01.02.2022, 20:18 #16Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Трансивер у меня завелся. Полевик я перемкнул, а так называемый цифровой транзистор Q1035, точнее его аналог заказал. Жду посылку. Это в первом посте написано. :-)
Автомобильное реле с диодом у меня уже стоит на питающем проводе. Минус у этой схемы только в том, что реле кушает ток.
01.02.2022, 20:22 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8428
- 3166
01.02.2022, 20:25 #18Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
01.02.2022, 20:26 #19в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Есть канал на просторах ютюба - RV4HV(R4IN), многие знают о его существовании, на котором многие ролики заканчиваются фразой: "Друзья! Берегите свои трансиверы!" Если сдохнет процессор, то не всегда вы сможете его приобрести, придётся покупать всю плату по цене целого аппарата. Стоит ли рисковать? Автор этого канала перечинил сотни безвременно погибших трансиверов.
01.02.2022, 20:55 #20Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Хороший канал. Там и по FT-857 много информации.
01.02.2022, 21:58 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8428
- 3166
Автор видео - молодец! Частенько.... хожу к ему за советом. Век живи - век... живи.
В 857 очень тесно... Капец как тесно... Естественно, никаких клеммников под питание там нет.
Берегите свой аппаратик и... если... не уверенны в своей "адекватности" при подключении... +/- питания...
Ставьте все защиты от..."себя". По моей схеме, По схеме других потерпевших...
По току, переполюсовке, напряжению... А вдруг... из грузовика будете работать? А там 24В (как правило).
Опять? Почему вышел белый дым?
С одной стороны - отдайте профессионалам. Там - починят за хх к₽
С другой стороны, вас не пугает перепаять SMD детальку, для "простых смертных".... "SOT23- это нога блохи"... Вселяет надежду.
Дерзайте... Удачи! Всё получится. Если что? Пишите в личку.
02.02.2022, 00:13 #22Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Для чего нужен транзистор Q3011? (На стр 55 сервисмануала, чуть правее разьема питания).
И там же, чуть выше разьема питания схема на Q3001. Для чего она? Что такое IALC?
02.02.2022, 01:27 #23Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=...По току, переполюсовке, напряжению... А вдруг... из грузовика будете работать? А там 24В...=
Вспомнил тему 20-летней давности по адаптации продукции нашего предприятия к военным спецам.
Только вместо реле мы применили 40-амперные полевики IRF и две "затычки" на "меньше 11В" и
"больше 16В". После этого кабель к прибору на красный и чёрный можно было не маркировать :-)
73! Андрей
02.02.2022, 03:07 #24Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А самая лучшая защита - свои мозги! Прежде чем включать трансивер, включи мозги и перепроверь подключение проводов еще раз. Закон Мэрфи еще никто не отменял.
73. Сергей.
02.02.2022, 03:22 #25Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вообще то не проблема поставить диод последовательно с красным проводом, диод Шоттки из импульсных блоков питания, на нем падение 0,2 вольта, что для автомобильного аккумулятора фигня...
02.02.2022, 07:41 #26Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
В силовой цепи не хотелось бы ставить диод. Уж лучше тогда полевик. Схема на полевике напоминает схему реле с диодом.
02.02.2022, 08:46 #27в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Это и есть схема защиты трансивера от превышения входного напряжения. Если входное напряжение выше напряжения пробоя стабилитрона D3008 (16B), то открывается тр-р Q3011 и не даёт открыться тр-ру Q3010, который, в свою очередь и включает реле питания тр-вера RL3001. На базу Q3010 также приходит сигнал вкл/откл с процессора.
И да, но это только половина решения проблемы превышения напряжения питания. Трансивер не включится, если напряжение на входе больше 16 В и даже выключится в процессе работы при превышении питания. Но! Представьте ситуацию - во время работы трансивера на передачу выходит из строя стабилизатор источника питания, например регулируемого от 0-30В. И все 30 вольт прут в трансивер. Реле RL3001, конечно же, отключит аппарат в момент превышения порога в 16 В на входе аппарата. Но! Время отключения реле может составить несколько миллисекунд, а время, за которое полупроводниковый элемент может пробиться составляет микросекунды. Вот и посчитайте - сколько раз за время отключения контактов реле могут сгореть тр-ры выходного каскада?
02.02.2022, 10:16 #28Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
02.02.2022, 15:57 #29в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
02.02.2022, 17:05 #30Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 379
Два раза наступил на грабли под названием "пере плюсовки" в кевудах 570 и 590, оба раза спасал диод в трансивере, который параллельно питания. Ну а релейная защита только от превышения питания. А еще можно сделать мост из четырех диодов шотки, тогда вообще без разницы какой провод плюс, а какой минус.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
62Спасибо
