21.11.2012, 10:39 #1
- 01.11.2012
- Люберцы
- 51
- 26
- 6
LDG Z-11PRO-II и Yaesu FT-857D
Прочитал полностью тему [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/showthread.php?t=13250"]LDG Z-100 и Yaesu FT-857D [/УРЛ], однако в этой теме нет некоторых нюансов, которые относятся именно к LDG Z-11PRO-II, поэтому решил сделать новую тему.
Кабель Y-ACC в комплекте с LDG Z-11PRO-II отсутствовал. Спаял сам, как указано тут:
[УРЛ="хттп://вэвэвэ.ldgelectronics.com/c/252/products/19/24/2"][/УРЛ]
Кратко подведу итоги, которые почерпнул из указанной выше темы...
Кабель Y-ACC для автоматической настройки тюнера при использовании кнопки "TUNE" с лицевой панели тюнера обязателен. Если же кнопку "TUNE" не планируется нажимать (тюнер будет смонтирован глубоко в машине), то этот кабель Y-ACC не обязателен. При использовании кабеля Y-ACC и нажатии кнопки "TUNE" с лицевой панели тюнера трансивер 857D не умеет автоматически снижать мощность. Для начала автоматической настройки тюнера с трансивера (без использования кнопки "TUNE" с лицевой панели тюнера) нужно сначала выставить небольшую мощность в меню 075 трансивера, нажать на тангенту для автоматической настройки тюнера, затем выставить необходимую мощность и работать на выбранной частоте.
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post187851-15.html"]здесь указано[/УРЛ] про тюнер LDG Z-100, что [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post187875-7.html"]здесь указано[/УРЛ], что [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post264868-11.html"]здесь указано[/УРЛ], что [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post522638-1.html"]И еще в другой теме указано[/УРЛ], что [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post399640-14.html"]здесь указано[/УРЛ], что [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post399811-15.html"]здесь уточнено[/УРЛ], что
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post400266-7.html"]здесь указано[/УРЛ], что Хорошая мысль! Если у тюнера нет возможности автоматически снижать мощность при настройке тюнера, то можно использовать этот совет.
В меню трансивера можно указать, что используется тюнер и вывести на кнопку "А" команду "запуска" тюнера. В случае использования трансивера FT-857D с LDG Z-11PRO-II эта команда бесполезна, так? И такой возможности, как [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post187998-11.html"]описано здесь[/УРЛ], что , в нашем случае не будет никогда, так?
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post214839-2.html"]Уже в другой теме указано[/УРЛ], что Контакт ALC у меня не используется. Зачем он может быть нужен и можно ли про это поподробнее где-либо прочитать?
P.S. Подправьте, если можно УРЛ на URL, хттп на http и вэвэвэ на www, т.к. у меня нет достаточного количества сообщений, чтобы вставлять полноценные ссылки.UB9FCH -> R9FBB -> R2DSV
21.11.2012, 11:43 #2
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Наверное это будет полезно http://ci-bi.ru/archive/manual/Z-11PRO.pdf
Ну а по поводу идей... У меня 100PROII. Он хоть и отличается, но...
Обычно, антенна сохраняет свои характеристики долго. Я делаю так.
Например, диполь на 40. После того как я его настроил, измерил характеристику анализатором и выписал на листочек.
Трансивер перевожу в FM, выставляю 10 Вт. Тюнер перевожу на меньшую шкалу. Например антенна имеет полосу по уровню ксв 1,7 некоторую. Я прогоняю трансивер с тюнером в этой полосе и тюнеру в память загоняю режим обход.(можно просто потом треш выбрать 1,7, но я не люблю, иногда тюнер дергается)
В полосах где ксв выше, я выбираю удобный мне треш на тюнере и прогоняю трансивер и тюнер по этим частотам, занося настройки в память.
Делаю это один раз. Потом перевожу тюнер в режим не автомат, увеличиваю треш... Больше меня не волнует, снижается мощность или нет. Дальше просто работаю. перестроился на частоту, где настройка тюнера должна измениться, точку ключом короткую чпок и все, тюнер перещелкнулся из памяти и нормально...
С антенной случайный провод, наверное тоже так получится. По крайней мере с MFJ16xx у меня так же получается....
А работать, когда тюнер каждый раз настраивается, это мука. Используйте его память и другие возможности...
