08.03.2022, 19:01 #46Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 119
- 40
- 615
Отчет о проделанной работе.
Пришли от моего китайского брата новенькие биполярные транзисторы Q1036, Q1032 и полевой Q1031. Заменил их и... и ничего не произошло. Трансивер не включился. Мультиметр на биполярных транзисторах показывает обрыв, за исключением сопротивления КЭ в районе 1.8 кОм в одну сторону. Как диод.
Под ногами валялась плата от жк монитора с хз какими транзисторами. Проверил по стуктуре - подходят. Заменил и опять ничего. Перемкнул исток/сток Q1031 и трансивер запустился. Погас значек батарейки на экране. Если перемкнуть дополнительный провод на питающем разьеме на массу загорается батарейка. Тоесть транзистор Q1032 и все с ним связанное работает.
Нашел обрыв одного диода, левого по схеме D1033, который идет на затвор Q1031 и коллектор Q1036. Буду заказывать или искать замену D1033 и анализировать схему.
Очень неудобно ремонтировать, плату приходится постоянно снимать, а шлейфу это очень ненравится. :-(
Сейчас перемычка соединяет исток и сток Q1031 и всё работает. Есть ли смысл копать дальше? Прошу поделиться мыслями.
08.03.2022, 20:55 #47Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,721
- 4365
- 3100
Лучше - враг хорошего. Не мешайте железу работать.
09.03.2022, 10:33 #48Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 119
- 40
- 615
29.06.2022, 12:42 #49
Просто откинуть плату не подключая ВЧ коннекторы. На данном этапе не потребуется.
Хотя да, согласен. Чтобы шлейф не гнуть надо каким-то образом вертикально плату закрепить.
Вот у меня трупик лежит. Не включается. Щёлкает и не включается.
Q1035 был пробит до КЗ. Заменён. На RDTC114 в SOT23. Корпус чутка больше, но встаёт.
Чуда не произошло. Только что +5 V на процессор не постоянно, а импульсом. Сигнал PWR-ON с процессора дёргается, но не фиксируется.
Есть подозрение, что процессор не хочет работать. Чипу менять?
Может кто подскажет, где можно приобрести контроллер HD64F2134FA20 с микропрограммой для FT-857?
Да, есть утечка в D3001 PA Unit. Это сигнал DC/BATT. Чтобы не беспокоило поднял коллектор Q1032. Не хочется пока поднимать плату PA Unit.Последний раз редактировалось RV9UP; 29.06.2022 в 12:49.
73 Алексей RV9UP
29.06.2022, 15:55 #50
POSW - кнопка включения "POWER" на мордочке.
PowerOnSWitch
Выложил
https://disk.yandex.ru/i/twHDq3Lrhs-D4A
Где взял не помню.Последний раз редактировалось RV9UP; 29.06.2022 в 15:58.
73 Алексей RV9UP
29.06.2022, 18:01 #51Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
В те времена, когда в СССР стали завозить импортные автомагнитолы и начался почти что массовый "падеж" этих дорогущих по тем временам аппаратов из за переполюсовки при подключении к бортовой сети авто был придуман универсальный способ защиты их от переполюсовки - выпрямительный мост из мощных диодов. Как не подключи - все равно (+) - это (+). Диоды мощные посадить на радиатор (все равно он там есть) - 15 ватт выделяемой мощности не так уж много. Да и режим не непрерывный. Диодов на 30-40 ампер маленьких размеров полно - те же Шотки от БП компьютерных. Там падение напряжения еще меньше. И не болит голова у ...
А еще проще и правильнее сделать на БП гнездо, а на трансивере штекер конструктивно исключающие переполюсовку. Хоть диодный мост, хоть разьем - это надежнее каких-то реле и предохранителей. Если только вы, конечно не ходите часто по гостям без своего БП и суете свой трансивер туда, куда и собака не полезетПоследний раз редактировалось UY3IG; 29.06.2022 в 18:09.
Владимир (UY3IG)
29.06.2022, 18:48 #52
Японцы придумали ещё раньше диод в обратном направлении и предохранители в проводе питания. Дёшево и эффективно. Улучшатели убирают предохранители. Тоже хорошо. Для стационарного применения. Последствия могут быть забавнее, чем с предохранителями. И отгорание проводов не самый худший вариант.
73 Алексей RV9UP
29.06.2022, 21:14 #53Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
Ну, опять же - предохранители. Сгорит-не сгорит? Сгорел, а запаса нету - вставили гвоздик. Временно. И забыли. Мост безотказный элемент. А лучше нормальный разьем!
Владимир (UY3IG)
30.06.2022, 07:20 #54Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 119
- 40
- 615
62Спасибо
