В процессе изучения своего FT-857 вчера заметил опять неприятность-суть такова:Включаю рядом с трансивером генератор-в данном случае 2 мГц и происходит следующее-включаю LSB-кручу настройку- 2 001 00 -тон 1000гц идёт,перекручиваю на 1 999 00 тон еле слышен-как бы всё правильно. Теперь переключаюсь на USB-1 999 00 -тон идёт -и это правильно и понятно-перестраиваюсь на 2 001 00 -и тон опять идёт и достаточно громко! Хоть s-метр ничего и не показывает,но на слух почти одинаково! Чего не скажешь про режим LSB. А обратил на это внииание,когда работал на 20-ке. Станции с двух сторон слышны-естественно с одной стороны не разобрать. Вот такая ерунда!Проверил частоты опоры при переключении USB-LSB-всё как и должно быть 453.5 и 456.5 . Только вот почему-то в схеме помечено USB-453.5 LSB-456.5 а у меня наоборот! Мерил частоту на точке TP1037 частотомером Ч3-63/1 . Если честно-растерялся...Может кто что-нибудь подскажет?
