! Такое впечатление,что АМ фильтр медленно выходил из строя и поэтому не так заметны были изменения. Пока треск не пошёл! Ну вот пока как-бы так. АМ станции тоже как-то по новому звучат-может этот фильтр от сибишки лучше родного?Или полоса у него пошире... По-позже постараюсь разобраться. Вроде-как у буквы Н на фильтре-6кГц...
Уважаемый Дмитрий RA9UID! Поделитесь пожалуста опытом выпайки бракованного пьезофильтра. Александр г.Воронеж
Здравствуйте,Александр!По поводу демонтажа неисправного фильтра,который на схеме обозначен как CF1005 скажу следующее:его нужно аккуратно разломать острыми бокорезами,очень аккуратно,чтобы не повредить рядом стоящие фильтры и детали! По кусочкам всё убрать,чтобы остались торчать только выводы.Потом,берёте стоваттный паяльник,затачиваете жало хотя бы с одной стороны,чтобы не острое было,а такая площадочка получилась маленькая.Ну естественно разогреваете его. Потом на места пайки наносите канифоль и потом ,собравшись с мыслями,берёте пинцетом вывод,а с другой стороны греете паяльником,но только это надо быстро делать,чтобы печатная плата не разрушилась,т.е. не перегреть.Получается быстро.И так по одному все выводы.Прочистить отверстия можно неокисленным экраном от экранированного кабеля-просто сначала его в канифль немного,затем прикладываете на отверстие и греете-тоже очень не долго!Экран должен забрать в себя олово,находящиеся в отверстии! Поэтому повторюсь-экран,который используете должен не просто хорошо лудиться а просто отлично!Тогда он быстро заберёт олово из отверстия. После демонтажа обязательно нужно установить ёмкости SMD на 0,1 мк на вход и выход фильтра чтобы навсегда забыть об этой проблеме! На фотке гляньте-там потребуется ещё перемычка и для ёмкостей в двух местах перерезать печатку нужно.Но в принципе печатку можно и не резать и перемычку не ставить если как-то изловчиться и установить ёмкости на выводах нового фильтра-всё равно если он будет не родной,то будет торчать на проволочках над платой-ничего страшного. Просто печатку перерезать и ещё ёмкости на место разрыва запаять-это капец! Там надо под микроскопом и при ярком солнечном свете-я часа полтора возился,чтобы аккуратно!Ну вот как-то так... Но если опыта работы с такой мелкой элементной базой нету,то лучше кого-нибудь из ребят попросить это сделать,кто уже подобным монтажом занимался. С уважением-Дмитрий.
Дмитрий, огромное спасибо за полезную информацию! Мой 897-ой тоже хрустит, да ещё как. Отправил заказ на фильтры в магазин "Кварц" - пока не ответили
Ув. Дмитрий! Треск в трансивере был на всех диапазонах? На УКВ тоже?
Здравствуйте! Вот про УКВ врать не буду-не проверял... Но завтра гляну на схеме-и напишу здесь. С уважением-Дмитрий.
Для UA3QIM. Здравствуйте! Судя по схеме неисправность фильтров CF1002 и CF1003,которые для FM модуляции ,никак не влияют на режимы USB, LSB и АМ.Таким образом если они начнут трещать,то только в режиме FM или WFM. Поскольку эти режимы работают и на КВ , то треск возможен только в этих режимах. Влиянию неисправных фильтров FM препятствует транзистор Q1094. Ну вот собственно так. С уважением-Дмитрий.
Дмитрий, спасибо за информацию. В своём трансивере разобрал и вынул внутренности АМ фильтра, чтобы не хрустел. Без фильтра трансивер работает нормально.
Подскажите пожалуста какую функцию выполняет технологический переключатель S1 001 на верхней плате трансивера?
Переключатель предназначен для удобства измерения и настройки токов покоя пред и драйвера усилителя. Вот отличная статья на эту тему.
Станислав, огромное спасибо за подсказку! С уважением Александр
Для UA3QIM. Здравствуйте! Это для усановки тока покоя.При выключенном(контакты разомкнуты) S1001 между TP1017 и TP1018 ток Q1006 и Q1007,а между TP1019 и TP1020-Q1011. Ризисторы подстроечные для регулировки в цепях затворов этих транзисторов. Если нужно,то могу выслать сервисный мануал по настройке,правда на английском языке...,но это ничего страшного-разобраться можно! С уважением-Дмитрий.
