Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
Тема: Q1035, утечка белого дыма.
  1. #16
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Предполагаю, что полевик в 857, у ТС ушел в мир иной...
    Закачал ли он обратно белый дым в транзистор? Давайте послушаем?
    Трансивер у меня завелся. Полевик я перемкнул, а так называемый цифровой транзистор Q1035, точнее его аналог заказал. Жду посылку. Это в первом посте написано. :-)
    Чем не нравится простейшая схема? Никто не должен сгореть... При криворукости... просто питание не включится.
    Вложение 319271
    Автомобильное реле с диодом у меня уже стоит на питающем проводе. Минус у этой схемы только в том, что реле кушает ток.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    транзистор Q1035
    Этот транзистор выгорит если в полевике будет пробой на затвор! На затворе 13В... коллектор в шоке = "белый дым".
    Такое случается! Хотя бы тестером прозвони! А лучше, тестером транзисторов.
    Это жжжж неспроста!!!
  3. #18
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Защиту надо делать на тиристоре.
    Я еще не разбирался в тонкостях, но возможно FT-857 уже имеет встроенную защиту от перенапряжения.
    Да, согласен! Наверное и звонить не стоит. Судя по сгоревшему цифровому так оно и есть.
    Чем чревато просто перемыкание полевика?
  4. #19
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Есть канал на просторах ютюба - RV4HV(R4IN), многие знают о его существовании, на котором многие ролики заканчиваются фразой: "Друзья! Берегите свои трансиверы!" Если сдохнет процессор, то не всегда вы сможете его приобрести, придётся покупать всю плату по цене целого аппарата. Стоит ли рисковать? Автор этого канала перечинил сотни безвременно погибших трансиверов.
  5. #20
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Хороший канал. Там и по FT-857 много информации.
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Стоит ли рисковать?
    Автор видео - молодец! Частенько.... хожу к ему за советом. Век живи - век... живи.
    В 857 очень тесно... Капец как тесно... Естественно, никаких клеммников под питание там нет.
    Берегите свой аппаратик и... если... не уверенны в своей "адекватности" при подключении... +/- питания...
    Ставьте все защиты от..."себя". По моей схеме, По схеме других потерпевших...
    По току, переполюсовке, напряжению... А вдруг... из грузовика будете работать? А там 24В (как правило).
    Опять? Почему вышел белый дым?
    С одной стороны - отдайте профессионалам. Там - починят за хх к₽
    С другой стороны, вас не пугает перепаять SMD детальку, для "простых смертных".... "SOT23- это нога блохи"... Вселяет надежду.
    Дерзайте... Удачи! Всё получится. Если что? Пишите в личку.
  7. #22
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Для чего нужен транзистор Q3011? (На стр 55 сервисмануала, чуть правее разьема питания).
    И там же, чуть выше разьема питания схема на Q3001. Для чего она? Что такое IALC?
  8. #23
    07.10.2011
    220
    140
    =...По току, переполюсовке, напряжению... А вдруг... из грузовика будете работать? А там 24В...=
    Вспомнил тему 20-летней давности по адаптации продукции нашего предприятия к военным спецам.
    Только вместо реле мы применили 40-амперные полевики IRF и две "затычки" на "меньше 11В" и
    "больше 16В". После этого кабель к прибору на красный и чёрный можно было не маркировать :-)
    73! Андрей
  9. #24
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А самая лучшая защита - свои мозги! Прежде чем включать трансивер, включи мозги и перепроверь подключение проводов еще раз. Закон Мэрфи еще никто не отменял.
  10. #25
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вообще то не проблема поставить диод последовательно с красным проводом, диод Шоттки из импульсных блоков питания, на нем падение 0,2 вольта, что для автомобильного аккумулятора фигня...
  11. #26
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    В силовой цепи не хотелось бы ставить диод. Уж лучше тогда полевик. Схема на полевике напоминает схему реле с диодом.
  12. #27
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Это и есть схема защиты трансивера от превышения входного напряжения. Если входное напряжение выше напряжения пробоя стабилитрона D3008 (16B), то открывается тр-р Q3011 и не даёт открыться тр-ру Q3010, который, в свою очередь и включает реле питания тр-вера RL3001. На базу Q3010 также приходит сигнал вкл/откл с процессора.
    И да, но это только половина решения проблемы превышения напряжения питания. Трансивер не включится, если напряжение на входе больше 16 В и даже выключится в процессе работы при превышении питания. Но! Представьте ситуацию - во время работы трансивера на передачу выходит из строя стабилизатор источника питания, например регулируемого от 0-30В. И все 30 вольт прут в трансивер. Реле RL3001, конечно же, отключит аппарат в момент превышения порога в 16 В на входе аппарата. Но! Время отключения реле может составить несколько миллисекунд, а время, за которое полупроводниковый элемент может пробиться составляет микросекунды. Вот и посчитайте - сколько раз за время отключения контактов реле могут сгореть тр-ры выходного каскада?
  13. #28
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Согласен.
    А для чего схема на Q3001?
    Очень часто я пользуюсь нижними полушариями мозга, и к проверке правильности своих действий приступаю уже после того, как увидел немного белого дыма.
  14. #29
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Операционник Q3001 используется как усилитель датчика тока. В качестве самого датчика тока используется входной дроссель Т3002. А IALC - это обратная связь Автоматической Регулировки Усиления по Току. Как бы...
  15. #30
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Два раза наступил на грабли под названием "пере плюсовки" в кевудах 570 и 590, оба раза спасал диод в трансивере, который параллельно питания. Ну а релейная защита только от превышения питания. А еще можно сделать мост из четырех диодов шотки, тогда вообще без разницы какой провод плюс, а какой минус.
  1. Звуковое оповещение при срабатывании датчика дыма
    от Bogatir в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 21:21
  2. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  3. 'Землит' проводка. Как найти место утечки ?
    от R2RT в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 22:20
  4. Об утечке на оплетку кабеля
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:06
  5. Aiwa 2002 утечка питания?
    от cosa в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 20:42