При настройки памяти тюнера используйте шаг частоты при котором ксв будет меняться достигая величины треша, что бы тюнер между запомненными частотами не трещал, который потом выставите для работы...
Удачи!Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.11.2012 в 11:57.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.11.2012, 11:54 #3
- 01.11.2012
- Находка
- 7
- 4
Данный тюнер в связке с 857-м родным кабелем прекрасно скидывает мощность до 10 Вт при настройке !!! Пользуюсь уже 4-й год !
Дмитрий UA0L
21.11.2012, 12:04 #4
- 01.11.2012
- Люберцы
- 51
- 26
- 6
Спасибо за ссылку! Я, правда, это уже прочитал ранее...
А можно поподробнее? Кабель именно Y-ACC имелся ввиду? И процесс настройки Вы запускаете с помощью кнопки на тюнере, с помощью кнопки на трансивере или путем нажатия на тангенту? Как вот мне определить, скидывает трансивер мощность или нет?UB9FCH -> R9FBB -> R2DSV
21.11.2012, 14:16 #5
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Очень просто. Подключите стерео разъем в гнездо АСС трансивера. И проверьте, управляя контактом...
Это гнездо используется для подключения к внешним устройствам типа усилитель или тюнер. Имеет две линии. Включение трансивера на передачу, в режиме несущей, с установленной в меню мощностью.
И вход для подачи внешнего сигнала ALC, который и управляет снижением можности трансивера. (это важно для работы с усилителем. тк трансивер и усилитель согласованы, встроенная схема ALC трансивера не станет снижать выходную мощность трансивера. Но усилитель то может при этом оказаться не согласованным и пытаясь выдать все, погорит. Но "сообщив" трансиверу по этой линии о своей "беде" он заставит снизить трансивер выходную мощность. А без раскачки он спасется)
Очевидно, что если встроенная в трансивер система ALC исправна, то при настройке тюнера, каждый раз когда трансивер будет видеть не согласованную нагрузку, эта система будет снижать выходную мощность.
Но тюнер всеравно настроится. Ему достаточно 0,1Вт...
Просто поставьте в меню трансивера мощность 100 Вт. Подключите 50 Ом нагрузку через ксв-метр С измерителем мощности) . Вставьте в гнездо АСС штекер и замкните нужный контакт.
Если при этом измеритель покажет меньшую мощность, значит снижает.
У меня 897. В этом эксперименте трансивер не снижал мощность. Значит при настройке тюнера вся надежда только на ALC систему трансивера.
Но я еще раз напоминаю, что работа в эфире с постоянной настройкой тюнера будет утомительна и неудобна Вам и очень неприятна другим радиолюбителям. Не включайте настройку на частоте работающей станции. Используйте память.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.11.2012, 14:27 #6
- 01.11.2012
- Люберцы
- 51
- 26
- 6
21.11.2012, 15:36 #7
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Правы, по крайней мере для трансиверов Yaesu. А вот что там по интерфейсу в Icоmы передается, не знаю.
Да и во всех своих инструкциях они пишут, что если трансивер не имеет встроенной системы ALC то перед настройками уменьшите вручную выходную мощность. А с трансиверами Yaesu все сделает встроенная в них ALC.
Так ведь к тюнеру инструкция прилагается. И к трансиверу.
Ну в конце концов подключите 50 Ом резистор к трансиверу и на диапазоне 1,8 замерьте напряжения китайским тестером.
Причем не обязательно 100 Вт. Выставьте 5 в меню. Ведь по некоторой логике он поднять должен будет. Нигде не слышали до скольки должен снижать?
Ну и я Вам объясняю, встроенная в трансивер ALC снижает выходную мощность... и по мере настройки тюнера, мощность увеличивается.
Дело не в разъеме. Дело в ALC. Это она снижает...
В эфире попросите корреспондента послушать и включите настройку. Если он скажет что уровень сигнала сильно менялся, то работает только ALC...(это при настрой с высоким ксв) А с небольшим выставьте 100 и включите настройку. И спросите, во время настройки уровень падал? Скорее всего нет...
Поэтому опять прямо говорю, не используйте этот режим. Не приятно в эфире слышать подвывания несущих. Да и LDG в своих инструкциях об этом пишет...
