Показано с 1 по 14 из 14
    01.03.2015
    7
    FT-857d and low power
    Дорого времени суток! И имеется FT-857d. Особых претензий к трансиверу нет, кроме токов поребления при передаче, даже если использовать 3-й провод питания и перевести станцию в режим работы от батарей, ток потребления при 20Вт - 9А, что в разы отличается от тогоже vertex1210. Вопрос: можно ли заменить выходные транзисторы на более экономичные без серьезных изменений конструкции? Работать планирую в поле и мне достаточно 20 макс 25 ватт на выходе. Так же насколько я знаю была модификация 857 для японского рынка с максимальной выходной мощностью - 20вт. В руки мне она не попалась, но может кто видел данный экземпляр - раскажите пожалуйста что у нее с потреблением.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Зачем так кардинально?Транзисторы менять?
    Просто... мощность уменьшить не получается?
    Уменьшение мощности в два раза...мало кто заметит в эфире, а потребление... упадет значительно.
    20 и 25Вт кроме АКБ вообще никто не увидит.
    Вообще странно 9А при 20Вт в экономном режиме.Должно быть при нажатии (20 Вт) 6...7А,на прием 0,5....0,6А.
    Ток покоя оконечного каскада сколько?
    01.03.2015
    7
    500ма на приеме, это для меня не критично. Даные я привел их оф. замеров на сайтах, у меня они тоже не отличатся. Поскажите, как измерить токи покоев?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Если без вскрытия:
    Ставите режим USB или LSB.
    Убираете усиление по микрофону до 0(меню пункт №081).
    В разрыв питания(можно вынуть предохранитель на шнуре питания) ставите тестер в режиме измерения тока.
    Включаете трансивер. Смотрите ток на прием.
    Нажимаете на тангенту. Смотрите ток на передачу.
    01.03.2015
    7
    Включение - 680
    Нажатие на тангетку по данной процедуре потребление - 1.5
    Экран включен, куллер закрутился.
    01.03.2015
    7
    Напряжение - 13.6 (при передачи проседает на 0.1)
    Сейчас еще раз замерил и подержал 30 сек - 1.7
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Хорошие параметры по току.
    Просадка 0,1В не серьёзно.1,7В уже много.
    Теперь,дайте 20Вт(несущую,допустим режим РКТ) на эквивалент нагрузки 50 Ом.
    Посмотрите ток на передачу.
    Возможно,используете антенну с плохим КСВ?Может,это определяет большую прожорливость.
    01.03.2015
    7
    эквивалента к сожалению нет, есть антенка с индикацией SWR в пол палки - потребление - 6.5
    01.03.2015
    7
    да, потребление сильно зависит от соглавсования. Нужно искать эквивалент.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Цитата Сообщение от xenis Посмотреть сообщение
    .... с индикацией SWR в пол палки - потребление - 6.5
    Ой...не могу...Ой насмешили
    Извините...А сколько это "пол палки"?
    Пол шкалы?Это плохо.Надо настраивать антенну.
    В хорошей антенне,"палок/полу палок" вообще не должно быть на индикаторе.
    Давайте уточним:
    "Палки" это по вертикали,"полоски" по горизонтали.
    Если,измерять "палками",то терпимая антенна,дает "две полоски", но никак не "пол палки".
    Хотя...6,5 А при 20Вт это норма для этого трансивера.
    Элементарно сделать эквивалент(для ваших мощностей).
    Возьмите обычные(только не проволочные) резисторы 2Вт(типа МЛТ),цена им 1...5 р/шт.
    150 Ом 3шт в параллель спаяйте.(или 4шт по 200 Ом...или 20шт по 1КОм... Х Ом/Y шт должны получить 50 Ом).
    Долго не держите на передачу.10-20 секунд выдержит точно,для замера хватит.
    01.03.2015
    7
    Завра пойду за резисторами, не очень хочется увидеть две полоски даже на антенне.
  12. #12
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    А просто уменьшить выходную мощность через меню? Если мне не изменяет склероз, то это пункт 75 меню. Выставляете нужное значение и вперед.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    От согласования зависит выходная мощность, а не потребление. При плохом согласовании мощность уменьшается ALC и ток потребления тоже. А вообще для 20 ватт выходной мощности ток в 9 ампер совершенно нормально. На 100 ватт выходной мощности он 24 ампера жрёт.
  14. #14
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Так. Я наврал, прошу прощения. На 20 ватт он жрет на передачу 4.6 ампера. Сейчас замерил.
  1. TS-50 Power Problem
    от EY8MM в разделе TS-50
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.01.2018, 13:54
  2. УМ Tokyo Hy-Power HL-2K
    от UB9LAI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 10:58
  3. Power Master FA 5-1 300 w
    от syper64 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 12:04
  4. КВ УМ на POWER MOSFET...
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 09:18
  5. Power Switch
    от dimastr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:58
