Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    QRPP
    06.11.2007
    Новосибирск
    87
    9
    Цитата Сообщение от Pan Посмотреть сообщение
    Я настраиваю в режиме передача АМ. Уровня несущей вполне хватает. Предварительная настройка по уровню наилучшего приема.
    Согласен! Достаточно для настройки.
  2. #17
    lade
    Гость
    Читаем манула.
    Разъем АСС (на задней панели).
    Это 3.5мм 3-х контактный разъем имеет следующие выводы: напряжение
    ALC(Автоматический Контроль Уровня) от линейного усилителя, сигнал команды
    «Transmit Request»(Запрос Передачи), Заземление. Если контакт «Transmit Request»
    закорочен на землю, то радиостанция выходит в режим передачи непрерывной CW
    несущей, для настройки линейного усилителя или ручного антенного тюнера.
    У меня в самодельном согласующем у-ве установлен тумблер на два направления. Включаю тумблер, на один контакт подкл. "земля", а на второй контакт подается около минус 4.5в (надо подоборать делителем по уровню выходной мощности, 20-30вт.) Трансивер может находится в любой моде.
  3. #18
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    to lade
    спасибо за сообщение,я то думал тема совсем заглохла.
    да именно так я и настраиваю,сделал шнурок с джеком 3.5 ,на другом конце -кнопка(для кратковременной подачи несущей) и тумблер-это если надо продолжительное время настраивать или руки должны быть свободны.А вот насчет минуса-это я как-то не подумал, надо будет преобразователь + в - попробовать сварганить.
  4. #19
    lade
    Гость
    Дмитрий, спасибо за поддержку. Здесь согласующего применяется отдельный маленький трансформатор для питания реле, нашлась там лишняя обмотка, правда всго на 2,5 вольта. Пришлось делать удвоитель и простейший стабилизатор (HI!), хотя была мысль о батарейках. Делитель из сопротивлений в десятки кОм, точно не помню.
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  3. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 11:36