И по ссылке написано...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.11.2012 в 15:46.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.11.2012, 16:35 #8
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
У меня тюнер Z-100 и FT-857D. При нажатии кнопки "TUNE" на тюнере, через кабель Y-ACC в трансивер подается команда на излучения несущей мощностью 10 Вт в любом режиме излучения - SBB, CW, FM... Кроме того, другой контакт на кабеле сигнализирует трансиверу, что нужно пользоваться внутренним источником сигнала ALC, т.е. с трансивера (есть возможность получать сигнал ALC от внешнего усилителя мощности, что для тюнера не допустимо в режиме настройки). И это все что делает этот кабель. В ходе настройки видно как трансивер, через его собственную систему ALC, снижает мощность. Контролировал выходную мощность трансивера измерителем пиковой мощности PEP прибором Daiwa 801 HP. Даже 20 Вт нет на выходе трансивера, не смотря на то, что мощность трансивера установлена 100Вт. И ALC отрабатывает, меняет мощность в ходе настройки.
Вот и весь простой механизм.
ЗЫ. Включите измеритель мощности, КСВ - метр, на выход трансивера, перед антенным тюнером вы и сами во всем убедитесь. Я сначала проверял на эквиваленте 50 Ом, а потом заменил эквивалент тюнером нагруженным на антенну. Дело в том, что Z-100 предназначен для трансиверов разных фирм и могут быть разные алгоритмы работы. Изготовитель тюнера перестраховался.Последний раз редактировалось UA2FP; 21.11.2012 в 16:50.
Виктор UA2FP
21.11.2012, 16:55 #9
- 01.11.2012
- Люберцы
- 51
- 26
- 6
Читаю ежедневно и ту, и другую...
Это немножко не то, тут повышение мощности будет в зависимости от улучшения КСВ. А меня интересует как именно трансивер поймет, что начинать передачу (только несущей, либо с модуляцией) нужно именно пониженной мощностью?
То есть это отрабатывается (и отрабатывается ли?) только при нажатии кнопки TUNE путем замыкания центральной жилы кабеля Y-ACC на его же экран - так трансивер понимает, что нужно начать передачу несущей (где-то я читал, что вроде бы в режиме CW). А тогда что имелось ввиду под другим контактом? Там же всего два использованных контакта в разъеме, замкнутых между собой. Третий контакт стерео-аудио-разъема висит в воздухе...
Мне нечем, к сожалению, измерять. Если только буду пробоватьUB9FCH -> R9FBB -> R2DSV
21.11.2012, 17:23 #10
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
1) По поводу "другого контакта": гнездо под кабель ACC под стерео сигнал, имеет контакты EXT-ALC, TX-REQ и землю. Страница 33 английского варианта Руководства Оператора, там где описываются назначения разъемов. Я руководствовался этим документом и даже не разбирался в схеме тюнера, ее у меня нет. Возможно в этом сигнале и смысла нет. У меня этот кабель был готовым и поступил в комплекте поставки тюнера. Заведен ли он в тюнере - не проверял.
2. По поводу отсутствия КСВ-метра, измерителя мощности, то это отговорка, с таким подходом и аппарат сжечь можно запросто. Мне по жизни всегда везло на соседей радиолюбителей. Радиолюбительство это искусство общения. Не ужели нельзя попросить соседа на чашку пива с КСВ метром и посмотреть, поговорить. Мне мой первый приемник BC342NX подарил сосед, живший в 30 км. Он купил приемник Р-250, я приезжал смотреть это чудо, помогал ему с антенной. И он даже денег с меня не взял.
Сделать КСВ метр самому тоже не проблема. Нужна измерительная головка (можно от магнитофона Маяк 231, ферритовое кольцо, пару резисторов, потенциометр, переключатель и пара диодов. Плюс пара свободных часов в выходной. Или сумма 100-200 $. Ну и меряйте падающую волну сначала на сопротивлении 50 ОМ при 10, 20 100 Вт с трансивера, а затем то, что получается с тюнером.Последний раз редактировалось UA2FP; 21.11.2012 в 17:46.
Виктор UA2FP
21.11.2012, 17:47 #11
- 01.11.2012
- Люберцы
- 51
- 26
- 6
Я в курсе, что это гнездо трансивера имеет три контакта, вот только кабель Y-ACC не предусматривает подключение третьего контакта. Картинка тут хттп://вэвэвэ.ldgelectronics.com/assets/images/products/cables/Y-ACC%20dia.jpg
Возможно, что как раз отсутствие какого-либо сигнала на входе трансивера EXT-ALC и дает прямое указание трансиверу о необходимости снижения мощности, но информацию об этом я не нашел, поэтому и спрашиваю...
Ну зачем же сжигать? Пока я еще нахожусь в процессе познавания этого комплекта, у меня выставлена мощность трансивера в размере 5 Ватт. Как разберусь с тюнером и некоторыми другими нюансами, так буду двигаться в сторону увеличения мощности... Судя по информации из различных источников, сжечь этот аппарат трудно. И КСВ-метр мне пока не нужен был совершенно, у меня цель - поставить аппарат вместе с тюнером в свою машину, подключив, для начала, к сибишной четверти и двухбендовой антенне 144/433. Если и когда буду двигаться дальше, то озабочусь и измерительными приборами, а пока ну нет никакой необходимости в них. Речь же о КСВ-метре здесь зашла в контексте того, что мне стало странно, что трансивер, по моим сведениям, никак не индицирует работу на пониженной мощности. Я ведь спросил про косвенные методы определения этого факта...UB9FCH -> R9FBB -> R2DSV
21.11.2012, 18:11 #12
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
У меня все сведения из Руководства Оператора. Выходная мощность в трансивере контролируется через мультифункциональное меню I. Нажимая несколько раз клавишу А (буковки MTR), вы последовательно переключаете режимы измерения (над клавишей B), индицируемые вертикальным столбиком: PWR, ALC, SWR, MOD...(мощность, ALC, КСВ, глубина модуляции).
Жаль, что это не точный прибор, а индикатор. Для удобства пользования индикатором, его необходимо уточнить, через внешний прибор. Уточнить, то есть определить сколько ватт значит каждая ступенька вертикального столбика (это кажется по научному называется барограф).
Помогают обычно только тем, кто сами чего то могут сделать. Так что читать руководство по нескольку раз.Виктор UA2FP
21.11.2012, 18:17 #13
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Спаяйте сами. Или модернизируйте имеющийся. Смысл в следующем: на тюнере гнездо. В нем три контакта. Корпус. Выход. Вход.
У Вас задействованы выход и корпус. Это просто ключ с открытым коллектором. Ключ срабатывает, тоже самое если на трансивере пинцетом соответствующий контакт на корпус замкнуть. Включается передача.
Остается не задействованным вход. Припаяйте к нему провод и кнопку. Замыкая на корпус. И тюнер будет входить в режим настройки и включать передачу у трансивера. Вот и вся недолга.
Полюбопытствуйте http://zinvit.com/z100.shtml в самом низу страницы.
найдите же в иструкции трансивера диапазон значений этого самого напряжения ALC
(когда ничего не подключено, то трансивер считает что внешнего сигнала ALC нет. и ничего не надо снижать. )
в меню трансивера включите индикацию ALCПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.11.2012 в 18:21.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.11.2012, 18:38 #14
- 01.11.2012
- Люберцы
- 51
- 26
- 6
Да, точно, этот момент я упустил... Благодарю!
Добавлено через 12 минут
Сам и паял. В комплекте не было этого кабеля. Согласно распайки кабеля я задействовал со стороны тюнера в 3,5мм-разъеме верхний (концевой) контакт (Tip) и нижний общий (Shield). Средний кольцевой контакт (Ring) в этом разъеме не подключался. То есть можно, припаяв к "Ring" провод от любой кнопки, замыкать этот кольцевой контакт на общий и тюнер будет выдавать "команду" на передачу в сторону трансивера и одновременно будет подстраиваться? Это просто отлично! Получается, что это очень удобное дублирование собственно кнопки TUNE? С выносом этой кнопки в удобное место под рукой водителя...
Вот этого момента не помню в инструкции... Может быть это потому, что я читаю русскоязычный мануал?
Тоже верно, не подумал про это... Спасибо!Последний раз редактировалось R2DSV; 21.11.2012 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
21.11.2012, 18:58 #15
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Ну я то вапче инструкцию не читал. Для 857.
Наверное в FT-857 Service manual найдете. http://files.radioscanner.ru/files/d...ice_manual.pdfИгорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
